Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 123580 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #465 Online: 20 de Abril de 2011, 21:47 »
    Paulo,
     minha máquina tem 1.10 x 0.80m, área útil  0.88 x 0.60m, usei no X eixo de 38mm e no Y 32mm, eixo de25 mm acho um pouco fino pode ficar com pouca rigidez,
o MDF que usei foi 25mm, mas lembre tem MDF de baixa qualidade dependendo do fabricante, usei MDF da Tafisa que tem boa qualidade.
    na próxima máquina pretendo usar HDF e fazer tudo estruturado (tipo favo), o material será  mais fino mas terá uma resistencia bemmmm maior
Offline mulapreta
« Resposta #466 Online: 21 de Abril de 2011, 01:50 »
Gilberto,
Qual a medida em mm. do seu pórtico na parte mostrada pelo desenho abaixo.
Grato
Edson
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #467 Online: 21 de Abril de 2011, 12:59 »
   Edson,
  a parte inferior do pórtico tem 265mm, o eixo X tem 1.15m e não 1.10m como falei acima
Offline luiz alfredo
« Resposta #468 Online: 21 de Abril de 2011, 15:22 »
ola Gimbabf
nao conheço hdf,mas lendo seu post,acho que tenho uma chapa de hdf.
ia fazer umas engrenagens,mas nao achei madeira de 6mm,nem compensado naval[nao conheço mas li que é bom]compensado comum lasca,Até que em uma madeireira vi num canto varias chapas de madeira com espessura de 7mm por 200mm por 2100mm,parecido com compensado de 3 camadas,um lado tem verniz amarelo e no outro marron.O vendedor disse que é piso laminado usado en casas,comprei uma para teste, paguei 8,00.achei superior ao compensado comum quanto a resistencia,nao lascou alem de ser bonita.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #469 Online: 22 de Abril de 2011, 05:06 »
   Luiz,
   parece ser HDF mesmo e nesse caso voce ganhou de presente, os pisos lsminados são de HDF só a Eucatex faz pisos com um processo próprio que chama de HPP, que na verdade é um HDF feito com fibras de eucalipto ao invés de fibras de pinus, o metro quadrado de piso laminado (8mm de espessura) do bom está custando em média 50,00 reaus.
   voce mora onde ?
« Resposta #470 Online: 25 de Abril de 2011, 15:07 »
em sao carlos,a largura é 200mm,tinha 8
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #471 Online: 25 de Abril de 2011, 16:10 »
      Luiz,
   com certeza é piso laminado = HDF revestido, São Carlos, RS ?
  meu amigo que é marceneiro em Curitiba conseguiu uma amostra de um material diferente (ele disse que ao cortar com serra dentes de vídea fede a chifre queimado hehehe), é mais duro que o HDF, bem escuro, muito pesado, muiiiito resistente à flexão, imune à umidade, vem em chapas tamenho semelhante ao MDF com 10mm de espessura e é usado em pisos - box de banheiros, esse material realmente come fresas, serras de vídea, deve ser o material que JVFC disse que comeu as fresas (ver post na página anterior) segue foto, vou tentar descobrir o nome do material
   uma dica quem quer comprar HDF e não encontra em sua cidade faz uma busca no buscapé por "piso laminado"
« Última modificação: 25 de Abril de 2011, 16:45 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #472 Online: 27 de Abril de 2011, 22:23 »
     conseguí descobrir o nome do material, TS estrutural vai uma descrição das características, o incrível é a resistencia à flexão, o ruim é que fresas e serras de vídea não duram muito, para corte recomendam uma serra diamantada
   Saiba mais sobre a chapa de TS ESTRUTURAL
A chapa de TS Estrutural nada mais é que uma chapa laminada composta por camadas sucessivas de material celulósico - papel - unidos por resina termoestável e prensados em alta temperatura e pressão.
Por ser compacta, robusta e autoportante, a chapa de TS foi desenvolvida para aplicações que dispensam o uso de materiais de base para sustentação. Possui estabilidade dimensional, alta resistência ao desgaste e ao impacto. Resiste também ao calor, às manchas, à água e aos produtos químicos domésticos, que não sejam abrasivos.
Atenção
*Não utilizar materiais abrasivos como; saponáceo, esponja de aço ou esponja abrasiva. Esses produtos podem riscar irreversivelmente a superfície do TS;
*Não utilizar ceras, pois promovem a formação de um filme gorduroso na superfície da chapa, dificultando a limpeza e prejudicando a apresentação.
