Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 123580 vezes)
Re:cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #420 Online: 01 de Março de 2011, 22:40 »
acho que se cortar em celeron é plenamente aplicavel
e o celeron não é tão caro em baixas espessuras.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #421 Online: 02 de Março de 2011, 01:47 »
   marcantonio,
  também pretendo fazer alguns relógios, comprei um pequeno torno que estou reformando já pensando nos eixos dos relógios, na net tem centenas de relógios mas em geral os arquivos estão em pdf e tem uma qualidade ruim, então pego e refaço as engrenagens no ArtCam e sempre centralizo na página a engrenagem ao fazer o centro e tudo o mais fica perfeito, fiz algumas engrenagens para teste e fiquei surprêso com o resultado por ser a primeira vez que fazia
 segue fotos
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #422 Online: 02 de Março de 2011, 02:29 »
Belo trabalho Gilberto ;)
« Resposta #423 Online: 02 de Março de 2011, 07:03 »
Muito bom, Gilberto.
Vc pretende fazer o relógio com qual material? Se for madeira, qual delas seria?
Offline Zé Vilhena
« Resposta #424 Online: 02 de Março de 2011, 10:24 »
Boas Companheiros
Como neste excelente tópico se está falando (de momento) de rodas dentadas , engrenagens e afins , segue então para os mais corajosos 1 link que mostra como se pode efetivamente entrar nessa area .
Link - http://translate.google.pt/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.cerebralmeltdown.com%2Fcncstuff%2Fmakinggears%2Findex.htm&sl=en&tl=pt&hl=&ie=UTF-8
Nota : tive o cuidado de usar o tradutor da Google para traduzir a página inicial do artigo em questão, pois nem todos estamos à vontade com a lingua inglesa.
José Vilhena
Offline denilsonmanzano
« Resposta #425 Online: 02 de Março de 2011, 13:06 »
Gilberto..
Utilizo polias de tanquinho que são de plastico  , e funcionam bem ,só é nescessario fazer o centro de aluminio para prender no eixo ,acredito que tecnil seja uma boa opção ...
abraço.
Denilson..
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #426 Online: 02 de Março de 2011, 14:19 »
   pretendo fazer as engrenagens do relógio em HDF estou esperando chegar o HDF que encomendei, o resto ainda não decidí qual material vai ser
    obrigado pelas dicas e elogios, fica demonstrado que uma cnc + criatividade abre um leque fantástico de opções, por vezes nem o céu é o limite
Offline marcantonio
« Resposta #427 Online: 02 de Março de 2011, 17:20 »
   marcantonio,
 segue fotos
 :o
Gilberto as engrenagens ficaram ótimas.
Parabéns pelo trabalho.
Em breve vamos ver uns belos relógios saindo do forno... hehehehe
Marcantônio
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #428 Online: 03 de Março de 2011, 14:10 »
   para quem quiser fazer um teste com engrenagem segue o arquivo pronto para corte, usei fresa 2mm, MDF 6mm, a engrenagem é de 60 dentes
  esquecí de colocar uso o EMC2, o arquivo funciona em qq versão em outros programas não sei dizer
« Última modificação: 03 de Março de 2011, 22:12 por gimbabf »
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #429 Online: 03 de Março de 2011, 21:30 »
Olá Gimbabf...
Qual o programa q vc está usando Mach 2 ou 3, EMC2, TurboCNC...
fico no aguardo... abraço!
Offline slowhands
Re: cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #430 Online: 07 de Março de 2011, 09:26 »
Olá! Faz umas polias aí pra gente negociar. To iniciando meu projeto e estou com poucos recurso, vai ser uma ajuda e tanto ;D
Offline kafer
« Resposta #431 Online: 07 de Março de 2011, 09:43 »
   marcantonio,
 segue fotos
só tenho uma palavra:
EXCELENTE
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #432 Online: 07 de Março de 2011, 13:30 »
   posso fazer para ajudar os amigos do fórum é só chegar o HDF que encomendei, passa os dados por MP da polia que precisa, nº de dentes, diâmetro do furo do centro, como vai fixar ela no centro chaveta ou entalhe, lembrando os dados que tenho aqui são para polias padrão XL
« Resposta #433 Online: 07 de Março de 2011, 18:28 »
Olá Gimbabf...
???????   ;) abraço! ;D
« Última modificação: 07 de Março de 2011, 18:31 por fabricio_Pereira »
Offline slowhands
« Resposta #434 Online: 07 de Março de 2011, 21:21 »
Ok! É a mesma polia da sua cnc, pro mesmo diâmetro de eixo. Me fale os preços pra negóciar-mos. Blz ;D
