Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 123704 vezes)
0 Membros e 29 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #330 Online: 06 de Abril de 2010, 23:15 »
Grande Lolata,
quanto tempo!
Então, eu vim buscar a cesta de conhecimento aqui, e não e cesta básica não é cesta completa tô precisando muito ;D
Professor Carlos, fico no aguardo.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #331 Online: 09 de Abril de 2010, 17:22 »
   conseguí resolver o problema de perder passos em determinadas frequencias, vou deixar a dica vai ajudar quem usa a cnc3ax;
na janela de configuração do drive do EMC2, sempre deixava copnfigurado para o L297, cliquei em outros e mudei o primeiro quadro de 500 para 550,  e o último quadro de 1000 para 1200, após isso acabaram as perdas de passo.
   mexendo nas acelerações e velocidades dos eixo sempre uso 250 na aceleração e mudei para 1000, o que acontece se usar uma aceleração mais alta e pós com código G de parada exata ?
dêem uma olhada no vídeo, o começo foi simulado usando parada exata, a parte final com velocidade constante as velocidades e aceleração são as mesmas nos dois casos
   usei:   jog  7200 mm/min
             corte 1000mm/min em 3 passes pois é um objeto delicado e fresa 1.4mm
             aceleração 1000
             drive cnc3ax  (o bipolar está pronto mas falta fazer a Bob)
  abaixo tem uma foto do resultado do arquivo usado na simulação
« Última modificação: 09 de Abril de 2010, 17:24 por gimbabf »
« Resposta #332 Online: 09 de Abril de 2010, 17:36 »
Giba,
Faça um teste usando a opção de configuração do Gecko.
É o que eu uso com a 3ax e talvez tenha um ganhozinho em relação a esta sua config.
Fica muito bom.
« Resposta #333 Online: 09 de Abril de 2010, 17:55 »
Gilberto,
Ficou legal o trabalho e o filme - dá pra ver mesmo a diferença entre parada exata e V.Constante.
Eu penso que seria legal ver num data sheet do L297 quais são as exigências de tempos dos sinais para aí sim configurar o programa de controle.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #334 Online: 09 de Abril de 2010, 18:55 »
   Fábio,
    no filme não mostra bem a trepidação da máquina, esquecí de desliga o dispositivo anti vibração da câmera, ao vivo faltou pouco para a cnc sair caminhando
    quanto ao data scheet não tinha dado atenção pois parti do princípio que os valores estavam otimizados para o L297 no programa, mas pela experiência parece que cada caso é um caso, vou dar uma olhada, também vou checar a sugestão do Alebe
« Resposta #335 Online: 09 de Abril de 2010, 19:01 »
:D :D :D
Pois é - penso que seria interessante estudar um pouco aqueles números no EMC, porque me parece que a coisa é bem elaborada a ponto de oferecer ajustes muito finos e consequentemente que irão permitir melhores desempenhos...
Offline prof carlos henrique
  • SEMPRE UM APRENDIZ
  • GUIA-CNC - NOVOS RUMOS-NOVAS VIDAS
« Resposta #336 Online: 17 de Abril de 2010, 22:17 »
gilberto
a tremedeira era mais da camera do que da máquina, ou os dois juntos?!!
abraços
carlos henrique
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #337 Online: 18 de Abril de 2010, 15:00 »
    Carlos,
    bem no início a tremedeira era da cnc e câmera porque apesar do dispositivo anti trepidação da câmera estar ligado ela estava em um tripé e a cnc tremeu tanto que o assoalho também tremeu passando para a câmera, depois peguei a câmera na mão o tremor diminuiu bastante, fiz esse filme como curiosidade, no sistema com cabo de aço não dá para colocar aceleração muito alta nos motores porque o passo é grande e fica muito violenta, normalmente no EMC2 coloco 250 de aceleração e colocando 1000 os motores não perderam passo mas a cnc apesar do pedestal firme chacoalha toda, vou ter que providenciar pés para amortecer a vibração, caso contrário vai desmontar o barraco ;D
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #338 Online: 08 de Maio de 2010, 16:51 »
   hoje fiz uma engrenagem de 5.5mm de diâmetro dez dentes, pinhão do carrinho de autorama que derreteu, material epoxi tipo fenolite, só um detalhe os dentes ficaram magrinhos, para gerar o corte tive que usar uma fresa 0.6mm e a menor que tinha aqui é de 0.7mm, se tivesse uma de 0.6mm ficaria perfeita mas funcionou bem
« Resposta #339 Online: 08 de Maio de 2010, 20:13 »
Grande Gilberto.
Isso mostra o quanto sua maquina ficou boa, parabens.
Agora até fabricando pinhão p/ carrinho de autorama.
O que não faz um vô p/ alegrar os netos, hehehehe
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #340 Online: 08 de Maio de 2010, 20:41 »
Grande Gilberto.
 bem, eu tinha duas opções; pegar o carro e ir a uma cidade vizinha a 60Km ou comprar pela internet onde o frete sairia mais caro que a peça, fazer foi bem mais barato !
« Resposta #341 Online: 08 de Maio de 2010, 20:56 »
Se precisar comprar uns de rserva, peço p/ Sandão colocar em carta comum e mandar p/ voce, fica a preço de selo.
Offline CRBR
« Resposta #342 Online: 08 de Maio de 2010, 21:33 »
[/quote]
[/quote]
Gilberto,
Pela distância vc ia se deslocar a Mafra ou seria minha terra natal (Canoinhas), não imagino pela distância que vc iria para Papanduva, iria!!!
um abraço,
Carlos
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #343 Online: 08 de Maio de 2010, 21:57 »
  Lolata, já fiz alguns a mais de reserva , mas do jeito que vai logo o Xaropinho derrete um motor aí peço socorro para voce hehehe
  Carlos,  Itaiópolis fica na BR116 entre Papanduva e Mafra, mas Papanduva é como aqui só encontra o básico, Canoinhas é mais   longe só resta Mafra mais próxima e, se achar o que precisa!, do contrário só em Curitiba
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #344 Online: 07 de Junho de 2010, 21:26 »
   Primeiro defeito no cabo de aço, bão talvez conseqüência do uso
Hoje usinando uma peça notei um estralo na CNC, olhando mais de perto o cabo de aço começou a partir, desde que montei a máquina tenho usado bastante e o cabo usado não é nada especial foi comprado na quitanda de ferragens da esquina e uso sempre bem esticado mais que uma corda de guitarra, provavelmente se o diâmetro do eixo fosse maior duraria mais.
Troquei os cabos do X em menos de meia hora custo menos de 5 merrecas, tá ótimo pelo desempenho que o cabo proporciona.
Desde que construí a máquina as únicas mudanças feitas foram colocar um porta pinça no spindle e reforçar as laterais do Y porque com as acelerações bruscas o Y oscilava um pouco, o resultado não ficou muito bonito mas resolveu o problema, segue fotos