Deve ser armazenada horizontalmente e devidamente alinhada em uma superfície rígida, plana e com resistência suficiente para evitar danos ao material. A Armazenagem precisa ser feita em local coberto, protegido contra intempéries, evitando áreas molhadas e luz imediata do sol ou outras fontes geradoras de calor.
Por possuir superfície lisa e isenta de porosidade, não retém sujeira e inibe a proliferação de fungos e bactérias. A limpeza e a conservação são simples. Indica-se usar pano umedecido com detergente e água ou álcool.
A chapa de TS requer cuidado no manuseio e, principalmente, para efetuar as operações de corte no produto. É necessária a utilização de serras circulares elétricas, manuais bem afiadas ou, preferencialmente, esquadrejadeiras calçadas com vídea ou seccionadoras.
Para obter maior durabilidade, é indicado usar serras com dentes retos trapezoidais em número superior a 80 dentes e de preferência, serra diamantada. É aconselhável o uso de tupias e fresas para o acabamento de topos e bordas. O equipamento de usinagem deve trabalhar com velocidade acima de 10.000rpm/min.
Especificações da Serra
Diâmetro                           250mm a 350mm
Rotação                                3.600rpm/min.
Inclinação dos dentes         10 a 15 graus
Largura dos dentes          2,30mm a 3,4mm
A chapa de TS ESTRUTURAL pode ser utilizada em prateleiras, divisórias (convencionais e/ou sanitárias), estandes, bate-macas, pistas de boliche, porta de móveis, móveis escolares. É indicado também para vagões de metrô, vagões ferroviários e para ônibus. É comumente utilizado em placas de sinalização visual como placas de trânsito e de ônibus.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #473 Online: 05 de Maio de 2011, 22:21 »
   adicionei mais um vídeo no you tube, usinando um porta revistas, fresa 2mm, 2m/min, MDF 6mm em 2 passes
   foto 1 porta revistas montado
  foto 2 e 3 trem com iniciais, fresado em madeira 35mm (não sei qual muito dura) passes de 3mm fresa 5mm
   foto 4 novo projeto parte1 MDF6mm  o material tem 90 x 60 cm, ganha um pirulito mais brinde quem acertar o que vai ser
cnc porta revistas.wmv
Offline CRBR
« Resposta #474 Online: 06 de Maio de 2011, 07:38 »
Gilberto,
Vou arriscar um palpite, já que não tem custo.
Eu acho que é a torre de pisa.
Carlos
« Resposta #475 Online: 06 de Maio de 2011, 08:39 »
Nobre Giba, a "bichona" de agora é um "monstro", minha nossa, bem diferente da sua primeira.
Meus parabéns.
Quanto ao pirulito, qual é o sabor, senão nem vou tentar.
Mas tentando, devem ser as costelas de um "quadradóide", ou seja, um homem quadrado, acertei?
Abração.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #476 Online: 06 de Maio de 2011, 23:11 »
   Rubens,
    obrigado, um monstro é exagero em tamanho tem área útil um pouco maior mas em velocidade é uma beleza  :D
     hehehe costelas de um quadradóide é boa mas errou !
   Carlos,
   acertou logo de cara, voce também conseguiu o arquivo da torre hehehe, manda seu endereço por MP para enviar o pirulito mais o brinde promessa é dívida
    alterei o arquivo da torre para material 6mm e fresa 2mm, mas agora cortando as peças estou vendo que exagerei  :o, o negócio vai ficar com mais de 1 metro de altura e consumir 2/3 de uma chapa de MDF 2,75 x 1,85 m, além de levar um bom tempo para usinar (2 passes )
Offline marcantonio
« Resposta #477 Online: 08 de Maio de 2011, 17:58 »
Gilberto,
a máquina está ótima. Parabéns!
Se não for te incomodar eu gostaria de tirar uma dúvida. Pelo que vi na sua máquina você usa barras de aço trefilado 1045 e sistemas de patins com cantoneiras e rolamentos de skate. Estou certo?
A minha dúvida é com relação ao desgaste provocado pelos rolamentos nessas barras. Elas marcam muito o eixo? O acúmulo de pó entre os rolamentos e o eixo atrapalha o movimento?
Marcantônio
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #478 Online: 08 de Maio de 2011, 18:37 »
aeh Gilberto...
muito bom mesmo seus trabalhos eu ia dizer um porta bíblia... sua tupia qual é o modelo? ... e viva os cabos de aço...
abraço aeh!
Offline CRBR
« Resposta #479 Online: 08 de Maio de 2011, 21:33 »
   Carlos,
Giulberto,
Pode enviar para [email protected]
Abraço,
Carlos
