Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 123750 vezes)
Re: cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #345 Online: 07 de Junho de 2010, 21:34 »
Gilberto,
E se experimentar um cabo com diametro menor?
Por ele ser mais fino, poderá contornar o fuso melhor e terá menos tendência a romper, além da vantagem de manter a resolução atual - se variar será muito pouco, porque como o cabo é mais fino, provavelmente terá que fazer uma correção muito leve...
« Resposta #346 Online: 07 de Junho de 2010, 21:35 »
Uma outra idéia seria usar um cabo de Kevlar com capa em poliamida, como os cabos usados nos elevadores - eles tem zero de elasticidade e muita flexibilidade
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #347 Online: 07 de Junho de 2010, 22:16 »
    Fábio,
    o cabo que estou usando tem aproximadamente 1,5mm de diâmetro, creio que usar mais fino poderia arrebentar fácilmente por distração às vezes deixo o eixo bater no final de curso, o cabo de kevlar parece interessante só uma dúvida ele não teria tendência a deslizar no eixo ? e a resistencia à tração igual ao aço ?
« Resposta #348 Online: 08 de Junho de 2010, 07:10 »
Gilberto,
Creio que deva encontrar algun cabo interessante - eu tenho uns pedaços de cabo de 1,2mm e 0,8 - o de 1,2mm tem certa de 65 kgf de reistencia à tração - o mais fino eu não sei
Acho que a tendência a patinar está relacionada ao raio que o cabo pode fazer em torno de algum objeto, e à superficie deste.
Tenho a sensação que o cabo de kevlar deva escorregar menos que o cabo de aço, pois é aço sobre aço...
« Última modificação: 08 de Junho de 2010, 07:11 por fgilii »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #349 Online: 08 de Junho de 2010, 20:59 »
   vou ver se consigo achar o cabo de Kevlar para fazer uma experiência, seria ideal um diâmetro de 1,5 a 1,8mm porque casaria com o canal no eixo, procuro na web se não achar procuro quando for a Curitiba
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #350 Online: 17 de Junho de 2010, 21:56 »
    adicionei mais um vídeo no You Tube, usinando PCI na cnc a qualidade da imagem não tá grande coisa, fresa V cut 60°, 900mm/min, 12000 RPM, antes usinava PCI com 15000 RPM o curioso é que diminuindo a rotação a qualidade do acabamento melhorou, antes dava um pouco de rebarba com 12000 RPM nenhuma rebarba
« Resposta #351 Online: 18 de Junho de 2010, 08:49 »
Nobre amigo Giba.....
As imagens não estão boas? Você deve estar de brincadeira. eheheheh
Não só elas estão ótimas, como toda a sua máquina, a velocidade está ótima, e o trabalho melhor ainda.
Meus mais sinceros PARABÉNS.
Show de bola.
« Resposta #352 Online: 18 de Junho de 2010, 14:54 »
Parabens Gilberto, ta muito bom.
Vc já tentou usinar trilhas entre pinos de ci com esta fresa de 60°?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #353 Online: 18 de Junho de 2010, 21:58 »
    Rubens e Alexandre,
   obrigado pelos elogios mas não é para tanto,  foi filmado bem de perto e o foco ficou variando, essa placa fiz no ArtCam um pouco trabalhoso mas não é difícil e nunca tentei fazer trilhas entre os pinos do CI não sei se é possível
ricardo r
« Resposta #354 Online: 18 de Agosto de 2010, 01:11 »
PARABÉNS !!!!
VOCE ABRIU NOVOS CAMINHOS, PARA MUITAS PESOAS......
SUCESO !!!!!!
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #355 Online: 05 de Outubro de 2010, 16:38 »
Olá... ficou muito legal sua máquina espero trocar umas idéias futuras com vc.
abç!
att
Fabricio
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #356 Online: 08 de Outubro de 2010, 14:49 »
     Fabricio,
    obrigado, no que precisar estamos aí para ajudar
Offline Fendel
    • Atividades:
« Resposta #357 Online: 08 de Outubro de 2010, 21:59 »
E a nossa costela Gilberto?
Aquela que vai prá brasa?
Eu forneço a costela e a cerveja, e vc o resto? Combinado?
Marque o dia, prá re-inaugurar a CNC a cabo e a pista de autorama.
[email protected]
Achei um monte de motorsinhos de passo usados, de 10 a 15 kgfxcm, a R$ 20,00 em Curitiba:
BIG ALVES:
http://wikimapia.org/1341947/BIG-ALVES
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #358 Online: 09 de Outubro de 2010, 15:07 »
   Fendel,
    a hora que quiser combinamos a costela, últimamente tive muito serviço mas felizmente agora aliviou para ter idéia ainda não montei o drive bipolar, estou com todas peças aqui, uma vergonha agora vai ter que sair.
    segunda ou terça devo ir à Mafra,  voce vai estar em casa ? paso aí para conversar melhor
Offline CarlosAF
« Resposta #359 Online: 10 de Outubro de 2010, 08:35 »
Olá, Gilberto.
Lind.a máquina.
No início do tópico, você disse que pagou 260,00 pelo conjunto de polias.
Seria para cada eixo ou para os dois, x e y?
CarlosAF
