Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 123602 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #315 Online: 22 de Março de 2010, 22:54 »
    obrigado à todos pelos elogios, se for responder individualmente vou preencher várias páginas  :D
    Paulo,
     pode usar e abusar  ;D, quanto à sua dúvida acho que o motor de 15 Kgf moveria o eixo mas a resolução seria super alta, não ficaria bom, faça os cálculos e vai ver, sempre digo se vai fazer faça bem feito para depois não ter problemas, a minha cnc ficou ecelente mas caprichei nos detalhes
    Fenando,
     eu até exagerei na quantidade de voltas no eixo para evitar qualquer possibilidade de deslizamento no eixo, e também umas voltas a mais não alteram em nada o desempenho do cabo, a quantidade mínima de voltas eu não sei dizer não fiz a experiencia.
     a espessura do cabo para a minha máquina ficou ótima (motores de 15Kgf e tamanho do eixo), para a máquina que voce pretende construir um cabo um pouco mais grosso seria melhor, mas aí deve pensar que o diâmetro do eixo onde é enrolado o cabo também deve ser aumentado ( algo entre 22 e 25 mm acho que ficaria bom, para não ter perigo de o cabo  mais grosso partir) e a redução voce deve ver em função da resolução pretendida, creio que com o aumento do diâmetro do eixo do cabo 3:1 será pouco, para uma boa resolução em torno de 9:1 como usei deverá ficar bom ( para baratear a redução poderá usar uma redução dupla 2 x 3:1 = 9:1, polias dentadas menores são mais baratas), como disse ao Paulo faça o cálculo da resolução, do contrário ficará com uma velocidade muito grande grande e resolução baixa
« Última modificação: 22 de Março de 2010, 23:06 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #316 Online: 28 de Março de 2010, 00:48 »
    vai foto e vídeo da pista completa, fiz um teste com uma fonte regulavel, ainda vou fazer a fonte e os aceleradores eletrônicos para a pista, desejo agradecer as dicas do Lolata ajudou muito, só não comprei o material que precisava com o amigo dele porque nesse fim de mundo ( cidade próxima finalmente encontrei algo que precisava), mesmo assim o Lolata ajudou muito, o tamanho da pista é 4,30 m x 2,08 m
« Última modificação: 28 de Março de 2010, 00:51 por gimbabf »
« Resposta #317 Online: 28 de Março de 2010, 06:52 »
Muito bonita a pista, Gilberto ! Parabéns !
« Resposta #318 Online: 28 de Março de 2010, 20:29 »
Mas, Gilberto!
Deixa o netinho brincar também, rs.
 8)
Ficou muito bacana.
« Resposta #319 Online: 29 de Março de 2010, 06:42 »
Grande Gilberto;
Ficou Show de bola a pista, mas embora vc esteja usando a fonte variavel, não cometa o "crime" de deixar a fonte baixa para o carrinho não sai da fenda, isso eu considero um "crime" muito grave para o mundo do Autorama, As pistas que existem nos Shopping para gerar grana está matando com o Autorama, se o carro não sai, não tem graça, cada vez menas pessoa praticam a brincadeira.
Autorama tem que ser dificil de andar, só assim a criança tem interesse em brincar, no começo pode ser que ela até largue o brinquedo de lado porque é dificil, mas depois ela volta p/ tentar, a coisa tem que ser desafiante.
Um Abraço.
« Resposta #320 Online: 29 de Março de 2010, 09:21 »
Nobre Giba.
Meus parabéns pelo trabalho.
Esse é um projeto que tenho á tempos, presentear mu pequeno com a sua própria pista de autorama.
Quem sabe até lá, além do Grande Lolata eu também possa lhe "sugar" um pouquinho.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #321 Online: 29 de Março de 2010, 14:45 »
      obrigado pelas palavras de incentivo foi a primeira pista que fiz e provavelmente a última dá um trabalhão  ;D
    Lolata,
     usei a fonte regulável apenas para teste, vou montar uma fonte com 14V e com possibilidade de aumentar a tensão se necessário, já ví que o charopinho não gostou dos carrinhos comportados na pista ele quer é ação  :D  agora estou me batendo no projeto dos controles
« Resposta #322 Online: 29 de Março de 2010, 15:00 »
...foi a primeira pista que fiz e provavelmente a última dá um trabalhão  ;D
Mas que deu agua na boca de querer montar uma tambem, ah isso deu.
