Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 124624 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: cnc com tração por cabo de aço no X
« Resposta #120 Online: 06 de Outubro de 2009, 18:15 »
   hoje cortei um arquivo do dragão na cnc, também fiz um filme mas para colocar no youtube com a minha conecçaõ só após a meia noite, assim que conseguir coloco o link
« Resposta #121 Online: 06 de Outubro de 2009, 18:43 »
Grande Gilberto
Mesmo sem poder trapar já está reinando, fico feliz com isso.
Esse voce já recortou na sua maquina Nova movida por cabos ?
O que achou comparando com a antiga no trabalho ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #122 Online: 06 de Outubro de 2009, 19:22 »
    Lolata,
 Cortei o arquivo na nova CNC, o estranho é que com esse arquivo não consigo velocidades boas nas curvas, nas retas voa como você poderá ver no filme, já usei vários pós processadores e nenhum resolveu, até com o pós Lolata fica pior, o parada exata pior ainda, outros arquivos ficam com velocidades bem melhores nas curvas, tem idéia do que pode causar isso?
Usei 100% de velocidade e jog em 3,5 metros por minuto no emc2.
Testei a CNC até com 6m/s sem perda de passo, não testei com velocidade mais alta pois não preciso,  no emc2 limitei a velocidade em 4,2 m/s no X e Y, a aceleração que com barra roscada usava 300, com os cabos baixei para 220, com 300 não perde passos mas fica muito violenta.
Estou muito satisfeito com o resultado do cabo de aço, apesar de ter usado pouco, sem dúvida para o X e Y não volto a usar barra roscada, a diferença de desempenho é muito grande e o custo quase o mesmo
 logo posto o link do filme para conferir
« Resposta #123 Online: 06 de Outubro de 2009, 20:55 »
Gilberto
O pos que eu uso, Lolata_Emc.con eu uso uma linha de comando que se encarrega de deixar os cantos mais vivos, com um raio de .2mm, essa linha é a  "g64 P0.2", sem essa linha o Emc² roda mais macio, mais "redondo" e um pouco mais rapido, só que ele arredonda os cantos vivos, conformme o trabalho pode-se retirar essa linha ou modificar esse valor.
Nas maquinas que costumo fazer e configurar, costumo dar mais atenção a aceleração do que velocidade, minha maquina hoje está configurada com 500 de aceleração e 100 de velocidade, na maquina de Pci, consegui 1500 de aceleração e 90 de velocidade, com cabo acho que tem que diminuir um pouco os trancos da aceleração.
Mas parabens pela iniciativa e pelos resultados obtidos, fico aguardando o Video.
Eu costumo passar os meus videos pelo Windows Movie maker, ele diminue bastante os videos em tamanho sem perder muito e qualidade.
Um Abraço
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #124 Online: 06 de Outubro de 2009, 21:46 »
   Lolata,
   o meu problema  é a péssima qualidade da internet, hoje está menos pior que de costume, já conseguí colocar o vídeo, usei o Windows Movie maker e diminuí bastante o tamanho do vídeo
   usei fresa 2mm em MDF 3mm, 250 Hz no inversor, quando me referí à baixa velocidades nas curvas é nesse arquivo, nos outros a velocidade nas curvas fica bem maior, esquisito
« Última modificação: 06 de Outubro de 2009, 21:49 por gimbabf »
« Resposta #125 Online: 06 de Outubro de 2009, 22:24 »
Gilberto
Ficou legal a maquina trabalhando, dá p/ ver que ficou bem suave.
Quanto a esse arquivo em especifico, tenho quase certesa que foi a maneira que ele foi gerado, se voce abrir esse arquivo no Autocad vera que não existe curva e sim muiiiiiitas retas minsculas, é esse o motivo de ficar lento mas "Curvas"
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #126 Online: 07 de Outubro de 2009, 09:00 »
Exatamente meu caro Lolata
Me parece que aumentando (ou melhor, diminuindo) a precisão no Artcam de por exemplo 0,1mm para 0,2mm o número de "retas" cai e a velocidade das curvas fica maior...
