Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 123704 vezes)
0 Membros e 28 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #300 Online: 06 de Março de 2010, 19:37 »
    Fendel,
    justamente pelos motivos que voce postou é que evito usar micropasso, estou muito satisfeito com o desempenho da cnc com cabo de aço tenho usado bastante a máquina e nenhum problema com os cabos, usando relações diferentes fica muito fácil adequar qualquer motor à resolucão e velocidade desejadas
   tive problemas em emcontrar os CIs para o drive bipolar mas já está resolvido, os CIs já estão aguardando retirado no correio, segunda-feira pego eles
   a costela está pronta para outra, uiiiii   ;D
   aguardo sua visita, conversamos melhor
   Carlos,
  ainda está em tempo, o Fendel vem amanhã de tarde ou à noitinha, ou se preferir outro dia terei prazer em recebe-lo, é só avisar antes para eu não sair, ou combina com o Fendel
   abraços
Offline CRBR
« Resposta #301 Online: 06 de Março de 2010, 20:10 »
Gilberto,
Um dias desses marco pra ir até aí. Tenho que sair de manhã daqui senão não dá tempo.
Quem sabe o Fendel vai junto.
Carlos
ARMOREDCORE
« Resposta #302 Online: 06 de Março de 2010, 20:47 »
parabens pela maquina, agora entendi que o cabo vai enrolado naquela rosca do eixo...
Por que a polia tão grande ?
Parabens é isso mesmo quanto maior a polia mais rapido !!!! vc teria mais rapidez usando também uma outra polia no motor com o calculo certo ficaria bem proximo ao SERVO, eu pensava em algo do tipo mas usando cremalheiras e uma polia de 60 mm de diametro no motor com uns 40 dentes ou menos .. legal
abrs
And_R
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #303 Online: 06 de Março de 2010, 22:35 »
     Andre,
   voce trocou as bolas, a polia grande a que o Marco se referiu é a polia que vai no eixo do cabo, a tração por cabo tem a particularidade de ter um passo equivalente ao perímetro do eixo onde é enrolado, isso dá um passo grande e é necessário uma boa redução para ter uma boa resolução, essa redução ainda tem a vantagem de diminuir a inércia e multiplicar a força do motor
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #304 Online: 08 de Março de 2010, 11:41 »
Carlos
Ontem visitei o Gilberto e sua ágil máquina...
Ele já se recuperou bem da costela quebrada... e até parece mais jovem (ou foi a barba feita e o cabelo cortado, hehehé...)
Vamos combinar nova visita... com costela assada, e não quebrada...
A máquina, continua um espetáculo... e deve melhorar ainda mais com os drivers bipolares, que ele está criando.
A única manutenção que ele faz de vez em quando é apertar (esticar) os cabos de aço... o que poderia ser feito automaticamente, com uma mola do tipo das usadas nas válvulas de motor de carro... com o parafuso esticador passando por dentro da mola, e esta apoiada na carcaça da máquina...
Deu até prá tocar uma musiquinha acionando os vários cabos de aço manualmente como cordas de violão...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #305 Online: 18 de Março de 2010, 14:41 »
      Pessoal
    estive sem internet desde que o Fendel esteve aqui, será que foi culpa dele ?  ;D
as coisas ainda estão um pouco devagar, os drives estão quese prontos para teste, também está saindo a pista de autorama que comentei lá no tópico do Lolata (mais um concorrente para ele  :D) vai umas fotos tudo cortado na cnc, na segunda foto está o responsável pela construçao da pista com esse tamanho já vidrado em corridas, esse vai dar bão
« Última modificação: 18 de Março de 2010, 14:43 por gimbabf »
« Resposta #306 Online: 18 de Março de 2010, 16:30 »
... está saindo a pista de autorama ...
Muito chique. Gilberto !  ;D
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #307 Online: 18 de Março de 2010, 17:44 »
Excelente os resultados Gilberto, o Guri deve estar satisfeitissimo contigo!!!
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
« Resposta #308 Online: 19 de Março de 2010, 11:40 »
Gostei desta pista parabens.
