Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 123709 vezes)
0 Membros e 29 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #435 Online: 08 de Março de 2011, 00:54 »
    Fabricio,
   uso o EMC2, já tinha editado a mensagem anterior o arquivo que postei não sei se funciona em outros programas
     slowhands,    mandei uma MP
« Última modificação: 08 de Março de 2011, 01:04 por gimbabf »
Offline Carlos Olveira
« Resposta #436 Online: 08 de Março de 2011, 12:25 »
Ola...o cabo de aço poderia ser o que se usa em cambio de bicicleta? eletem 1,2mm se de espessura e 2100mm de comprimento.http://www.fujibike.com.br/j.asp?p=1310&i=20100308134407.jpg&m=http://www.fujibike.com.br/dbimagens/20100308134402.jpg
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #437 Online: 08 de Março de 2011, 15:07 »
     Carlos,
     pode ser, mas o cabo é fácil de encontrar em lojas de ferragens e é barato
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #438 Online: 08 de Março de 2011, 22:08 »
belezah...Gimbaft
eu estou usando o Mach3 aqui... e também estou mudando para os cabos de aço e polia de tanquinho.
mas qualquer coisa te aviso por aqui.
se falemos...
abç!
Offline slowhands
« Resposta #439 Online: 09 de Março de 2011, 09:58 »
Ok! ;)
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #440 Online: 09 de Março de 2011, 18:34 »
Ola a todos,,, carlos eu to usando esse cabo que vc se referiu, cabo de aço de cambio de bike,,,,,  num eixo, que na verdade é uma barra roscada M12, o cabo casa certo e gostei da resolução,, e é super barato,, gostei do resultado,,,, logico, que o ideal são cabos melhores,,,, mas como disse, ta dando conta do recado rs,rs, abçs , Bruxo
Offline jbentoc
Re:cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #441 Online: 25 de Março de 2011, 14:29 »
Pensei um pouco  ;D e acabei tendo uma idéia um pouco esquisita: Essas franqueiras (televisão de cachorro) tem um sistema que achei interessante para usar na transmissão por cabos de aço, primeiro porque as peças são baratas e segundo porque são muito fáceis de encontrar. Cotei e os mancais do eixo de 16 e a engrenagem não saem por mais que 15,00, será que dá para usar. O único problema é que teria que trabalhar com apenas quatro voltas do cabo em torno do eixo.
Bento
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #442 Online: 27 de Março de 2011, 15:32 »
    jbentoc,
    não dá certo, como o cabo é fixo nas extremidades, à medida que o eixo vai girando ele desliza para o lado acompanhando a rosca e cai do carretel, o passo desse carretel também é muito grande, o ideal é uma rosca com perfil redondo e passo 2mm para um cabo de 1.5 a 2mm e pelo menos 10cm de largura (o carretel)
dependendo do diâmetro desse carretel o cabo vai deslocar-se lateralmente de 2 a 4cm para 100 cm de curso, quanto maior o diâmetro menor o deslocamento lateral, o cabo terá nenor tedência de quebrar mas é necessário uma redução maior no motor para uma boa resolução
Offline CRBR
« Resposta #443 Online: 27 de Março de 2011, 16:36 »
Gilberto,
Este deslocamente lateral já não é suficiente para o estiramento do cabo a tal ponto de fisurar?
Obrigado,
Carlos
« Resposta #444 Online: 27 de Março de 2011, 17:43 »
Talvez valha a pena comentar:
Considero inadequada a tração por cabos quando não há compensação do deslocamento lateral, embora isto seja adotado em alguns casos, como nas antigas impressoras Rima.
Uma possível solução é o deslocamento do tambor porta-cabo pelo mesmo passo da fenda que aloja o cabo. Isto complica o acoplamento do motor, obriga à utilização de um carro para o motor ou acoplamento deslizante, como o que vemos em eixos cardã.
Via de regra o tambor é utilizado para evitar o escorregamento do cabo, mas é possível elevar o atrito por meio de polia de grande diâmetro, que acoplada a um redutor pode oferecer uma solução relativamente simples e eficaz.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #445 Online: 28 de Março de 2011, 20:39 »
       Jorge e Carlos,
    já comentei o assunto no tópico, para colocar o cabo: primeiro desloco o pórtico até o primeiro ponto onde vou fixar o cabo, fixo o cabo e enrolo no carretel (4 ou 5 voltas) deixando  bem alinhado com  o eixo X, em seguida desloco o pórtico até a outra extremidade segurando o cabo bem esticado (tiro a correia do motor)
em seguida faço a fixação do cabo novamente bem alinhado, para o Y, idem.
    dessa maneira no deslocamento do pórtico, o ângulo do cabo de um lado está diminuindo e do outro aumentando ( e esse ângulo é muiiiito pequeno )
ocorre uma compensação automática, nunca notei uma maior tensão em qualquer ponto do curso enfim, tem funcionado muito bem.
uma solução barata que evita um complicado mecanismo para deslocar lateralmente o carretel, e não tem limitação quanto ao comprimento do eixo, na verdade quanto maior a cnc melhor fica desde que o carretel tenha um diâmetro maior.
atualmente estou usando cabo spectra, a desvantagem (no pouco tempo de teste ) é que periódicamente precisa ajustar a tensão, no cabo de aço não acontece
  ps:  já estou bolando uma nova cnc, vai ser beeemmm maior, de MDF, com cabo de aço e, mais algumas novidades by eu  ;D
« Última modificação: 28 de Março de 2011, 21:05 por gimbabf »
Offline jbentoc
« Resposta #446 Online: 29 de Março de 2011, 09:17 »
Gimbabf,
Eu poderia usar uma barra roscada como eixo para o cabo de aço?
Bento
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #447 Online: 29 de Março de 2011, 19:53 »
    Bento,
    não é aconselhável, para a aplicação a barra roscada tem dois problemas, um é o perfil em V, para o cabo assentar perfeitamente o ideal é um perfil em U, o segundo problema é mais grave; é extremamente difícil encontrar uma barra roscada sem nenhum empeno, sendo empenada vai causar erro no deslocamento e cosequentemente nas medidas da peça usinada
Offline Marcelo
« Resposta #448 Online: 06 de Abril de 2011, 00:53 »
Pessoal, encontrei uma materia interessante sobre os cabos de fibras no site
http://www.conquitex.com.br/nautica.htm
Vejam bem a diferença entre kevlar e Spectra
Sei não mas me parece que kevlar seria mais indicado para tração de cnc´s
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #449 Online: 06 de Abril de 2011, 20:30 »
      Marcelo,
    obrigado pela dica boa matéria, estou usando cabo spectra na cnc no X e Y para teste já faz mais de um mês, no início o cabo esticou precisava ajustar a tensão todo dia (esticou entre 3 e 5% do comprimento), agora parece que estabilizou, vamos ver quanto tempo vai durar o cabo
