PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: rosivaldocunha em 13 de Outubro de 2013, 11:34
Olá! Estou montando uma CNC, mas estou com uma grande dúvida: como faço para instalar dois motores "X" numa router? Tem que ter duas placas para controlar os eixos "X"? ou seja no total 4 placas? E como configurar para o programa entender que dois eixos (X) se trata de uma mesma direção?
Certamente não sou a melhor pessoa para responder, mas como vi a mensagem sem resposta há um tempo vi aqui uma oportunidade de dar alguma contribuição.
Não acho que seja necessário 2 motores para o eixo X. É bem comum ver vários CNCs que controlam posição nos eixos XYZ usando apenas 3 motores, tanto em modelos comerciais como em modelos feitos pelos próprios.
Pode dar uma navegada pelo fórum que vai ver alguns exemplos.
Pode ser que seja possível e tenha alguma vantagem em usar 2 motores no X, mas aí já foge do meu conhecimento.
Abs, Cartola.
Bom Dia.
Rosivaldo, explique melhor porque você pretende utilizar dois motores no eixo X, não poderia instalar um motor com maior torque invés de dois motores ?
Dá pra fazer facilmente, é só ligar os sinais de comando (passo e direção do motor) em paralelo nas mesmas saídas do PC, mas eu não faria se não houvesse(m) outra(s) opção(ões)...
Se não for uma CNC grande (pórtico a ser movido > 1m) acho que não vale a pena devido aos possíveis problemas (desalinhamento da estrutura e fusos / correias, sincronismo elétrico, possibilidade da estrutura entortar se um dos motores perder passo e alinhamento mecânico dos motores), um só eixo longo acionado por um motor apenas é "mais negócio" se o pórtico for grande.
Olá, estou a cnc que quero montar é de 1,30mx2,40m, já vi diversos projetos nessas dimensões e eles sempre usam 2 motores no eixo x.
Estou na dúvida em como fazer as ligações.
Olá. É porque eu vou montar uma CNC com 1,30mx2,40m. Já vi diversos projetos nessas dimensões e eles sempre utilizam dois motores para o eixo X, estou na dúvida em como ligar esses dois motores.
