Autor Tópico: Projeto Gimapere  (Lida 35139 vezes)
Offline Gimapere
  • Gimapere - MechMate Panthera
  • Aprender mais e mais a cada dia
    • MechMate Panthera
  • Cidade - UF: Pitangui - MG
  • Nome:: Giovanni M Pereira
  • Profissão: Webmaster
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #255 Online: 17 de Dezembro de 2014, 17:20 »
Entendi! Pergunta para o Reinaldo, já que ele conhece a eletrônica da sua máquina se ele recomenda a utilização de 2 cabos com 4 fios cada um, ai você teria os 8 fios, para cada motor. Um abraço!
Ok Fábio, obrigado.
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #256 Online: 27 de Fevereiro de 2015, 23:53 »
Olha aí pessoal. Depois de cerca de 3 anos e meio, minha criatura dando os primeiros gritos de liberdade.... ainda que tardia..rs
É muito bom ver um projeto chegando a essa etapa.
Aproveitando, gostaria de saber se alguém tem experiência de comprar Poliestireno Extrudado (XPS) em Minas Gerais.
https://www.youtube.com/watch?v=-rlOzUNeg7I
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #257 Online: 10 de Março de 2015, 16:35 »
Giovanni parabéns pelo excelente trabalho, já era esperado, fico feliz por ver seu equipamento em operação. Se importaria de comentar as soluções adotadas quanto aos cabos elétricos que adquiriu para ligar os motores de passo e para ligar o spindle, qual tipo de sensores utilizou?. Sem querer pedir demais poderia postar mais imagens com detalhes das suas reduções, breve terei que montar três para instalar na minha e adoraria poder contar com sua ajuda, caso não possa tudo bem, entenderei perfeitamente. Sucesso e um forte abraço.
P.S  Agora que tal partir para uma laser CO2, pense nisso rsrsr!
Att. Vital
Offline Gimapere
    • MechMate Panthera
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #258 Online: 10 de Março de 2015, 17:55 »
Att. Vital
Opa Fábio, obrigado uma vez mais pelos comentários. Esse é realmente um projeto que nos deixa orgulhosos quando a coisa finaliza bem e roda de acordo com o planejado.
Os cabos que utilizei são de 8 vias, blindados e foram adquiridos do Reinaldo (www.rdscnc.com.br). Saiu a R$ 3,00 o metro e comprei cerca de 30 metros de cabo. O cabo do spíndle, ele tinha recomendado o cabo normal de 3 vias, 1,5mm, mas depois viu que nem era necessário tudo isso, pois poderia ser o 3 vias de 1,0mm mesmo. Mas tudo bem, a coisa funciona do mesmo jeito, apenas mais um pouco de dificuldae para fazer as ligações nos terminais, tanto do spindle como na central de comando.
A possibilidade de começar uma de corte laser é realmente tentadora. Eu chego lá.
Os sensores foram do tipo fim de curso e adquiridos na Loja Elétrica em BH no link que segue:
http://www.lojaeletrica.com.br/micro-interruptor-mg2603ire3-haste-rigida-20a-margirius,product,2160402310799,dept,12004.aspx
Será sempre um prazer retribuir todo o conhecimento que adquiri aqui no Guia CNC Fábio, seguem algumas imagens dos redutores.
Estou à disposição para o que puder ajudar, ok? Me deixe saber como posso ajudá-lo.
Offline SIGGAL
  • Nome:: Fabio
Re:Projeto Gimapere
« Resposta #259 Online: 11 de Março de 2015, 08:40 »
Bom dia, Giovanni!
Giovanni agradeço a gentileza, já ajudou bastante em compartilhar as imagens das redutoras com certeza vai auxiliar não só a mim mas aqueles que assim necessitarem. Uma braço e mais uma vez muito obrigado.
Att. Vital
