Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 123530 vezes)
Re: cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #240 Online: 31 de Janeiro de 2010, 12:07 »
Mas creio que se o cabo só fizer atrito no cilindro, talvez a coisa funcione diferentemente...
O que acham?
Funfa! É o que usualmente esta sendo usado em máquinas com tração por cabos  com motor montados em cima dos carros, adicionando o conduto flexível funcionaria bem com os motores fora dos carros. Dá até pra fazer uma unidade apartada só para os motores.
« Resposta #241 Online: 31 de Janeiro de 2010, 12:09 »
Funfa! É o que usualmente esta sendo usado em máquinas com tração por cabos  com motor montados em cima dos carros...
Será que teria uma fotinho pra ver a bagaça?
« Resposta #242 Online: 31 de Janeiro de 2010, 12:17 »
Fábio;
Por hora ainda não tem, mais faz alguns meses que estou estudando apear os motores, e esse modelo me pareceu o mais promissor, caso se concretize certamente postarei algumas fotos.
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2010, 12:28 por marc0martim ECM »
« Resposta #243 Online: 31 de Janeiro de 2010, 12:20 »
Pois é - estou particularmente curioso para ver uma máquina assim com transmissão por cabos como vimos discutindo por aqui...
Acabei de achar um rolo de cabo trançado (poliamida) com alma de Kevlar que eu usava para fazer linhas de pipas de tração, e estou bem inclinado a usá-los no lugar dos cabos de aço - os cabos de kevlar são mais leves, mais fortes (comparando os mesmos diametros) e muito flexíveis, além de ter estiramento "zero"...
Quem sabe não sai alguma coisa doida aqui dos laboratórios FG...
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2010, 12:22 por fgilii »
« Resposta #244 Online: 31 de Janeiro de 2010, 12:32 »
Ah ah ah;
Pelo jeito logo-logo veremos fotos da traquitana ;)
Considerei tb a transmissão hidraulica, mas esbarra na complexidade e custo, além do sistema ser bem mais critico, eixo elástico (entalhado) com cruzetas ficaria um trambolho e sujeito a folgas indesejáveis.
Abraços...
« Resposta #245 Online: 31 de Janeiro de 2010, 12:35 »
Mundo pequeno, peguei um segmento assim com um amigo, achei que serviria para alguma coisa, pena que é curto . ;)
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2010, 12:37 por marc0martim ECM »
« Resposta #246 Online: 31 de Janeiro de 2010, 12:38 »
O cabo que eu tenho aqui tem uns 1,65mm diametro trançado em poliamida com alma em aramida (Kevlar) - deve resistir a uns 100 kgf de tração.
Se quiser experimentar eu te mando um pedaçinho ;)
« Resposta #247 Online: 31 de Janeiro de 2010, 12:54 »
Olá Fábio;
[attachthumb=1]
Muito obrigado pela oferta!
Já estou terminando as partes para enrolar os cabos (que inclusive já estão comprados), amanhã provavelmente eu termine juntamente com as guias tb, vou testar com cabo de aço primeiro, que por coincidência é do mesmo diâmetro, se correr a contento aceitarei o Kevlar; mas tenha paciência que as coisas aqui correm a passos de lesma.
« Resposta #248 Online: 31 de Janeiro de 2010, 13:06 »
Como conversamos aqui em casa, acho que é o melhor, particularmente com o cabo de kevlar, que eu acho que tem coeficiente de atrito elevado ... tô muitíssimo interessadíssimo nesse cabo ...
De qualquer maneira, o cilindro enrolador é um trambolho, acho muito preferível a transmissão por atrito, com polia de grande diâmetro pra aumentar a área de contato e redutor por correias.
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2010, 13:20 por C N C N o w ! »
« Resposta #249 Online: 31 de Janeiro de 2010, 17:25 »
Acrescentando então algumas polias podemos empregar esta solução em nossos desenhos tradicionais de mesa e pórtico.
Fiz um esboço para fazer a instalação dos cabos e movimentar o carro do spindle tal qual o conhecemos, acima da área de trabalho.
Offline luis silva
« Resposta #250 Online: 31 de Janeiro de 2010, 17:34 »
boas
o forum está em alvoroço heheheheh
ate eu sem precisar, dei por mim a fazer exercicios hehehehe
estou a gostar
abraços
« Resposta #251 Online: 31 de Janeiro de 2010, 18:17 »
Não querendo colocar areia no rolamento de ninguém, mas eu acho que quanto mais juntas pior para a rigidez do conjunto e mais complicada a construção.
Eu pensaria numa máquina ao contrário dessa, com os eixos suspensos...
« Resposta #252 Online: 31 de Janeiro de 2010, 18:33 »
... quanto mais juntas pior ... Eu pensaria numa máquina ao contrário dessa, com os eixos suspensos...
Eu idem. Apesar disso, um par de polias a mais não chega a comprometer o conjunto e a coisa toda pode ficar menos perdulária quanto ao espaço ocupado. Em largas pinceladas:
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #253 Online: 31 de Janeiro de 2010, 19:20 »
    acabou de me ocorrer que esse sistema tem um problema e não é desprezível, vou tentar explicar claramente:
  em um sistema com eixos separados, levando em conta um deslocamento em diagonal de A a B, os dois eixos serão acionados simultâneamente resultando teóricamente em uma reta do ponto A ao ponto B
  no sistema com cabo único os dois motores obrigatóriamente tem que trabalhar sincronizados, o resultado de um deslocamento diagonal do ponto A ao ponto B será uma micro escadinha, até aí tudo bem, com alta resolução isso será invisível
mas como os motores precisam trabalhar sincromizados o programa deverá enviar o comando em um sentido; pára; outro sentido; pára; isso em enorme sequencia até atingir tamanho da diagonal determinada
essas paradas vão consumir um tempo enorme para executar curvas e diagonais, também exigir mais processamento do PC e creio (embora não entenda de programação) mais linhas de comando no programa.
  em resumo fica com boa velocidade em retas e muito lento em diagonais e curvas
se eu estiver errado pode atirar as pedras :)
« Resposta #254 Online: 31 de Janeiro de 2010, 19:32 »
Gilberto,
Eu tenho uma preocupação parecida, mas tenho a impressão que se houver rigidez suficiente, funcionará muito bem nas interpolações...
