Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 123787 vezes)
Offline slowhands
Re:cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #405 Online: 19 de Janeiro de 2011, 14:18 »
Olá amigo! Gostei dessa ideia da tração por cabos de aço. Por gentileza poderia me dizer o tamanho da polia mair de 90 dentes e as correias. Quero montar uma cnc e tenho pouca grana  ;)
Desde já agradeço.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #406 Online: 21 de Janeiro de 2011, 16:43 »
    slowhands,
   a polia grande (XL) 14,5 cm de diâmetro, mas o que conta na redução é o número de dentes, se pegar uma polia (L) com 90 dentes seu diâmetro vai ser diferente, as polias grandes (mais de 60 dentes) são mais caras, de alumínio mais ainda,  para baratear a redução voce pode fazer uma redução dupla usando polias menores, no meu post anterior coloquei link para polias baratas
Offline ELSON
Re: cnc com tração por cabo de aço no X
« Resposta #407 Online: 30 de Janeiro de 2011, 22:05 »
Bom, qto ao cabo, o caro pode usar de câmbio traseiro de bicicleta. e as polias de maquina de escrever olivetti tekne
Offline marcaio
« Resposta #408 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 10:37 »
Oi gimbabf ,
  Sou de Curitiba , me parece que vc é do Paraná tbem. Minha máquina tbem tem a tração com cabo de aço e estou querendo testar o cabo "Spectra" que vc comentou em um post anterior. Vc saberia me dizer se em Curitiba consigo achar este cabo? Tenho procurado e até agora não achei. Se puder , me informa onde consigo. Obrigado.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #409 Online: 03 de Fevereiro de 2011, 13:32 »
    Olá,
    moro em Santa Catarina Itaiópolis, fica próximo de Mafra-Rio Negro, em Curitiba com certeza voce encontra o cabo Spectra procura em lojas de artigos náuticos
Offline slowhands
« Resposta #410 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 13:02 »
Olá amigo! To querendo comprar duas engrenagens de 90 dentes a mesma dessa máquina do post. Me cobraram 270 reais na dina, o frete aqui pro norte fica 60 reais por peça. Eu gostaria de ver outra opção. Só precisso de uma orientação sobre os dados técnicos dessa polia, para poder ver outras alternativas!
 ;D
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #411 Online: 22 de Fevereiro de 2011, 14:46 »
   slowhands
   dá uma olhada na página anterior postei link para polias mais baratas, para comprar polias com o mesmo padão das minhas voce deve pedir polia e correia "XL", as polias com menos dentes são mais baratas voce pode fazer uma dupla redução ( 2x  3:1 = 9:1 ) com custo beem menor
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #412 Online: 01 de Março de 2011, 16:42 »
   muita gente tem dificuldade em encontrar polias dentadas grandes e quando encontra o preço geralmente é alto, porque não fazer essas polias na cnc ?, polias grandes tem um atrito muito pequeno com as correias imagino que feitas em HDF teriam uma boa durabilidade,
fiz uma em MDF na minha máquina só para experimentar ver fotos, usei MDF 9mm e fresa 1.5mm em seis passes
   talvez o maior problema seria fixar ela no eixo sem folgas, creio que usar o eixo mais grosso e fazer o furo central da polia com diâmetro maior resolve o problema, resultado: uma polia com grande número de dentes a baixo custo
   sugestões, prós e contras ?
Offline marcaio
« Resposta #413 Online: 01 de Março de 2011, 17:18 »
Oi Gimbabf ,
Que programa vc usa para criar as polias?
Offline cast
  • Cidade - UF: viçosa mg
« Resposta #414 Online: 01 de Março de 2011, 19:02 »
  Boa noite!
  gimbabf eu estou pensando em construir uma criatura e usar tração por cabos de aço mas esbarrei nos preços de polias e pensei em usinar elas em nylon na minha criatura mais não estou conseguindo fazer o desenho sera que vc poderia informar o progrma que vc usou ou até mesmo disponibilizar mais informaçoes desenhos etc. Qualquer informação será de muita ajuda não só pra mim mas pra muitas pessoas..
  abraços
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #415 Online: 01 de Março de 2011, 19:04 »
    fiz no ArtCam, é um pouco trabalhoso mas caprichando dá ótimos resultados já fiz muitas engrenagens assim,
  primeiro faço um dente examente nas medidas que preciso, crio um círculo no tamanho aproximado que a polia deverá ter, vou em alojar vetores ao longo da curva seleciono o número de dentes, o dente e o círculo e clico em alojar, confiro se o espaçamento entre os dentes está certo, caso contrário mudo o diâmetro do círculo e repito o proceso até ter o espaçamento correto, aí é só aparar as pontas que sobrar e unir os vetores
Offline mulapreta
« Resposta #416 Online: 01 de Março de 2011, 19:34 »
Gimbabf,
Você já achou HDF aqui no Brasil, em especial em São Paulo. Já procurei em várias lojas e não encontrei.
Edson
Offline Zé Vilhena
« Resposta #417 Online: 01 de Março de 2011, 20:17 »
Olá Gilberto
Começo por agradecer a partilha com todos os participantes deste forum das suas experiencias (e conhecimento) , falando da roda que por ser cara fica menos acessivel a muitos dos iniciantes deste mundo maravilhoso do CNC , achei faz uns dias o programa CAMBAM que presuponho que já conheça , ele tem lá uma opção - TOOLKIT -  fica na barra superior da tela, aí voçe clica em TOOLKIT e escolhe TIMING PULLEY , aí ele pede NUMBER OF TEETH (numero de dentes)  voçe coloca 90 e clica OK , por magia vai ter a dita cuja ali mesmo na sua frente , agora é só definir altura de material , diametro fresa...   etc... etc ...
Isto é teoria , ainda nao tenho maquina pra mandar fresar o ficheiro que ele depois gera em G-code , mas pelo que andei lendo é isso mesmo , resulta.
Nota : descobri esta opcao devido a querer fazer uma máquina com cabo de aço , mas que o principal obstaculo é mesmo o preço alto da polia de 90 dentes ( x 2 eixos , X e Y fica bem caro) , então essa sua proposta aqui para nós é muito bem vinda, espero que esteja certa esta minha indicação e que possa ser usada por muita gente aqui.
Um abraço fraterno de Portugal para todos vós.
José vilhena
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #418 Online: 01 de Março de 2011, 20:18 »
   Edson,
    um amigo meu encontrou em Curitiba e quando vier para cá vai trazer, HDF voce deve procurar em lojas que vendem pisos (últimamente surgiram pisos de HDF em vários padrões) e também empresas que vendem MDF para marceneiros devem ter, aqui não muito longe tem uma filial da Tafisa que fabrica MDF e HDF, o problema é que não vendem diretamente ao consumidor
   José,
   não conheço o Cambam, mas é muito bom partilhar os conhecimentos, aprendí muita coisa no forum e sempre que posso ajudo com o pouco que sei
« Última modificação: 01 de Março de 2011, 20:32 por gimbabf »
Offline marcantonio
« Resposta #419 Online: 01 de Março de 2011, 22:18 »
Gilberto,
a polia ficou ótima.
Você testou para ver se fica bem centrada?
Quando a minha máquina estiver pronta pretendo cortar umas engrenagens de madeira para fazer uns relógios parecidos  com esses do site do Flávio Machado. Admiro muito o trabalho do Flávio, o cara é um artista.
http://www.relogiosdiferentes.com.br/novo/site/
Se eu conseguir cortar umas engrenagens com qualidade parecida com essa sua polia vai dar para fazer uns relógios bem bonitos... hehehehe...
