Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 124629 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: cnc com tração por cabo de aço no X
« Resposta #15 Online: 27 de Agosto de 2009, 23:01 »
Gimbabf me tire uma duvida, quando o cabo se movimenta na barra roscada saido da estremidade para o centro da barra, não gera um esticamento do cabo???
Parabéns, está excelente o seu projeto.
  no caso dessa máquina o carro tem um deslocamento de 88,5 cm, o eixo de 22mm onde está o cabo um "passo de 7cm , o eixo gira 12,5 vezes x, 2mm de passo na rosca o cabo vai deslocar-se lateralmente exatatos 25mm,  o que dá um ângulo muito pequeno, e por consequencia uma medida desprezível, alguém se habilita a fazer o cálculo?
eu sou ruim em matemática
  lembrando que quando o carro está próximo da extremidade o cabo está alinhado com o ponto de fixação, à medida que ele vai se deslocando o ângulo vai aumentando, mas do outro lado o ângulo está diminuindo de maneira a ficar alinhado quando o carro chegar ao final do curso, um compenssa o outro.
« Última modificação: 27 de Agosto de 2009, 23:18 por gimbabf »
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #16 Online: 28 de Agosto de 2009, 13:08 »
Correta a sua explanação realmente existe uma compensação, só tenho duvidas se esse sistema for usado em uma criatura de maior porte e justamente onde não seria interessante usar fusos, como exemplo 2000mm no X ??? vemos algumas que os garotos usam para usinagem de pranchas.
Molas potentes tencionando o cabo é viavel ou não tem nada a ver?
« Resposta #17 Online: 28 de Agosto de 2009, 14:24 »
Jakeira,
Na minha opinião, se for usar mola para manter o cabo esticado, a força da mola deverá ser maior que os esforços de deslocamento e de usinagem, para que dessa forma mantenha o cabo sempre esticado.
O maior problema (ao meu ver) para um vão livre grande (de 2000 mm por exemplo) há duas alternativas:
- Se o cado for partido, deverá ser enrolado num cilindro largo o suficiente para acomodar  pelo menos 2000 mm de cabo (com alguma folga) e deverá haver dois cilindros, um de caba lado da máquina.
- Se o cabo for contínuo, basta um cilindro (acionado) que enrole o cabo duas ou três voltas e que seja feito de forma a não permitir que o cabo escorregue.
Claro - são só algumas opiniões...
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #18 Online: 28 de Agosto de 2009, 18:02 »
Pois é Fabio e as opiniões é que tem ajudado bastante a turma aqui do forum...
Solução tem para quase tudo, mas é preciso fazer como nosso amigo Gimbabf que está desenvolvendo o sistema e de alguma forma sendo o professor para desenvolvimento de outras criaturas que virão.
Continuo de olho!!!
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #19 Online: 28 de Agosto de 2009, 19:09 »
Gilberto ai esta uma solução que nunca tinha visto.
Bem engenhosa.
Gostei de ver as suas inovações e esta a ficar bonitinha assim de branco e preto.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #20 Online: 28 de Agosto de 2009, 23:23 »
  não usei mola para tensionar o cabo, usei gancho com parafuso e porca, o cabo ficou bem esticado como uma corda de guitarra, e não observei em nenhuma parte do deslocamento o cabo aumentar ou diminuir a tensão,
como descreví no post anterior o deslocamento lateral na minha cnc é de 25mm em 88 cm de curso, em uma máquina com curso de 200 cm o deslocamento lateral (do cabo) seria + ou - 60 mm, ângulo um pouco maior mas a distâcia bem maior, creio que o resultado seria o mesmo, sem problemas
« Última modificação: 29 de Agosto de 2009, 00:02 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #21 Online: 28 de Agosto de 2009, 23:30 »
   coloquei um vídeo com os primeiros testes do eixo X, o deslocamento ficou suave, sem vibrações ou trepidações como é comum em uma barra roscada um pouco empenada(uma barra roscada perfeitamente reta é coisa quase impossível), e incrivel, o mesmo motor, velocidade maior e mais força !
