Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 124756 vezes)
Re: cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #225 Online: 31 de Janeiro de 2010, 10:27 »
Enoch,
será que a idéia do Gil é de usar o chicote não para transmitir movimento, mas para usar de cabeçote de usinagem, por ser leve e pequeno?
« Resposta #226 Online: 31 de Janeiro de 2010, 10:29 »
Sim... ;D
« Resposta #227 Online: 31 de Janeiro de 2010, 10:36 »
Fábio;
Nesse caso poderia ser viável, (precisaria considerar que o atrito no chicote é maior que nos rolamentos). Considerei que tratava-se do mesmo assunto, mais uma alternativa à transmissão de coordenadas por cabo.
« Resposta #228 Online: 31 de Janeiro de 2010, 10:38 »
« Resposta #229 Online: 31 de Janeiro de 2010, 10:49 »
Há diversos projetinhos por aí que usam a transmissão por cabo para o spindle.  Funfa, mas não gosto. Uma Dremel ou coisa parecida é bastante leve, acho preferível à transmissão por cabo, que de modo geral não são muito robustos e não suportam trabalho intenso. Além disso, as pinças costumam apresentar folgas ...
Tô falando baseado na experiência de amigos podólogos e protéticos que usam esse sistema intensamente e de modo geral enfrentam probs de desgaste dos mancais e quebra do cabo ... há uns chicotes fabricados especificamente pra essas atividades, mas são um tanto caros, mais pesados e não resolvem inteiramente os probs ... assim acho que uma Dremel é mais adequada ...
« Resposta #230 Online: 31 de Janeiro de 2010, 11:12 »
Mais uma referência:
http://tinyurl.com/y8pu449
A figura 1  é especialmente esclarecedora:
Offline Eduardo S.
« Resposta #231 Online: 31 de Janeiro de 2010, 11:13 »
Bem, interessante seria também usarmos o sistema de vidros elétricos de alguns tipos de automóveis, claro que com a substituição do tipo de material usado em um ou outro ponto (como as roldanas, por exemplo) e do motor pelos nossos motores de passo. O sistema costuma ser robusto e bastante flexivel a modificações  :)
« Resposta #232 Online: 31 de Janeiro de 2010, 11:21 »
Este desenho é uma variação da idéia do Gil, e acho que este é mais interessante porque os cabos de cima são cruzados, e com isso ajudam a minimizar os esforços de torção que o conjunto sofre conforme percebí na jiga.
De qualquer forma, creio que o ideal mesmo é sempre ter o conjunto dos movimentos montados em eixos guia porque assim a coisa funciona mais suavemente tenho a impressão.
« Resposta #233 Online: 31 de Janeiro de 2010, 11:22 »
Sobre os mecanismos de levantamento de vidro de carro, acho interessante ver como o cabo é enrolado no eixo do motor, pois ele não escorrega e fica bem firme mesmo.
Ingfelizmente não tenho nenhum exemplar aqui que seria dissecado em prol da ciência.
Offline Eduardo S.
« Resposta #234 Online: 31 de Janeiro de 2010, 11:26 »
Gilii, nos shoppings, encontra-se o sistema sem o seu respectivo motor por valores ínfimos, pois o que encarece o sistema é o motorzinho em si. Tinha uns conjuntos aqui ... vou procura re caso os ache ou consiga outros, terei prazer em desmontá-los e fotografar o sisteminha na íntegra!
« Resposta #235 Online: 31 de Janeiro de 2010, 11:34 »
...nos shoppings, encontra-se o sistema sem o seu respectivo motor por valores ínfimos...terei prazer em desmontá-los e fotografar o sisteminha na íntegra!
Seria legal porque aqui não tem shopping -= só mercadinho de bairro que não tem esses materiais sofisticados "HighTech"... ;)
Offline Eduardo S.
« Resposta #236 Online: 31 de Janeiro de 2010, 11:37 »
Outro sisteminha que conhecemos bem ...
« Resposta #237 Online: 31 de Janeiro de 2010, 11:40 »
Estava postando quando vc respondeu. :D
Os cabo enrolam nos sulcos de uma polia
« Resposta #238 Online: 31 de Janeiro de 2010, 11:46 »
... acho que este é mais interessante porque os cabos de cima são cruzados, e com isso ajudam a minimizar os esforços de torção que o conjunto sofre conforme percebí na jiga.
Sim, é o que achei mais interessante, isto resolve a questão e de uma maneira que me parece muito decente.
« Resposta #239 Online: 31 de Janeiro de 2010, 11:53 »
Falando sobre a fixação dos cabos, tenho a impressão que o tamanho do cilindo com relação ao tamanhos do curso das máquinas possa ser um problema - máquinas muito grandes teriam que ter cilindros meio longos se os cabos fossem presos nele.
Mas creio que se o cabo só fizer atrito no cilindro, talvez a coisa funcione diferentemente...
O que acham?
