Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 124630 vezes)
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
Re: cnc com tração por cabo de aço no X
« Resposta #45 Online: 21 de Setembro de 2009, 16:50 »
É realmente interessante conversar com as pessoas mais experientes, obrigado pelas informações!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #46 Online: 23 de Setembro de 2009, 19:40 »
     Pessoal,  desculpem por não ter respondido antes, fiquei sem internet por quase uma semana o que é normal por aqui,
se prender o cabo no eixo não é necessário fazer a rosca, fiz com rosca exatamente por não fixei o cabo no eixo, então a rosca ajuda a prender o cabo e não deixa deslizar.
     Hoje fiz os primeiros testes com a cnc, ajustei a relação no EMC2 para cortar na medida correta, amanhã se der tempo coloco algumas fotos, posso dizer que até o momento estou muito satisfeito com o desempenho, por enquanto nada contra o cabo de aço, só a favor.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #47 Online: 24 de Setembro de 2009, 07:48 »
Gilberto
Coloquei a minha criatura a cabo também ,depois que vi sua idéia ,confesso ,fiquei muito intusiasmado ,e os resultados foram ótimos ,apenas estou tendo problemas devido a minha redução ,que utilizei aquelas de tanquinho que tem relção 1:4.28 ,então estou com pouca precisão e pouco giro no motor para altas velocidades ,estou trabalhando com o motor na velocidade maxima em torno de 650 rpm e atingindo velocidades de 10 metros por minuto com a precisão de 0.07mm (sete centezimos ),pude observar que a espessura do cabo tem que ser levada em conssideração na hora de calcular o passo ,pois tive diferensas aqui ,em meus calculos tinha dado passo 13.93 mm mais na pratica o passo é 15.1 mm ,vou fazer algumas modificações para chegar em torno de 8 mm ,para ver se conssigo melhoras ,acelerando o motor para cerca de 1200Rpm e melhorando a precisão para 0.04 mm em passo cheio e 0.02 em meio passo.
Fiquei muito satisfeito com a eficiencia do cabo ,roda suave só o barulho do motor ,bastante rigidez ,facil de se adaptar em qualquer maquina com qualquer dimenção ,pode-se passar dois cabos um em cada lateral evitando a torção do portipo ,entre outras enormes vantagens.
Mais uma vez parabéns pela bela iniciativa .
grande abraço.
Denilson.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #48 Online: 24 de Setembro de 2009, 13:45 »
     Denilson,
      aqui usei um eixo de 22mm, o passo ficou em 70mm, usando uma redução de 9:1 a resolução ficou em 19 milésimos com meio passo, ainda estou testando a cnc, mas já percebí que o cabo de aço é muito superior à barra roscada,
pelo que ví voce usou um eixo mais grosso e pouca redução, poderá  diminuir o diâmetro do eixo onde vai o cabo e colocar uma redução maior, podem ser usadas reduções entre 9:1 e 12:1, o difícil é consseguir  tais reduções, na dina o máximo que encontrei foi a de 9:1, se achar redução maior posta para nós
« Resposta #49 Online: 24 de Setembro de 2009, 14:06 »
...pude observar que a espessura do cabo tem que ser levada em conssideração na hora de calcular o passo...
...aqui usei um eixo de 22mm, o passo ficou em 70mm, ...
Faz sentido...
O perímetro desse eixo seria de 69mm - se o cabo tem 1mm diametro, considere a medida somando-se ao perimetro = 70mm
« Resposta #50 Online: 24 de Setembro de 2009, 14:53 »
É isso mesmo Fábio ,só percebi isso na pratica,nos calculos não tinha não tinha percebido.
Gilberto
Eu aproveitei esta redução de tanquinho de lavar roupas ,tem um valor bem baixo por ser polias cincronizadas ,e no ferro velho é muito facil de achar (comprei 3 jogos de pulia com correias por 5 dinheiros ) ,essas polias tem a redução de 4.28 (60 dentes a grande e 14 a pequena ),por este motivo acho mais facil tentar trabalhar no eixo do cabo de aço ,estou com um eixo de 19 mm ,mas para deixar a minha maquina com passo de 8mm preciso fazer um eixo no diametro de 10 mm e diminuir a espessura do cabo para 1 mm .O problema seria alguma flambagem no eixo devido a espessura  ,mas terei que fazer na prática para detectar os possiveis erros .
grande abraço.
