Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 124628 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re: cnc com tração por cabo de aço no X
« Resposta #60 Online: 25 de Setembro de 2009, 13:00 »
Jakeira
Mete a cara logo em sua maquina ,eu por exemplo ,estou nesse mundo cnc a cerca de 3 meses ,to quebrando a cabeça ,ficando quase louco ,mais uma coisa te digo ,só com a mão na massa mesmo para aprender viu.
Com certeza o forun tem material de sobra para suas pesquisas ,mas não tenha duvida que sua criatura vai ter suas peculiaridades para serem resolvidas ,é ai onde o bicho pega.hehehehe
grande abraço.
Denilson.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #61 Online: 25 de Setembro de 2009, 13:48 »
Gilberto
Fiz o desbaste no eixo ontem ,e conssegui o passo a 7.08 mm ,e conssegui a velocidade de 4,5 m/m , não houve torção no eixo ,nem mesmo coloquei mais mancais ,apenas rebaixei onde enrrola o cabo de aço ,hoje anoite farei novos testes usinando alguma coisa.
Fiquei surprezo com a força do motor ,pois cometi um erro de percursso na maquina e facilmente o motor estourou um cabo de aço de 120 lb.
As velocisades que consseguiu em sua maquina foi com qual motor e placa ?
abraço.
Denilson.
   tem um vídeo que postei onde testei a cnc com 5m mas o motor ainda podia ir mais longe, até agora só fiz testes simples, como estou com barra roscada no Y, (ainda não chegou as polias e correia para o Y) não aumentei muito a velocidade,
nem preciso de tanta velocidade, para a maior parte dos trabalhos uso fresa de 2mm, se usar mais que 3m pode quebrar a fresa,
o que gostei mais foi o rodar suave, sem ruído ou vibrações usando o cabo, mais adiante pretendo fazer uma cnc com área grande e com certeza vou usar cabo
 uso motor de 15K, com placa cnc3ax em meio passo,
em relação à barra roscada ficou muito mais rápido e com mais força, e pode-se esticar bem o cabo de aço que o eixo não fica mais pesado para girar. hoje vou tirar fotos
« Última modificação: 25 de Setembro de 2009, 13:56 por gimbabf »
« Resposta #62 Online: 25 de Setembro de 2009, 14:03 »
Gilberto.
Minha mecanica ta legal ,bem solta ,os meus motores são de 50kilos bipolar e 35 unipolar ,a minha placa é a cnc3ax ,todo o sistema de redução feito em rolamentos ,bem livres ,e não estou gostando muito do desempenho da maquina ,não pelo cabo de aço,porque estava com fuso de esfera e estava mesma coisa ou pior .
Essas velocidades de 4,5 m que conssegui foi com passo cheio ,se por em meio passo ai pode esquecer.
Tem alguma dica ?
Pois sou totalmente leigo em eletronica ,e acredito estar com problemas na placa ,mas não faço idéia de testes que possam detectar possiveis erros de hardware.
abraço.
Denilson.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #63 Online: 25 de Setembro de 2009, 14:13 »
   Denilson,
    que tensão voce está usando para os motores ?
« Resposta #64 Online: 25 de Setembro de 2009, 14:28 »
Gilberto
Medi com o multimetro na saida da fonte para os motores ,35 v ,tanto eles trabalhando ou parados a voltagem é a mesma, os motores estão regulados em 4 Amp.
abraço.
Denilson.
« Resposta #65 Online: 25 de Setembro de 2009, 14:41 »
...a minha placa é a cnc3ax ...se por em meio passo ai pode esquecer.
Posso estar errado, mas em meio passo acredito que terá até alguma melhora...
« Resposta #66 Online: 25 de Setembro de 2009, 14:50 »
Fábio
Ontem fiz os testes ,com passo cheio trabalha em 75 a 80 mm/s
com meio passo 60 a 65 ,mais que isso perde passo ,e é mesma coisa com fuso de esfera ,até pior .
Não imagino o que pode ser.
Minha duvida era a fonte ,ai foi um amigo em casa que mexe com trafos ,e me disse ,que não era ,porque se fosse quando o motor fizesse força a voltagem cairia ,e como fica estavel ,ele não acredita ser .
Não sei onde mais mexer... :-[
« Resposta #67 Online: 25 de Setembro de 2009, 15:01 »
Denilson,
Mas quando você experimentou, além de ter alterado o modo de acionamento (de passo cheio para meio passo) alterou também no programa de controle os dados de deslocamento para que este refletisse as distâncias corretamente?
Pergunto porque há influência na velocidade final se não corrigir no programa...
« Resposta #68 Online: 25 de Setembro de 2009, 15:15 »
Fabio
Coloquei as micro chaves para half ,e no emc no campo micropasso coloquei 1 ,também tentei a opção 2 ai ele faz metade do percursso indicado.
« Resposta #69 Online: 25 de Setembro de 2009, 15:22 »
Denilson,
Não tenho certeza, mas acho que tem gato na tuba...
Quando se coloca as chaves em "half", será necessário o dobro de pulsos para fazer o motor dar uma volta...
Para compensar, o programa (no seu caso o EMC) deverá ser configurado para meio passo, então se coloca "2" lá no campo "half step" (não lembro direito o nome do campo)
Com isso, se não alterou mais nada, deveria funcionar direitinho ou seja - se mandar deslocar 100 mm deveria deslocar os 100 mm...
Verifique aí que tem coisa errada.
« Resposta #70 Online: 25 de Setembro de 2009, 15:23 »
As Chaves não estão soldadas ao contrário?
Já ví isso acontecer, e tem o resultado que voce descreve...
« Resposta #71 Online: 25 de Setembro de 2009, 15:32 »
Fabio
Eu vi o tutorial que vc fez sobre o emc ,e observei que era 1 para passo cheio e 2 para micro passo,mas aqui não funciona assim,se deixar a placa em full preciso deixar em 2 no emc senão não percorre a distancia certa.
Eu pensse na hipotse de a cha ve estar invertida ,mas não sei nada de eletronica ,e como é minha primeira aventura ,não sabia o que fazer.
Se for isso então (chave invertida )devo vira-la ou é só trabalhar com full na placa e 2 no emc ?
« Resposta #72 Online: 25 de Setembro de 2009, 15:42 »
Teste com um multimetro para saber em qual posição ela da continuidade.
« Resposta #73 Online: 25 de Setembro de 2009, 15:54 »
Alebe
Se não me engano ela tem um (on 1 2 3)na chave  ,por acaso vc não tem foto ai pra eu ver a posição que ela fica ,só chego em casa anoite ai vou medir com o multimetro para ver onde da continuidade ,mais o que faço para acerta-la ,tem que dar contnuidade no ful ou half?
abraço.
Denilson.
« Resposta #74 Online: 25 de Setembro de 2009, 16:49 »
Olá DENILSON;
Vc disse que usa motores de 50 kgf, na sua placa tem os diodos anti-paralelos?
