Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 124705 vezes)
Re: cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #195 Online: 30 de Janeiro de 2010, 06:14 »
Parabéns, Jorge,
Sua insônia valeu a pena... ;D
Mas, sugiro que uma das polias do carro seja fixa (não gire), de modo a eliminar o movimento relativo entre o cabo e o carro num dos lados, no deslocamento X. Acho que o trilho ajuda, mas não eliminaria esse movimento relativo...
Ver figura, onde a polia vermelha é fixa.
[attachthumb=1]
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2010, 06:46 por minilathe »
« Resposta #196 Online: 30 de Janeiro de 2010, 07:44 »
Bão, insone de novo, cometi mais um:
Infelizmente também não corrige - assim a única coisa que se alterou foi o sentido de rotação da polia por onde o cabo trança - mais nada...
Acordei agora mesmo e me ocorreu o seguinte:
Os motores não podem estar onde estão no seu desenho - veja esta idéia:
Os motores ficam presos no carro que faz o movimento direita/esquerda
Assim funciona - eu garanto ;) porque la garantia soy jo!
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2010, 07:48 por fgilii »
« Resposta #197 Online: 30 de Janeiro de 2010, 07:45 »
Infelizmente dessa forma não funcionaris porque o cabo precisa passar por alí em alguns movimentos
« Resposta #198 Online: 30 de Janeiro de 2010, 07:52 »
Ou quem sabe, a instalação deva ser feita acima da mesa e área de trabalho.
Matou a chatada.
eu tambem quero deixar meu comentario.
fabio que doidera este teste, mais e por isso que voce faz a difereça aqui no forum
sem isso eu não ia ter noção como iria funcionar estas correias.
valeu .
Nada de especial mas pense bem - não sou só eu quem faz alguma coisa por aqui - são todos vocês.
Parafraseando o Rudolf,  "sou só o executor"
« Resposta #199 Online: 30 de Janeiro de 2010, 09:02 »
Vc testou na giga ?
Nah, não importa onde estão os motores ... testa aí ...
He, he, he ,,,,  ;D ;D ;D
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2010, 09:09 por C N C N o w ! »
« Resposta #200 Online: 30 de Janeiro de 2010, 09:07 »
Acho que não funfa Gil, o troço todo é um diferencial disfarçado, o movimento relativo é necessário ... mas vamos aguardar o Fábio testar, fica muito mais fácil visualizar a coisa toda ...
« Resposta #201 Online: 30 de Janeiro de 2010, 09:56 »
Uma ligeira modificação no desenho anterior, de modo a evidenciar a semelhança com aquele enviado pelo Gil.
Fiz este pra convencer o Fábio de que funfa sim ... se funfa como espero é outro capítulo da novelinha, mas este arranjo certamente faz o eixo X mover-se corretamente ...
« Resposta #202 Online: 30 de Janeiro de 2010, 10:59 »
Ainda acho que as pontas do cabo deveriam ser fixadas ao carro, como na figura.
[attachthumb=1]
« Resposta #203 Online: 30 de Janeiro de 2010, 10:59 »
Essa coisa tá me tirando o sono e provocando enxaqueca ...  :P :P :P
Tô aqui dando tratos à bola e tô começando a achar que vc tem razão ... e a coisa pode ser simplificada um tantinho, menos polias:
« Resposta #204 Online: 30 de Janeiro de 2010, 11:06 »
Gil, agora ficou mais claro pra mim ... é, eu acho que vc tem razão ... e gosto mais dessa idéia de deixar os motores fora do carro, embora eu ache que isto provoca aquele prob da tendência do carro entortar ... neste aspecto eu acho que a sugestão do Fábio é superior ... mas mais um par de cabos, á moda da prancheta de desenho, resolve o prob.
Já tô zonzo de tanto tentar visualizar o movimento dos cabos e motores ...  ;D ;D ;D
Gil, o que vc imagina que poderíamos fazer pra compatibilizar essa coisa com os progs de controle que usamos ?
