Autor Tópico: CNC Marcelo Camargo  (Lida 1781 vezes)
Offline MarceloCamargo
  • MarceloCamargo
    • FPVBrasil
CNC Marcelo Camargo
« Online: 27 de Outubro de 2010, 00:15 »
CNC Marcelo Camargo
A eletrônica é composta pela CNC3AX e 3 motores tipo NEMA 23.
A estrutura é feita com MDF 15mm, e a mesa de fixação estou construindo com perfis de alumínio.
Na mecânica utilizo guias 16mm de aço 1045 com rolamentos de esfera.
Barras de 14mm com passo de 2mm.
A placa está configurada para trabalhar com meio passo.
A área útil é de 310mm x 235mm x 60mm.
Este teste foi feito com uma ponta de lápis para compasso, adaptado à uma Dremel.
O desenho foi feito no CorelDRAW X5
O código G-Code gerado no ArtCAM Pro v8.1
A máquina foi controlada com o Mach2
Re: CNC Marcelo Camargo
« Resposta #1 Online: 27 de Outubro de 2010, 01:10 »
Muito bom, parabens!  8)
Qual a tensão da fonte dos motores? Vc já tentou velocidades mais altas?
  • MarceloCamargo
    • FPVBrasil
Re:CNC Marcelo Camargo
« Resposta #2 Online: 29 de Agosto de 2011, 12:49 »
Trabalham com 12v.
Já tentei velocidades mais altas, mas há perda de passo.
« Resposta #3 Online: 29 de Agosto de 2011, 14:31 »
Com essa tentão (12v) a tendencia é perder passos em velocidades mais altas.
Use uma tensão de pelo menos 40v que vai conseguirde 3000 a 4000 mm/min.
(Isso se sua 3ax estiver usando fets IRF e com a alteração nos rsenses)