Offline viumau
  • Nome:: Maurício Dias
« Resposta #127 Online: 07 de Outubro de 2009, 14:01 »
Gil parabéns, lindo o trabalho...  ;)
« Última modificação: 08 de Outubro de 2009, 09:53 por viumau »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #128 Online: 07 de Outubro de 2009, 19:09 »
   Lolata,
   acho que voce acertou, é a única explicação, vou dar uma olhada na resolução do arquivo e se for o caso diminuir ela,
que resolução voce costuma usar no artcam?, meu filho é quem trabalha com os arquivos, se não me engano ele costuma deixar em 0,01.
    Viumau,
   obrigado pelo elogio.
 depois que fizer mais usinagens na cnc, pretendo fazer um quadro comparativo  entre barra roscada e cabo de aço para facilitar quem deseje optar por essa solução
« Última modificação: 07 de Outubro de 2009, 19:15 por gimbabf »
« Resposta #129 Online: 07 de Outubro de 2009, 22:11 »
Gilberto
Acho que eu disse uma coisa e voce entendeu outra.
O que eu quis dizer, que eu não sei como seu arquivo foi vetoriado e exportado p/ Artcam, talvez nessa exportação ele veio meio "quadrado", olhe o fato como exemplo.
São dois circulos exportado de formas diferentes, um é um monte de retas pequenas que forma o circulo, outro é uma linha continua, como que um progama "agiria" em cada um desses "circulos" ?
A resolução do Artcan, eu nunca alterei ou fiz qualquer teste p/ ver se dá ou não diferença.
A Resolução do Codigo G no Emc2 representada pelo comando "G64", conforme o arquivo e o valor colocado, dá diferença, tanto no acabamento como na velocidade de usinagem.
Um Abraço
http://www.lolata.com.br/Fotos_Cnc/circulo1.jpg
« Última modificação: 07 de Outubro de 2009, 22:16 por Lolata »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #130 Online: 08 de Outubro de 2009, 18:23 »
    Lolata,
   entendí certo mas não me expliquei bem, pensei em diminuir a resolução no artcam para tentar minimizar o problema, vetorizar de novo seria muito trabalhoso
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #131 Online: 23 de Outubro de 2009, 12:28 »
Gilberto, como é que a criatura está se comportando com o tempo?
E as costelas estão com boa recuperação?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #132 Online: 23 de Outubro de 2009, 18:23 »
    Jackson,
    a costela está sarando mas ainda dói um bocado, não foi uma simples fratura quebrou feio, por conta disso o trabalho com a cnc está devagar, mas já usinei com ela torre eifel, vários dragões, vários dinos e mais de 200 enfeites de natal, por enquanto não apareceu nenhum problema, em todos os arquivos que usinei até agora, o tempo de usinagem diminuiu bastante e a precisão é exelente, nenhuma folga, estou aguardando mais um tempo de uso para ter uma base melhor e postar um comparativo com barra roscada para ajudar os amigos
kylletus
« Resposta #133 Online: 23 de Outubro de 2009, 21:08 »
estamos acompanhado tudo vimos o video que beleza
parabens
Offline marcantonio
« Resposta #134 Online: 09 de Novembro de 2009, 01:25 »
Gilberto,
Em primeiro lugar quero te parabenizar pela máquina, ficou muito bonita mesmo, e te desejar melhoras.
Eu sou bem novo neste Fórum e de início estou "corujando" o máximo que posso para me inteirar das coisas que já foram publicadas.
Como já estou pensando em montar a minha máquina, em breve, resolvi me "inspirar" na sua, não no sistema de cabos, pois pretendo utilizar de início barras roscadas, mas sim no sistema de deslizamento com rolamentos que achei bem interessante. É exatamente sobre esse sistema que quero tirar algumas dúvidas:
Os rolamentos são de skate?
As barras cilídricas são de que tipo e diâmetro?
Que cantoneira você utilizou para fazer os patins (medidas)?
O mdf utilizado na máquina é de que espessura?
Vá me desculpando tantas perguntas.
Marcantônio
