Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 123780 vezes)
Offline fsraulino
Re: cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #375 Online: 27 de Outubro de 2010, 21:14 »
Encontrei na Brasilia Náutica, na 409 Norte, cabos Kevlar, Spectra e Dyneema por preços bem atrativos. Tudo em na casa de R$ 3 o metro, para cabos entre 1 e 2mm.
Comprei um pedaço de Spectra encamisado de 1,9mm para testes.
Esperimentei-o em alguns tarugos cilíndricos de aço e de alumínio, tudo sem rosca.
No tarugo de 19mm em aço polido (eixo de máquina de lavar). coloquei uma, depois duas e finalmente 3 voltas. Com uma volta há o escorregamento, com duas não há, e com três já ficou garantido.
Testei-o num tarugo de haste de amortecedor com 20 mm de diâmetro, com resultado idêntico ao da lavadora. Testei depois na parte menos polida da haste, e com uma volta já não havia escorregamento.
Depois testei em tarugos de alumínio.
Num de 40mm usinado, com uma volta completa, já não havia mais deslizamento.
Em seguida, testei num de 12mm em estado bruto. O deslizamento parou a partir da terceira volta.
A minha intenção é decidir sobre o diâmetro ideal para o carretel e qual o melhor tipo de metal a ser usado.
Obviamente quanto menor o diâmetro, melhor, em virtude do tamanho do passo por volta.
Mas, se com raios muito pequenos, maior a possibilidade de deslizamento e maior a fadiga causada no cabo.
Se diâmetros grandes, haverá maior durabilidade para o cabo, mas o passo por volta ficará muito grande e obrigará o uso de reduções com polias sincronizadas e correias.
O alumínio parece ter maior aderência que o aço.
Quanto a necessidade de ter rosca ou não, ainda estou com dúvida a respeito. Obviamente com rosca aumenta a área de contato do cabo e carretel, mas com apenas 3 voltas num carretel liso, o cabo Spectra encamisado já mostrou excelente fixação.
Acredito que um carretel com diâmetro entre 15 e 20mm, já seja suficiente para trabalhar com a o cabo spectra.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #376 Online: 28 de Outubro de 2010, 20:13 »
     boa notícia Fernando só resta saber a durabilidade, vou fazer um pedido na loja que voce indicou o eixo da minha máquina tem 17mm de diâmetro e é com rosca passo 2mm deve ficar bom
Offline fsraulino
« Resposta #377 Online: 28 de Outubro de 2010, 22:31 »
...boa notícia Fernando só resta saber a durabilidade, vou fazer um pedido na loja que voce indicou o eixo da minha máquina tem 17mm de diâmetro e é com rosca passo 2mm deve ficar bom....
Se necessitar de alguma coisa daqui é só pedir.
Na loja tinha cabo Spectra também de 1,5mm encapado por R$ 3,00. O de 1,9mm custa R$ 3,40.
Detalhes importantes:
- Quando medi com paquímetro o diâmetro do cabo Spectra de 1,9mm encapado, deu 1,7mm. Acredito que isso deve-se a capa e a trança do cabo.
- É importante lembrar que, apesar do nome famoso, Kevlar já é coisa do passado. O Spectra e o Dyneema são superiores.
Offline danwil
« Resposta #378 Online: 03 de Novembro de 2010, 11:24 »
olá gimbabf
sou novo por aqui e estou iniciando a construção da minha cnc, e vou copiar sua idéia, se me permite eheh  ;) na questão de usar os cabos para tracionar o eixo x.
Vc diz que usou um eixo de 17mm com rosca de passo 2 mm, essa medida de 17 mm é com o rebaixo da rosca? e se eu usar um eixo mais grosso (ex. 22mm), eu devo usar uma redução menor?
um abraço e parabéns pela bela máquina
« Última modificação: 03 de Novembro de 2010, 11:42 por danwil »
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #379 Online: 03 de Novembro de 2010, 20:11 »
Ola pessoal,,, modifiquei a minha criatura , de barra roscada p/ cabo d aço, e com portico fixo,,,, ficou bem melhor com o cabo, to postando o link com o video dela no you tube,,,, PS, não sei como postar o video direto aqui,,, qualquer sugestão para melhora sera bem vinda!
CNCBRUXO
cnc bruxo3D
abçs bruxo
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #380 Online: 03 de Novembro de 2010, 20:14 »
rs,rs,rs, apareceu o video direto, rs,rs, melhor assim, nunca tinha postado video.
abçs,, Bruxo
Offline fsraulino
« Resposta #381 Online: 03 de Novembro de 2010, 20:46 »
rs,rs,rs, apareceu o video direto, rs,rs, melhor assim, nunca tinha postado video.abçs,, Bruxo
Bruxo, muito bom.
