Autor Tópico: Retrofit de um Torno AMA  (Lida 5681 vezes)
Offline waacnc
  • A cada dia aprendo mais...E aprendendo vou vivendo
  • Cidade - UF: Limeira SP
  • Nome:: William Aparercido de Araujo
  • Profissão: Programador e Operador Cnc
Re:Retrofit de um Torno AMA
« Resposta #15 Online: 26 de Janeiro de 2014, 14:00 »
Amigos outro vídeo agora vem os problemas como regular a voltagem dos motores no drive, tentei mexer e só foi piorando esta perdendo muito passo e os motores estão sem força.
Drives da WANTAI DQ452MA:
Motores da Akiyama de 32 kgf:
No começo estava com 400 pulso e a corrente 1,46 off on on então passei para  2,37 off off on ai piorou tudo.
Se alguém puder me ajudar fico grato
Segue mais um vídeo...
Teste de Movimento dos eixo
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
« Resposta #16 Online: 26 de Janeiro de 2014, 20:06 »
Teria como postar fotos do driver?
Offline Eneias Eringer
« Resposta #17 Online: 26 de Janeiro de 2014, 20:52 »
Tente aumentar o micro passo ...para uns 1000 ...
Tente modificar os tempos de pulso e espaço entre pulsos .!! Se não,  pode ser característica do motor mesmo e você terá que diminuir a velocidade ...
Offline waacnc
« Resposta #18 Online: 27 de Janeiro de 2014, 08:40 »
Bom dia Eneias,
Assim que puder faço as modificaçoes que vc citou, vou colocar os 1000 citado e vou alterando os picos, um duvida o que acontece se eu mudar de half para full pininho 4.
Estou com uma velocidade de 2000 e aceleração de 200 em um fuso de passo 5.
Desde ja agradeço
« Resposta #19 Online: 27 de Janeiro de 2014, 09:40 »
O pino 4 é a corrente quando o motor esta parado , metade ou corrente total .!!
quando usei drivers e motores da Longs motor tive que diminuir para 1000mm/min , pois o motor não ia !!!
Ele ate atingia maiores avanços mas em algumas faixas menores devido a ressonância ele perdia passos .... e isso pelo que eu pude perceber não é problema de maquina e sim de motor!
Offline waacnc
« Resposta #20 Online: 05 de Fevereiro de 2014, 18:57 »
Ola amigos agora estou me deparando com outro problema rsrsrs.... ciclo de rosca no mach turn, acontece o seguinte uma mensagem aparece (Missing X (End X) on turn cicle) ou seja faltando final de X no ciclo.... ai fica repetindo sem parar os passes fica infinito...
Sera que o ciclo esta errado pois tenho uma apostila de um torno Romi aqui copiei dela.
Olha a imagem
« Resposta #21 Online: 06 de Fevereiro de 2014, 07:07 »
Aparentemente a linha de comando de rosca G76 está dividida em duas partes e justo a primeira linha faltam informações que disparam este erro...
A linha deve conter:
G76 X Z Q P H I R K L C B T J , onde:
X – valor final no eixo X.
Z – valor final no eixo Z.
Q – numero de passes. (opcional)
P – passo da rosca
H – profundidade do primeiro passe e passes subsequentes.
I – angulo Infeed.
R – ponto de inicio da rosca no eixo X (opcional).
K – ponto de inicio da rosca no eixo Z (opcional)
L – Chamfro – saída de rosca (opcional)
C – altura de segurança no eixo X para retorno rápido.
B – profundidade do ultimo passe (opcional)
T – conicidade (opcional)
J – profundidade minima por passe (opcional)
Offline waacnc
« Resposta #22 Online: 23 de Março de 2014, 12:30 »
Ola amigos mais uma vez aqui com duvidas rsrsrsrs....
Qual seria o ciclo de furação que o machturn aceita pois simulei vários e só da erro.
Se puder ajudar fico grato.
Abraços William
Offline waacnc
« Resposta #23 Online: 18 de Abril de 2014, 17:27 »
Abraços William
Resolvido atualizei a macro....
Offline waacnc
« Resposta #24 Online: 18 de Abril de 2014, 17:41 »
Amigos fiz um teste para ver como ia sair minha torre e pelo jeito ficou boa.
Agora estou com problemas na rotação esta tudo ligado mas não sei onde estou errando gostaria que alguém me ajuda-se.
O problema é que a rotação do eixo arvore não oscila como deve fica constante  sempre marca 1000 rpm quando era pra cair para 500 rpm nada faz, onde sera o erro.
Em ajuste do motor estou assim:
Vel.min. 0 Vel.max. 1000 ratio 1 meu encoder é de uma divisão.
Sera que tem que ajustar o spindle la na opção de ajuste do motor.
Peço a ajuda dos mais experiente no assunto para me ajudar....
Video
https://www.youtube.com/watch?v=0p7zQ1OrGvc&feature=youtu.be
Abraços William
