Autor Tópico: CNC com dois eixos "X"  (Lida 2727 vezes)
Offline rosivaldocunha
  • Cidade - UF: Maranhão
  • Nome:: Rosivaldo Cunha
  • Profissão: empresário
« Online: 13 de Outubro de 2013, 11:34 »
Olá! Estou montando uma CNC, mas estou com uma grande dúvida: como faço para instalar dois motores "X" numa router? Tem que ter duas placas para controlar os eixos "X"? ou seja no total 4 placas? E como configurar para o programa entender que dois eixos (X) se trata de uma mesma direção?
Offline cartola
  • http://cartola.org/360
    • Panoramas Imersivos
  • Nome:: Cartola
Re:CNC com dois eixos "X"
« Resposta #1 Online: 24 de Novembro de 2013, 09:35 »
Certamente não sou a melhor pessoa para responder, mas como vi a mensagem sem resposta há um tempo vi aqui uma oportunidade de dar alguma contribuição.
Não acho que seja necessário 2 motores para o eixo X. É bem comum ver vários CNCs que controlam posição nos eixos XYZ usando apenas 3 motores, tanto em modelos comerciais como em modelos feitos pelos próprios.
Pode dar uma navegada pelo fórum que vai ver alguns exemplos.
Pode ser que seja possível e tenha alguma vantagem em usar 2 motores no X, mas aí já foge do meu conhecimento.
Abs, Cartola.
Offline Rodrigo Diver
  • Cidade - UF: Araçoiaba da serra - SP
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #2 Online: 24 de Novembro de 2013, 12:22 »
Bom Dia.
Rosivaldo, explique melhor porque você pretende utilizar dois motores no eixo X, não poderia instalar um motor com maior torque invés de dois motores ?
« Resposta #3 Online: 24 de Novembro de 2013, 16:19 »
Dá pra fazer facilmente, é só ligar os sinais de comando (passo e direção do motor) em paralelo nas mesmas saídas do PC, mas eu não faria se não houvesse(m) outra(s) opção(ões)...
Se não for uma CNC grande (pórtico a ser movido > 1m) acho que não vale a pena devido aos possíveis problemas (desalinhamento da estrutura e fusos / correias, sincronismo elétrico, possibilidade da estrutura entortar se um dos motores perder passo e alinhamento mecânico dos motores), um só eixo longo acionado por um motor apenas é "mais negócio" se o pórtico for grande.
« Resposta #4 Online: 27 de Abril de 2014, 15:46 »
Olá, estou a cnc que quero montar é de 1,30mx2,40m, já vi diversos projetos nessas dimensões e eles sempre usam 2 motores no eixo x.
Estou na dúvida em como fazer as ligações.
« Resposta #5 Online: 27 de Abril de 2014, 15:48 »
Olá. É porque eu vou montar uma CNC com 1,30mx2,40m. Já vi diversos projetos nessas dimensões e eles sempre utilizam dois motores para o eixo X, estou na dúvida em como ligar esses dois motores.
