Gilberto,
Entendo as suas colocações e concordo com alguns pontos - claro que eu generalizei minha opinião e talvez isso tenha feito você tecer seus comentários muito pertimentes por sinal, e entenda que de forma nenhuma eu critiquei suas colocações ou trabalho.
Notou muito bem um ponto que não foi comentado por mim, justamente sobre a eficiência dos diversos sistemas, como por exemplo o fato que uma barra roscada comum oferecer apenas uns 20% de eficiência versus uma transmissão por cabos, que deve chegar bem perto dos 80 ou 90% (eu estimo), mais por causa dos rolamentos usados do que qualquer outra coisa...
Claro que também não se pode comparar um acionamento baseado apenas em velocidades - tenho uma máquina com fusos de rosca trapezoidal passo 3mm que vai a 8 metros/minuto! - o que não quer dizer nada
Pensando dessa forma, eu não deveria ter simplificado as coisas da forma que fiz.
Estimo que um sistema assim possa ser comparado com um acionamento tradicional (baseado num fuso de esferas por causa da eficiência), e eu aposto umas brejas que se montar um sistema de cabos "com a mesma eficiência" de um fuso que tem uma determinada "Vantagem Mecânica", teremos resultados MUITO parelhos para não dizer iguais!
Note que o que eu chamo de "vantagem mecanica" é aquela redução natural que os fusos oferecem, então daí a comparação.
Comentei sobre motores pequenos usando como exemplo algumas máquinas conhecidas - como a "Mechmate" - onde soube de gente que tentou usar motores de 15 kgfxcm numa estrutura que pede ao menos 35 kgfxcm com redução de 4:1!
Espero que tenha ficado claro!