Denilson.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #51 Online: 24 de Setembro de 2009, 15:46 »
    Denilson,
         se o seu eixo é de 19 mm não aconselho a diminuir o diâmetro, com o esforço ele poderá ceder o que vai  dar diferença na usinagem, a solução é aumentar a relação e colocar meio passo no drive, que drive voce usa ?
« Última modificação: 24 de Setembro de 2009, 21:13 por gimbabf »
« Resposta #52 Online: 24 de Setembro de 2009, 16:12 »
Gilberto
Eu estou utilizando a cnc3ax ,eu estava penssando em colocar mais mancais de apoio no eixo ,colocar um mancal em cada lateral de onde enrrola o cabo,cada mancal ficaria cerca de 8 cm de distancia um do outro ,será que nessa distancia correria o risco de invergar ??
abraço.
Denilson.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #53 Online: 24 de Setembro de 2009, 22:26 »
Gilberto
abraço.
Denilson.
   não sei responder com certeza à sua pergunta, talvez não mas os mancais teriam que ser sólidamente fixados, e isso daria um bom serviço e teria um custo, ainda sou de opinião que é mais barato e menos trabalhoso comprar uma relação adequada, a relação que comprei custou 260 com o frete mas pedí três polias pequenas e duas correias, e a polia grande de alumínio (170 a de alumínio), acredito que a de ferro é bem mais barata.  mais uma coisinha, o Fábio postou o perímetro do eixo de 22mm, o seu é de 19mm, refaça os cálculos usando o perímetro do seu eixo que é menor
    hoje não deu tempo, amanhã tiro fotos e posto, vou tirar umas com os detalhes da fixação do eixo e do cabo de aço
« Última modificação: 24 de Setembro de 2009, 22:35 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #54 Online: 24 de Setembro de 2009, 22:44 »
Faz sentido...
   certo, mas lembre que fiz rosca no eixo e estou usando cabo de 1,5mm, no final das contas após o ajuste fino ficou em 70,1mm
usinou com as medidas certas
« Resposta #55 Online: 25 de Setembro de 2009, 08:21 »
Gilberto,
Continua valendo...
Se fez rosca no eixo para que o cabo se enrole, provavelmente deverá descontar a profundidade do sulco por onde o cabo se enrola e adicionar o diametro do cabo...
Não tenho como medir a sua solução mas diria que no frigir dos ovos, terá o seu resultado aproximado...
« Resposta #56 Online: 25 de Setembro de 2009, 09:00 »
Gilberto
Fiz o desbaste no eixo ontem ,e conssegui o passo a 7.08 mm ,e conssegui a velocidade de 4,5 m/m , não houve torção no eixo ,nem mesmo coloquei mais mancais ,apenas rebaixei onde enrrola o cabo de aço ,hoje anoite farei novos testes usinando alguma coisa.
Fiquei surprezo com a força do motor ,pois cometi um erro de percursso na maquina e facilmente o motor estourou um cabo de aço de 120 lb.
As velocisades que consseguiu em sua maquina foi com qual motor e placa ?
abraço.
Denilson.
Offline mulapreta
« Resposta #57 Online: 25 de Setembro de 2009, 11:18 »
denilsonmanzano,
É muito importante para nós que acompanhamos as discussões desse forum, que os postes, se possiveis, sejam acompanhado de fotos para termos maior noção dos relatos.
Esse tópico já teve mais de 950 exibições, isso denota a importância e o interesse dos colegas pelo assunto.
Se possível, fazer como o Gilberto ilustre com fotos. Então, mãos a obra.
Edson
« Resposta #58 Online: 25 de Setembro de 2009, 11:44 »
Edson
Blz ,esse fim de semana pretendo colocar o cabo de aço no eixo y também ,ai no máximo segunda posto as fotos e videos.
abraço.
Denilson
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #59 Online: 25 de Setembro de 2009, 12:40 »
Gilberto, vejo que o acionamento por cabo está dando o que falar e como não tenho a minha criatura ainda, estou bastante satisfeito com o que tenho aprendido aqui... já vi alguns relatos principalmente do Fabio Gilli sobre os erros cometidos com a pressa e como não tenho pressa (Baiano) ;D ;D ;D continuo frequentando as aulas dos mestres CNC para errar menos no desenvolvimento do meu projeto.
Aguardo novidades!!!