Informe os detalhes da sua "criatura", diâmetro do cabo, quantidade de voltas no eixo, eixo liso ou rosca para encaixe do cabo, tamanho das polias utilizadas, etc....
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #382 Online: 03 de Novembro de 2010, 21:55 »
Ola fsraulino, então a criatura, ta com cabo diâmetro de 1.3 mm, usei cabo de cambio de bike,,  e o eixo, to usando barra roscada de m12, as que eu usava na maquina mesmo!!!, como o passe da barra roscada m12 é de 1.75mm o cabo casou legal no eixo,, olha, dei so 5 voltas  no eixo, e não patinou nos testes que fiz,,,, e acredito que não va patinar, fica bem firme, forcei bem, e nada de patinar,,,, quanto as polias, to usando de tanquinho arno, a maior tem 60 dentes,,,, e a menor 12 dentes, PS( as duas polias e a correia 150 XL, paguei R$ 28,00 ( nova), so precisa fazer a bucha p/ eixo que vai usar, quanto a resolução acho que ficou legal,,, no video que fiz os teste em 3D, ficou  bem legal, com barra roscada, so consegui a velocidade maxima de 1200mm/m pq a mecanica não ta muito legal, mas com  cabo, os defeitos não atrapalham tanto, nos testes do video  velocidade de corte 2500 mm/m e jog de 5000 m/mm isso porque limitei, mas chegou a 8000  em jog, ai parei os testes pq ficou muito rapido p/ estrutura da maquina( um ponto legal da maquina, é a utilização de duas fontes de pc em serie p/ conseguir 24 volts, muitos dizem que não funciona, a prova ta ai,,, funciona sim e fica bem legal e barato, não digo que seja o ideal,,, mas tenho   24 volts X 15 A (é uma alternativa).
abçs, Bruxo
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #383 Online: 03 de Novembro de 2010, 22:28 »
    Bruxo,
     ficou muito legal a máquina, mais um para a confraria do cabo de aço, voce vai notar que além de ganhar mais velocidade a máquina tem mais força com o cabo, de quantos Kg são seus motores ?
    Fernando,
    mandei uma MP, dá uma olhada
Offline CRBR
« Resposta #384 Online: 03 de Novembro de 2010, 22:29 »
abçs, Bruxo
Bruxo,
Como você fez a ligação das 2fontes para obter os 24 volts?
Carlos
Offline fsraulino
« Resposta #385 Online: 03 de Novembro de 2010, 22:50 »
Aproveitando que o post aqui está repleto de dicas de uso de materiais alternativos, aqui vai mais uma:
-As correias e polias das máquinas de costura Singer são XL, com largura de 6mmm. A questão é que nas correias não aparecem as especificações. Tem que medir ou contar os dentes.
Offline ivancoimbra
« Resposta #386 Online: 03 de Novembro de 2010, 22:51 »
 ;) Muinto bom bruxo, eu adoro ver essas criaturas feito na raça e com materias alternativos  eu tambem sou adepto ao cabo de aço, e olha que uso para maquinas comerciais que faço sob encomenda, uma objeção só para esse drive que esta muinto barulhento, ah e da para conseguir 24 volts só com uma fonte de pc, e só usar os  +12 e -12
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #387 Online: 03 de Novembro de 2010, 22:56 »
   Carlos,
  é simples, pega o fio de 12v da fonte 1 e liga no terra da fonte 2, o terra da fonte 1 e 12v da fonte 2 dá 24V, importante os cascos das duas fontes devem ficar isolados e no 5V de cada fonte é bom colocar um resistor de 22R x 5W para estabilizar as fontes.
  no drive bipolar que estou terminando vou usar 3 fontes em série = 36V
    Ivam,
    postamos ao mesmo tempo, o -12 das fontes de PC tem uma corrente muito baixa por isso se usa duas fontes, ligando da maneira que expliquei acima
« Última modificação: 03 de Novembro de 2010, 23:02 por gimbabf »
« Resposta #388 Online: 04 de Novembro de 2010, 08:38 »
Boas Nobre Giba.
Aproveitando o "lance" da sua máquina que anda em alta, pergunto o seguinte:
Vejo que você usa 1 (um) motor na lateral de um dos pórticos e 2 (dois) cabos de aço no eixo X, próximos ás guias.
Pois bem, de acordo com sua experiência, usar apenas 1 (um) cabo, no centro do eixo (como se fosse um fuso ou barra roscada), daria um bom resultado?
Ou você não usou dessa maneira por saber que não funfaria corretamente?
Estou inclinado a desenvolver uma outra máquina com o uso de cabo de aço, paa ver o resultado.
Do mais, continuá á sua inteira disposição.
Um grande abraço.
Offline ivancoimbra
« Resposta #389 Online: 04 de Novembro de 2010, 18:11 »
gimbabf, não e tão baixa assim, algumas fontes de qualidade fornece 1,5 A