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #309 Online: 19 de Março de 2010, 12:00 »
Quando a pista estiver pronta... me avisa, que quero testar nela meu carro a óleo vegetal, hehehé...
Quero dar um baile nestes veículos elétricos...
« Resposta #310 Online: 22 de Março de 2010, 16:20 »
Gostei do zig-zag!
Muito bacana o acabamento.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #311 Online: 22 de Março de 2010, 19:14 »
Como aperitivo antes do almoço, minha sugestão para o acionamento separado dos eixos:
A vantagem deste sistema é garantir o alinhamento de X independentemente das guias, dispensando o eixo sincronizador, fica tudo com polias e cabos apenas. O mesmo sistema pode ser utilizado para Y evidentemente, mas de modo geral é menos crítico, assim mostro uma opção mais simples.
Olá Pessoal,
depois de muito tempo afastado e com os neuronios enferrujados aqui estou de volta para encher o saco de todo mundo heheh...
Pedindo licença ao Gilberto por usar o tópico dele e pedir uma ajuda ao Jorge pelo sistema de acionamento por cabo de aço que ele postou.
É o seguinte eu venho namorando este projeto do Gilberto há um bom tempo que achei fantástico, mas é um projeto que dependo de terceiros(torneiro) que aqui em Caieiras é dificil de encontrar e quando encontra os caras mete a faca, já o projeto do Jorge eu não dependeria de ninguem,ops! esqueci do Jorge ;D.
Então Jorge como eu disse voltei com os neuronios enferrujados e as minhas perguntas seriam, motores de 15k aguentam mover eixo X com comprimento de 1,5m e eixo Y com comprimento de 1,2m direto sem redução, quais os diâmetros das polias que poderia usar e que espessura de cabo de aço, e como eu configuro este sistema no EMC²? ???
Offline prof carlos henrique
  • SEMPRE UM APRENDIZ
  • GUIA-CNC - NOVOS RUMOS-NOVAS VIDAS
« Resposta #312 Online: 22 de Março de 2010, 19:49 »
paulo
estive afastado por mais de 2 semanas (virose das brabas com febre batendo nos 40 graus), mas realmente o sistema de tração por cabos me cativou, tanto que consegui bolar um sistema com o cabo preso numa polia direto no eixo do motor, me inspirei no sistema de cabos da impressora rima, aguenta um pouco que até quinta feira posto fotos em detalhes, até o sistema de guias é bem simplificado e rígido, e vc não dependeria de um torneiro para tal!
abração
Offline Paulo
« Resposta #313 Online: 22 de Março de 2010, 20:00 »
Obrigado professor Carlos, aguardo sim.
Offline fsraulino
« Resposta #314 Online: 22 de Março de 2010, 20:33 »
Gilberto
Estou naquela fase de idéias em transição para aquisição de materiais. Li as tuas mensagens aqui neste tópico e analisei inúmeras vezes as imagens postou, talvez algumas informações tenham passado despercebidas.
Assimilei também as idéias dos colegas mais experientes que formularam diversas opiniões.
Aproveitando as suas idéias e dos outros colegas, a máquina que estou construindo levará cabo no eixo X e no Y, e testarei o esquema esboçado pelo CNCNOW (Jorge), na verdade será um dos desenhos contido na metade de um esboço que ele postou.
Aproveitando a experiência e conhecimentos obtidos com a tua máquina, gostaria de saber o seguinte:
1- Qual a quantidade mínima ideal de voltas do cabo de aço no eixo motriz, sem que aconteça o escorregamento? (Vc usou cerca de 7 voltas)
2- Um cabo mais grosso (1/8pol +- 3mm) ficaria melhor que o de 1,5mm (1/16pol)?
3- O eixo com a rosca de 17mm, para a acomodação do cabo, é o ideal, ou haveria um outro diâmetro mais adequado?
Leve em consideração que a máquina que estou construindo terá 2000mm no eixo X e 1300mm no Y, motor de 50Kgf com redução 3 x1 no X e motor 32Kgf e redução 3 X 1 no Y.
