Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 123580 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re:cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #480 Online: 09 de Maio de 2011, 19:28 »
     Marcos,
  sim eixo de aço e rolamentos de skate, usino muito MDF e o pó que gruda no eixo o rolamento vai expulsando cria uma crosta preta nos lados e não atrapalha o movimento, o rolamento não marca o eixo (só se colocar ele de canto) vai uma foto, raramente limpo os eixos ( dá para notar hehehe)
     Fabricio,
    não é tupia, apesar da aparencia é um motor trifásico dois polos que encontrei no ferro velho estava queimado, mandei enrolar e adaptei um porta pinça ER20, uso ele com um inversor Weg normalmente de 12000 a 15000 rpm,    hehehe viva o cabo de aço!
    Marcos,
   tem que ser o endereço, como vou mandar um pirulito por e-mail ?
« Última modificação: 09 de Maio de 2011, 19:51 por gimbabf »
Offline marcantonio
« Resposta #481 Online: 09 de Maio de 2011, 23:43 »
Gilberto,
obrigado por esclarecer minhas dúvidas. Estou montando uma máquina com um sistema parecido com o seu. A difereça é que os eixos vão ser apoiados no chassi da máquina para evitar que flambem.
Marcantônio
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #482 Online: 11 de Maio de 2011, 22:16 »
   Marcantônio,
   não tem de que, tamos aí para ajudar  :D
    vai a foto da torre de Pisa pronta, MDF 6mm, fresa 2mm, 93 cm de altura
« Resposta #483 Online: 11 de Maio de 2011, 23:15 »
Xiiiiiiiiiiiiii, Gilberto, vc precisa regular sua cnc! A torre ficou torta ;D ;D ;D
Offline marcantonio
« Resposta #484 Online: 11 de Maio de 2011, 23:37 »
Gilberto,
a torre ficou supimpa.  ;D
Parabéns pelo trabalho.
Marcantônio
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #485 Online: 12 de Maio de 2011, 13:19 »
    obrigado pessoal
   tentei endereitar mas aí a parte de cima entortou para a direita acho que é defeito da máquina  ;D
« Resposta #486 Online: 13 de Maio de 2011, 09:20 »
Tirou as palavras do meu "teclado". ehehehehe
Parabéns nobre Giba.
Muito legal.
Offline mulapreta
« Resposta #487 Online: 13 de Maio de 2011, 14:49 »
Acho bom escorar essa torre com uns Cabos de Aço. ;D ;D ;D
Muito legal essa torre. Em acrílico com uns led...hum..sei não...
Parabéns Gilberto
Edson
Offline PU2VOR
« Resposta #488 Online: 13 de Maio de 2011, 16:03 »
Gilberto,
Ficou muito bonita sua torre, onde vc conseguiu o DXF dela ????
Glauco
« Resposta #489 Online: 13 de Maio de 2011, 19:48 »
tá ai.
só colocar na escala do teu MDF
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #490 Online: 14 de Maio de 2011, 10:19 »
    esse arquivo que o Fabio postou não está completo, agora estou em outro PC mais tarde coloco o arquivo completo
« Resposta #491 Online: 14 de Maio de 2011, 14:44 »
eu nunca cortei ele.. nao teria com saber hehehe
éra o unico que eu tinha..
Offline CRBR
« Resposta #492 Online: 14 de Maio de 2011, 15:00 »
Vou fazer uma reclamação!!!
O arquivo que ganhei num concurso cultural nunca chegou pra mim, não sei se o pirulito tambem vai chegar um dia (eheheheheh)
Mas mesmo não tendo ganho o aquivo,  segue anexo os vetores corretos da torre de pisa.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #493 Online: 15 de Maio de 2011, 13:23 »
   Carlos,
   é só me enviar o endereço físico que lhe envio o pirulito mais o brinde hehehe, como já disse promessa é dívida
   Pessoal esse arquivo que o Carlos postou é bom tá completinho, assim não preciso enviar, lembrem que o arquivo está dimensionado para MDF 4mm e fresa 1.5mm, se quiserem usar MDF 3mm terão que mudar os encaixes mantendo o resto igual, eu mudei para MDF6mm escalando tudo e assim foi possível usar uma fresa de 2mm
Offline iluj
  • Juliano. Barão-RS
« Resposta #494 Online: 25 de Maio de 2011, 10:12 »
Olá Gilberto.
Parabens por sua máquina. Ontem (hoje) fique até 4:00 da manhã lendo todo este tópico e achei muito interessante a maneira como vc construiu sua máquina. Eu até já estou pensando em construir outra maior (possuo uma de área útil de 1080 x 1000 com fuso trapezoidal) com o sistema que vc utilizou. Meus parabéns...
As perguntas que faço é: como que vc fez a contoneira com os rolamentos? Me parece que foi soldado uma porca na mesma e depois prendido o rolamento com o para fuso da porca. É isso mesmo!!? Uso em minha máquina pillow block e rolamentos lineares, mas com estou querendo fazer uma maior, tenho que usar guias com diâmetro maior também e aí complica na hora de conseguir os mesmos, sem falar no preço se caso consiga. Esse sistma é confiável?... Ví em suas fotos que vc fez a torre Eifel, então gostaria de saber em que espessura vc a fez e também como ela é feita (me parece que é feita em quatro partes por vão!?? É isso? Como eu consigo os arquivos para a mesma? Vc me venderia os mesmos?
Obrigado pela atenção!
