Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 123653 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #210 Online: 30 de Janeiro de 2010, 21:40 »
   tem razão Fabio, caiu a ficha da maneira que desenhei só vai funcionar o Y,
« Resposta #211 Online: 30 de Janeiro de 2010, 21:54 »
Caramba ... eu já havia percebido que a idéia do Gilberto e a minha eram furadas, mas tô aqui olhando o desenho da idéia do Gil e tô convencido que funciona ... aguardo o vídeo ansiosamente ...
PS: Tô tão encafifado que fiz o desenho abaixo, mostrando a movimentação de cada eixo isoladamente, pra facilitar a visualização:
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2010, 22:26 por C N C N o w ! »
« Resposta #212 Online: 30 de Janeiro de 2010, 22:32 »
Gil, vc tem o link de onde colheu as imagens veiculadas na msg
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,4794.msg106397.html#msg106397 ?
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #213 Online: 30 de Janeiro de 2010, 22:37 »
Jorge, no teste com a Jiga o "Y" funcionou, mas no "x" ocorreu o mesmo problema do primeiro teste.
Amanha vamos filmar.
« Resposta #214 Online: 30 de Janeiro de 2010, 23:42 »
Jost,
Apenas destacando algumas diferenças...
No primeiro teste, os cabos não eram fixados ao carro menor, podendo se mover livremente nas duas extremidades quando no movimento em X. Levando a inclinação (devido ao atrito nas polias) e a falta de tração do carro. O carro pode se mover livremente com a mão, mesmo com motores parados.
Na solução que propus, o esforço dos cabos para mover o eixo X não é equilibrado, ocorrendo apenas num dos lados do carro maior (no lado onde o cabo é fixado no carro menor). Levando a inclinação deste carro, a qual poderia ser minimizada, ou eliminada, através do uso de guias ou de trilhos. O carro também não se move livremente, apenas com a rotação dos motores.
Ressalte-se a solução superior do Fábio, que produz um deslocamento mais equilibrado dos carros.
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2010, 23:44 por minilathe »
« Resposta #215 Online: 31 de Janeiro de 2010, 00:37 »
Não achei mais o link... :(
Mas segue uma patente, com sistema de cabos X-Y, na linha em que estamos debatendo... :)
http://www.freepatentsonline.com/6326904.pdf
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2010, 00:40 por minilathe »
« Resposta #216 Online: 31 de Janeiro de 2010, 00:49 »
Na solução que propus, o esforço dos cabos para mover o eixo X não é equilibrado ...
É exatamente esta a minha visão. Isto fica claro (pelo menos para mim) no segundo desenho acima.
Eu gosto muito da solução apresentada pelo Fábio, é mesmo superior no aspecto da tração equilibrada nas duas extremidades do carro do eixo X, mas traz o óbice dos motores portados pelo carro. A solução que vc propõe tem o mérito de colocar os motores fora do carro, algo muito interesssante. A superioridade de uma ou outra solução será, como sempre, determinada pelas peculiaridades da aplicação.
Tenho que dizer que tô bastante contente com esta discussão, ainda mais por termos mais de uma opção (e não duvido que outras apareçam, tô torcendo !). Isto me faz lembrar que errar é bom, frequentemente aprendemos mais pelos erros que pelos acertos ...  ;D
« Resposta #217 Online: 31 de Janeiro de 2010, 00:59 »
Por falar em outras opções, dê uma olhadela em:
« Resposta #218 Online: 31 de Janeiro de 2010, 01:23 »
Para tentar reduzir a inclinação do carro, quando deslocando em X, poderia aumentar o espaçamento  entre as polias no carro maior, de modo a aumentar o momento resistente à inclinação, como na figura abaixo.
[attachthumb=1]
« Resposta #219 Online: 31 de Janeiro de 2010, 04:50 »
Cabos
[attachthumb=1]
« Resposta #220 Online: 31 de Janeiro de 2010, 08:21 »
Marco,
Interessante.. :) o flexível seria similar aos cabos de freio de bicicleta?
Em termos de folga e velocidade, seria melhor / pior que os cabos e roldanas?
« Resposta #221 Online: 31 de Janeiro de 2010, 09:28 »
Para tentar reduzir a inclinação do carro, quando deslocando em X, poderia aumentar o espaçamento  entre as polias no carro maior ...
Sem dúvida Gil, é uma solução clássica e funfa. Uma outra alternativa de que gosto é aquela da prancheta de desenho, até mais consoante com "cabos":
« Resposta #222 Online: 31 de Janeiro de 2010, 09:58 »
Tem uma prancheta dessas aqui em casa e a régua paralela funciona bem...
Associando um sistema baseado em cabos a um chicote (foto), poderiamos ter um sistema de usinagem leve, e de baixo ruído, não? Bom para PCIs....  :)
[attachthumb=1]
« Resposta #223 Online: 31 de Janeiro de 2010, 10:11 »
Exatamente, a Romi utiliza esse sistema para comando da embreagem de alguns modelos de tornos.
Talvez seja até melhor porque vai direto no ponto sem muita enrolação.
« Resposta #224 Online: 31 de Janeiro de 2010, 10:26 »
Não! O chicote é muito bom para virar apenas num sentido, devido à forma como os arames são enrolados na cordoalha, em sentido contrario, eles distorcem e atritam mais no flexível , mesmo se não travar de imediato desgastam rapidamente e rompem. além disso a torção do cabo tb invabilizaria a transmissão de posição.
