Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 124712 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #270 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 18:48 »
O Gabriel da Lista Cressoft postou um arquivo Excell (.xls) para converter coordenadas simples x e y para coordenadas conjugadas para uso em fresadora movida por meio de cabo de aço.
segue em anexo.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #271 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 22:31 »
   ok, como não entendo nada de software não posso afirmar com certeza, a análise lógica do hardware leva ao resultado que coloquei, espero estar errado
Qual hardware Gilberto ?
    como sempre me expressei mau, o hard a que me referí é toda a parte mecânica
Offline Ramede
« Resposta #272 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 00:46 »
Pessoal li algumas mensagens mas não sei se já postaram essa idéia, eu vi isso em uma máquina de corte laser, era correia aberta, mas pode-se usar a mesma solução para cabo de aço, as polias vermelhas são os motores que ficam presos a mesa amarela, com isso consegue-se acionar o eixo X e Y.   Com os motores girando para o mesmo lado apenas a parte laranja se mexe, e com os motores girando para lados opostos a parte azul se move.
Ramede
« Resposta #273 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 07:58 »
Gosto muito dessa disposição, Ramede ! Obrigado pela contribuição !  ;D
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #274 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 14:25 »
Estou na fase final de construção de minha maquina que vai ser acionada por cabos de aço e pelo que vejo é melhor esperar as novidades expostas aqui nesse topico, muito bom mesmo!!!
Jakeira.
« Resposta #275 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 18:21 »
Para termos o comando diferencial e a conversão de coordenadas (XY / AB) por hardware é necessária a divisão do sinal de pulsos de X e Y. A divisão poderia ser realizada no própria CNC (ex.: alterando o fator que relaciona a quantidade de passos e o deslocamento correspondente). Porém, conforme algumas simulações que fiz, dependendo dos sinais, poderiam haver perdas de pulso. Isso procede? Acredito que se a largura dos pulsos forem estreitas (pulsos bem assimétricos), a probabilidade disso ocorrer pode diminuir. Os pulsos de um CNC são muito assimétricos (Turbo  CNC, Mach3, EMC...)?
Acho que testes práticos seriam bem providenciais neste momento, alguém se habilita?
« Resposta #276 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 19:24 »
A divisão poderia ser realizada no própria CNC.
Isso, conforme eu dizia acima ...
Não vejo pq. Acho que o prob é outro ...
São muito assimétricos, com a largura do pulso de passo tipicamente entre 1 ~ 10 us, mas não percebo qualquer relevância neste aspecto. O que me preocupa é a coisa tá longe de ser uma máquina de estados e o sinal de direção é persistente, ou seja, fica o mesmo até que mude e essas mudanças são intimamente ligadas com a cinemática da máquina ... posso muito bem estar errado, ainda não analisei a coisa como se deve, mas é aqui que a coisa pode engasgar, o resto é bico ...
Eu tô curiosíssimo com a coisa toda, resolvi juntar uma tranqueiras aqui e roubar uns minutinhos dos afazeres de quando em vez, talvez logo eu possa fazer uns testes mais realistas ...
« Resposta #277 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 19:26 »
Estou na fase final de construção de minha maquina que vai ser acionada por cabos ...
Jackson, fotos ? Detalhes ?
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #278 Online: 02 de Fevereiro de 2010, 20:25 »
Jorge, estou com a estrutura da maquina ainda desmontada, o tempo está curto e evitarei poluir o forum com imagens que não dizem nada... Assim que montar colocarei para apreciação e orientações de todos.
Um abraço, Jakeira
« Resposta #279 Online: 03 de Fevereiro de 2010, 08:49 »
Para os "ansiosos", segue sugestão de arranjo de CNC com eixos X e Y desacoplados.
[attachthumb=1]
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2010, 08:54 por minilathe »
« Resposta #280 Online: 03 de Fevereiro de 2010, 09:10 »
Gil,
A idéia é boa, mas tenho a impressão que um dos eixos ficará livre isto é - mesmo com o motor parado, poderá deslisar para os lados porque as polias estão livres.
« Resposta #281 Online: 03 de Fevereiro de 2010, 09:17 »
Correção - olhando melhor seu desenho, percebí o erro que cometí.
Parece que funciuona sim, e me pareceu bem rigido.
« Resposta #282 Online: 03 de Fevereiro de 2010, 11:58 »
Como aperitivo antes do almoço, minha sugestão para o acionamento separado dos eixos:
A vantagem deste sistema é garantir o alinhamento de X independentemente das guias, dispensando o eixo sincronizador, fica tudo com polias e cabos apenas. O mesmo sistema pode ser utilizado para Y evidentemente, mas de modo geral é menos crítico, assim mostro uma opção mais simples.
Offline jane
  • Sexo: Feminino
« Resposta #283 Online: 05 de Fevereiro de 2010, 01:08 »
esta ideia foi mais absorvida pela nossa  mente, estamos pesando que no futuro queremos montar um trem deste.
grande abraço.
ass; jane e edi
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #284 Online: 05 de Fevereiro de 2010, 19:01 »
     Hoje chegaram as fresas v cut, aproveitei para usinar a PCI do drive bipolar, resultado quase bom, para manter as trilhas mais curtas e usar PCI de face simples cometi algumas gambiarras, o tamanho final: 10,2 x 8.5 cm