velocidade 5 metros por minuto
  remendei a cnc3ax, um fet estava em curto e mais nada,
a única explicação para o fato é: eu torcí os fios usados na ligação do motor, comprimento 5 metros, parece que a indutâcia resultante da torção dos fios ocasionou um erro de leitura no chopper, causando a queima do fet, única explicação que encontrei
taí um abacaxi para o Jorge descascar
« Última modificação: 28 de Agosto de 2009, 23:43 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #22 Online: 05 de Setembro de 2009, 15:16 »
    mais algumas fotos, o eixo Y quase concluido, já preparado para modificar para cabo de aço
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #23 Online: 09 de Setembro de 2009, 11:19 »
Gilberto, está ficando show a sua criatura, engraçado que eu não tinha percebido que o eixo "X" está por cima d mesa e não por baixo, ficou mais facil dessa forma.
Jackson
Offline mulapreta
« Resposta #24 Online: 09 de Setembro de 2009, 17:05 »
Jackson
Se eu não estiver enganado, o  gimbabf não colocou a mesa ainda.
Ela deve ficar por cima dos eixos e sobre os cabos.
É só esperar o  gimbabf explicar.
Edson
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #25 Online: 09 de Setembro de 2009, 23:34 »
   Mulapreta está certo, breve termino a máquina e poderá ver ela completa,
também pode dar uma olhada na minha galeria no flickr, tem fotos da cnc anterior já completa,
esta será semelhante só muda a tração por cabo de aço
  http://www.flickr.com/photos/12411826@N06/
Offline mulapreta
« Resposta #26 Online: 10 de Setembro de 2009, 01:08 »
Gilberto,
Essas suas CNC's são muito lindas.
Se não tivesse as fotos do início da construção seria difícil crer que foram feitas em MDF. Parece que foram feitas em ferro ou alumínio pintada.
A primeira CNC satisfez  suas necessidades quanto ao desempenho e produção?
Não houve trepidação?
Olhando as fotos estão impecáveis.
Agora, conhecendo seu trabalho, tenho certeza de que seu novo projeto dará certo.
Edson
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #27 Online: 10 de Setembro de 2009, 07:51 »
Descupem eu realmente me equivoquei...
Offline any99
« Resposta #28 Online: 10 de Setembro de 2009, 13:41 »
Mesmo principio de movimentacao http://www.otocoup.com/
http://www.otocoup.com/PlainPhoto/CNC_MOV_Y.jpg
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #29 Online: 10 de Setembro de 2009, 14:43 »
   Edson,
    quando iniciei no mundo cnc tive muita ajuda do pessoal do fórum, não sabia nada, o problema dela é que não fiz o suporte das porcas de tecnil flutuantes, então quando chegava perto do final do curso a barra roscada pesava e por vezes perdia passos,
e também uma leve tendencia à torção ao usinar em velocidade maior, com barras roscadas sempre há uma leve trepidação em velocidade mais alta devido ao empenamento da mesma, deixar a barra perfeitamente reta é quase impossível, quanto ao mais satisfez plenamente.
   a segunda cnc ficou perfeita em todos os aspectos, apliquei a experiência colhida com a primeira e resolví os problemas, fiz também com área um pouco maior, aí chegou o Edemar e não teve jeito, fez tantas propostas que acabei vendendo a cnc,
por isso comecei a terceira, aplicando uma idéia já antiga, a tração por cabo de aço, nos primeiros testes do X já notei que com cabo de aço não tem nenhuma trepidação, breve estará terminada para teste definitivo.
  se procurar em idéias vai encontrar os tópicos das máquinas anteriores.
    Jackson,
      não tem porque se desculpar, fica difícil à distâcia com pouca informação ver tudo corretamente, e existem muitas maneiras para construir uma cnc
    Any
    depois com calma vou dar uma olhada no site, ainda não conhecia
« Última modificação: 10 de Setembro de 2009, 14:47 por gimbabf »