Parabens, Giba! Ficou demais.
« Resposta #323 Online: 30 de Março de 2010, 05:37 »
Muito legal a pista, que o "piá" aproveite bem, aproveitando que vai dar uma incrementada na eletrônica, que tal um contador de voltas e um velocímetro??  :)
Um PIC16F628 e um displays de 7 segmentos com LEDs resolve isso fácil...
Ou então, usando um PC:
http://lap-timer.en.softonic.com/
« Última modificação: 30 de Março de 2010, 05:52 por minilathe »
Offline Barusso
« Resposta #324 Online: 30 de Março de 2010, 08:28 »
Parabéns Gilberto pela pista, serviço concluído, dá um plus na gente...
Aproveitando, quando era "moleque" meu vizinho tinha um TCR, era uma cópia do autorama, mas podia mudar de pista, eu ficava loko naquilo, tem como fazer isso em uma pista igual a sua ?
Alias, alguém sabe como ele muda de pistar ? Sei que ele tinha um imã por baixo, ivertia polaridade ? como será ?, ia ficar legal...
Barusso
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #325 Online: 31 de Março de 2010, 05:22 »
     Alebe,
     obrigado, se quiser montar a pista tamo aí para ajudar também peça conselho ao Lolata, em autorama ele é o cara
     Gil,
    apesar de trabalhar com eletrônica há bastante tempo microprocessadores não são a minha praia e também o garoto é muito novo para aproveitar
    Barusso,
    os novos digitais mudam de pista e outros bichos deve ser um sistema multiplexado não tenho conhecimento sobre isso, mas os carros que estou usando também tem imãs de neodímio, com a cordoalha de aço usada como contatos na pista servem para "grudar" o carro na fenda e conseguir velocidades maiores
    talvez o Lolata ou o Jorge possam lhe dizer algo sobre os digitais, a pista que fiz é classica não tem essas possibilidades
« Última modificação: 31 de Março de 2010, 05:51 por gimbabf »
« Resposta #326 Online: 31 de Março de 2010, 06:44 »
Os Autoramas Digitais, é um sistema diferente, tanto o carro como a pista.
O carro e o controle é um sistema de controle remoto, voce comanda a velocidade do carrinho e tambem a guia do carrinho que "força" o carrinho a pegar a pista da direita ou esquerda, dependendo do seu comando, a pista tem energia fixa.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #327 Online: 06 de Abril de 2010, 19:20 »
paulo
estive afastado por mais de 2 semanas (virose das brabas com febre batendo nos 40 graus), mas realmente o sistema de tração por cabos me cativou, tanto que consegui bolar um sistema com o cabo preso numa polia direto no eixo do motor, me inspirei no sistema de cabos da impressora rima, aguenta um pouco que até quinta feira posto fotos em detalhes, até o sistema de guias é bem simplificado e rígido, e vc não dependeria de um torneiro para tal!
abração
Pedindo licença ao Mestre Gilberto, venho aqui cobrar as fotos que o professor Carlos prometeu do sistema de tração por cabo de aço que ele fez ;D
« Resposta #328 Online: 06 de Abril de 2010, 19:30 »
Grande amigo Paulo
Pedindo licença a todos, voce parece funcionario publico, aparece somente no dia do pagamento e no dia de retirar a sexta basica.
Offline prof carlos henrique
  • SEMPRE UM APRENDIZ
  • GUIA-CNC - NOVOS RUMOS-NOVAS VIDAS
« Resposta #329 Online: 06 de Abril de 2010, 21:25 »
qta maldade lolata!!!
o paulo ficou na fila desde a madrugada passada!! hehe
paulo aguenta só mais um pouquinho, tá chovendo demais aqui e como minha oficina fica na varanda e respinga água pra todo lado, cobri tudo com lona de mst (PLASTICO PRETO), estou doido para voltar a trabalhar nas máquinas mas tá dureza!! acredito que até sexta o tempo dá uma melhorada aqui!
ah não esquecendo: vc trouxe seu vale-gás e o tiket do leite?
abraços
carlos henrique