Fabião, que tal um videozinho provando os conceitos, hein ?  ;D ;D ;D
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2010, 11:27 por C N C N o w ! »
« Resposta #205 Online: 30 de Janeiro de 2010, 12:32 »
Realmente, a idéia do Fábio permite um movimento com esforços distribuídos nas duas extermidades do carro maior, o que evitaria a tendência da coisa inclinar.
Quanto ao controle dos motores, como ambos estarão funcionando nos movimentos de X e Y, sugiro um comando conforme a seguir:
                  Sentido de rotação
Desloc.       Motor A      Motor B
  X+            CW             CCW
  X-            CCW            CW
  Y+            CW             CW
  Y-            CCW            CCW
Se o sentido de rotação CW corresponder a + (nível 1) e CCW a - (nível 0), teremos a seguinte lógica:
DirMotorA = DirX OR DirY
DirMotorB = NOT DirX OR DirY
[attachthumb=1]
Mas estou pensando se este sistema permite acionamento simultâneo nos dois eixos (por exemplo: comando G01). No sistema tradicional, com um motor dedicado a cada eixo, os movimentos são independentes e podem ser compostos. A menos que o movimento composto seja decomposto em pequenos movimentos inpependentes em X e Y, não é?
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2010, 13:35 por minilathe »
« Resposta #206 Online: 30 de Janeiro de 2010, 13:50 »
Movimento composto entenda-se como qualquer combinação de deslocamentos de X e Y não nulos, ou movimentos interpolados. A tabela anterior considera deslocamentos em X e Y não simultâneos, ou seja, somente em X (deltaY=0) ou somente em Y (deltaX=0).
Nos movimentos interpolados, ou compostos, poderíamos ter: X+Y+, X-Y+, X+Y- e X-Y-, que nesse sistema de cabos, acho não ser possível, não é?
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2010, 13:56 por minilathe »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #207 Online: 30 de Janeiro de 2010, 17:40 »
   o Fabio matou a charada assim funcina
mofifiquei o desenho do Fábio, dessa maneira também deve funcionar, na parte central (roldanas pretas) o cabo é fixo, sentidos opostos movimenta o Y e mesmo sentido movimente o X, não sei dizer se é possível movimento simultaneo, experimenta na giga Fabio
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2010, 17:44 por gimbabf »
« Resposta #208 Online: 30 de Janeiro de 2010, 19:19 »
É possivel sim Gil, a coisa não passa de um diferencial disfarçado ...
Pois é, no que se refere à movimentação isolada dos eixos, sua solução funfa, é o que eu faria, a questão mais difícil é justamente como interpolar ... eu acho que dá pra mudar a cinemática do Mach, do EMC2 com certeza e possivelmente do TurboCNC, mas eu gostaria de divisar algo mais universal, baseado em hardware, mas ainda não tenho boa proposta quanto a isto ... a questão é mesmo de soma algébrica das frequências de X e Y ... o gozado é que intuitivamente eu sinto que a coisa não deve ser complicada, mas ainda não sei como fazer ... Tô achando que voa acabar fazendo um protótipo pra explorar a coisa, talvez fique mais evidente ...
Tanto o que fazer e tão pouco tempo, né ?  :P
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2010, 19:38 por C N C N o w ! »
« Resposta #209 Online: 30 de Janeiro de 2010, 20:05 »
Senhores,
Acabamos de chegar de Sampa, e já fomos testar as idéias de acionamentos propostas pelo Gil , Gilberto e o Jorge - nenhuma delas funciona a não ser aquela que eu propus de colocar os motores móveis sobre o carro.
A variante do Jorge (cabos fixos eliminando duas poliuas) funciona, mas os motores devem ficar de fato no carro, pois eles é quem bloqueiam os movimentos dos eixos quasndo a cnc está parada.
Amanhã postaremos os filmes de compravação
