Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 123579 vezes)
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
Re:cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #540 Online: 18 de Novembro de 2011, 07:41 »
Onde voce comprou este sera que tem mais???
Grato.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #541 Online: 18 de Novembro de 2011, 20:08 »
   não tem era filho único, mas em outra máquina que construí usei um motor da Siemens 1/2cv e casco de alumínio o resto da receita igual a esse e também funcionou bem, essa máquina vendí e atualmente os motores próprios para spindle estão mais baratos, tem alguns xing ling bem em conta refrigerados a água e tem a vantagem de baixo ruído
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Resposta #542 Online: 14 de Janeiro de 2012, 23:48 »
Como foi feito o encaixe do eixo do motor e do fuso nas polias?
abraços!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #543 Online: 15 de Janeiro de 2012, 18:21 »
abraços!
   nada de especial, apenas usei parafusos alen para prender as polias nos eixos
Offline gui.manufa
« Resposta #544 Online: 15 de Janeiro de 2012, 23:55 »
Certo.
Gimbaf, você já usinou pci nessa máquina?
Na proxima máquina você pretende melhorar a resolução que conseguiu nessa (de 0.0194)?
Abraço!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #545 Online: 16 de Janeiro de 2012, 09:14 »
     Gui,
  se voce olhar algumas páginas anteriores desse tópico tem foto de PCI usinada e também um vídeo da máquina usinando, a proxima máquina (link abaixo) vai ter uma resolução um pouco menor e velocidade maior por conta da grande área útil, com essa cnc nunca achei a resolução baixa demais, sempre sobrou resolução para meus trabalhos
   http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,10367.0.html
Offline gui.manufa
« Resposta #546 Online: 16 de Janeiro de 2012, 10:58 »
Obrigado pelas respostas e parabéns pelas máquinas!
Abraço!
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
« Resposta #547 Online: 25 de Janeiro de 2013, 14:02 »
Ufa .... até que fim terminei de ler esse tópico ....dois dias 16 horas de leitura, achei maravilhoso parabens Gimbabf ....com certeza vou usar esse sistema na minha primeira cnc , to apanhando para fazer a pci dela já gastei quase 200,00 tetando fazer a placa com silk mas não vou desistir  depois que pegar o jeito vai ficar profissional ..t+ fica com Deus
« Resposta #548 Online: 25 de Janeiro de 2013, 14:11 »
amigo Gajo, boa tarde.
infelismente o nosso grande amigo Gimbabf nao está mais entre nós. agora eu tá usinando no Céu.(a alguns messes)
mas seus conhecimento em muito ajudaram e vão continuar ajudando a todos por aqui.
forte abraço.
Offline fatalitysound
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Cesar
  • Profissão: Estudante
« Resposta #549 Online: 12 de Fevereiro de 2013, 11:08 »
Bom dia a todos, sou filho do falecido Gilberto e venho aqui oferecer, para quem tiver interesse em comprar a ultima cnc que ele construiu do topico http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/nova-cnc-de-grande-porte-com-cabo-de-aco/ , ela não esta concluida, mais vai com 3 drivers da akiyama modelo AKDMPD8/220-8.2a, motores de passo, estrutura toda feita em medeira cabreúva, acho que todos aqui ja viram o tópico, quem estiver interesse favor entrar em contato por email [email protected], ou por telefone 473652-1015, sei que aqui não é o lugar mais indicado mais foi a unica maneira que eu encontrei de divulgar.
Offline Bado
  • Cidade - UF: Guarulhos
  • Nome:: Clebio
  • Profissão: Engenheiro Mecatrônico
Re: cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #550 Online: 21 de Outubro de 2014, 14:40 »
Nos movimentos interpolados, ou compostos, poderíamos ter: X+Y+, X-Y+, X+Y- e X-Y-, que nesse sistema de cabos, acho não ser possível, não é?
É possivel sim Gil, a coisa não passa de um diferencial disfarçado ...
Pois é, no que se refere à movimentação isolada dos eixos, sua solução funfa, é o que eu faria, a questão mais difícil é justamente como interpolar ... eu acho que dá pra mudar a cinemática do Mach, do EMC2 com certeza e possivelmente do TurboCNC, mas eu gostaria de divisar algo mais universal, baseado em hardware, mas ainda não tenho boa proposta quanto a isto ... a questão é mesmo de soma algébrica das frequências de X e Y ... o gozado é que intuitivamente eu sinto que a coisa não deve ser complicada, mas ainda não sei como fazer ... Tô achando que voa acabar fazendo um protótipo pra explorar a coisa, talvez fique mais evidente ...
Tanto o que fazer e tão pouco tempo, né ?  :P
A unica forma que percebo para este problema é se for desde modo aqui   ..... segue video
https://www.youtube.com/watch?v=ulblySFElo4
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #551 Online: 22 de Outubro de 2014, 09:50 »
 :o :o : nossa que bacana este sistema ,gostei de ver!!
agora fiquei pensando ,se este sistema tem algum tipo de escorregamento,ou e só manter os cabos bem esticados?
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #552 Online: 23 de Outubro de 2014, 01:19 »
No "X" e "Y", que serve neste video como comandos, ha uma volta em torno da polia, se usar bem esticaco, talves não patine........
Offline Bado
  • Nome:: Clebio
« Resposta #553 Online: 27 de Outubro de 2014, 00:24 »
Sistema de coordenadas cartesiano xy, video.... talvez ajude.
https://www.youtube.com/watch?v=cdTB0t-0FW8Sistema de coordenadas cartesiano
Offline roracioppi
  • Cidade - UF: João Pessoa
  • Nome:: Rodrigo
  • Profissão: Produtor de eventos
« Resposta #554 Online: 27 de Outubro de 2014, 08:13 »
Fiquei pensando na programação para esse esquema.
Tem um vídeo dela operando, para o que se propõe  ficou muito bom.
