Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 123703 vezes)
0 Membros e 28 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Zé Vilhena
Re:cnc com tração por cabo de aço no X e Y
« Resposta #525 Online: 12 de Setembro de 2011, 23:59 »
Olá Gilberto
Obrigado e parabêns rsrsrsr
Passo a descrever,
* Obrigado pelo Partilhar da Pasta do Relogio
* Parabêns porque começou a usar o Dropbox do jeito que ele  facilita a vida (como eu começei a usar à uns meses atrás e depois partilhando com várias pessoas) ... rsrs
Abraço meu amigo e saúde da boa
Zé Vilhena
« Última modificação: 13 de Setembro de 2011, 00:01 por Zé Vilhena »
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
« Resposta #526 Online: 13 de Setembro de 2011, 15:24 »
Caros colegas, li este topico e achei muito interessante sobre a transmissão por cabos.
Já que falam muito que o motor de 15kgf.cm vai muito bem, podeira estar usando dos de 9,9 kgf.cm no eixo, tenho um os drivers cnc3ax-m separados e poderia estar colocando 2 motores nos eixos x e y?
Grato
Fabiano
Offline rmrrodrigues
  • Cidade - UF: umuarama
  • Nome:: robison de melo
  • Profissão: funcionario publico
« Resposta #527 Online: 13 de Setembro de 2011, 16:55 »
essa rosca na barra vc mandou faser ou comprou assi
daria certo pegar uma barra roscada inteira
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #528 Online: 13 de Setembro de 2011, 18:53 »
Na pagina anterior fiz a mesma pergunta e ele ja respondeu
Jr.
Offline marcantonio
« Resposta #529 Online: 13 de Setembro de 2011, 21:18 »
Gilberto,
sobre o relógio de madeira, eu já peguei no Dropbox.
Obrigado,
Marcantônio
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #530 Online: 13 de Setembro de 2011, 22:08 »
  já respondí essa na pág anterior, o cabo de aço funciona muito bem mas atenção aos detalhes alem do que escrevi o eixo do cabo precisa de um diâmetro de pelo menos 20mm para não quebrar o cabo, e o eixo se comprido (como no meu caso) precisa ser perfeitamente reto ou a avanço da máquina será cambaio, e ainda não ví barra roscada que seja perfeitamente reta
    Zé Vilhena,
  obrigado pela força
     Fabiano,
  já respondí por e-mail
      Marcantônio
   divirta-se    ;D
« Última modificação: 13 de Setembro de 2011, 22:10 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #531 Online: 30 de Outubro de 2011, 22:11 »
  uuuuuuuuuup!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #532 Online: 11 de Novembro de 2011, 13:08 »
     após muito tempo fiz  a primeira experiencia em 3D na cnc, até agora só tinha usinado recortes, desbastes e gravações, com as dicas do Inacio conseguí a partir de um stl já pronto dimensionar e gerar o arquivo de corte, tamanho 60 x 20 cm sem fundo não sei se está certo deu um arquivo de 34 Mb e com mais 932.000 linhas, para abrir no EMC2 demorou um tempo mas usinou certo, quase 10 horas de usinagem, depoi de pronta o genio aqui resolveu fazer um arquivo para recortar a peça do material, só esquecí um detalhe, que tinha mudado o tamanho da Santa Ceia  :'(
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #533 Online: 11 de Novembro de 2011, 15:28 »
Salve!
Isso ai é um pedaço de HDF?
Vc pausou o trabalho alguma vez ou foi ininterrupto?
Abs.
Paulo Bubolz.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #534 Online: 11 de Novembro de 2011, 18:32 »
    Paulo,
    alguns vendedores chamam de HDF mas não é, é MDF de eucalipto da eucatex 6mm, (tem cor avermelhada) ele é mais duro e pesado que o MDF de pinus dá pouca rebarba e o melhor mesmo sem tratamento algum não mofa.
    parei o trabalho na altura do vinco mais profundo abaixo ombro do personagem à esquerda e continuei no dia seguinte, na foto não nota mas ao vivo prestando atenção dá para notar uma linha muito fina.
   fresa usada vcut 45º, profundidade máx 2 mm um passe
« Última modificação: 11 de Novembro de 2011, 18:39 por gimbabf »
« Resposta #535 Online: 12 de Novembro de 2011, 08:29 »
Parabéns nobre Giba.
Um pena o corte acidental, mas nada de que um pouco de pó de MDF e cola não cubram, tente isso que fica bem melhor.
Especialmente se passar algum verniz em toda a peça em seguida.
Uma vez que a cola deixará o pedaço com remendo um pouco mais brilhante.
Offline alexpqn
  • Por invrivel que pareça uma das maiores motivaçoes do ser humano e preguiça
  • Cidade - UF: limeira-sp
  • Nome:: alex geronimo da silva
  • Profissão: tec. informatica e outras coisas rsrs
« Resposta #536 Online: 12 de Novembro de 2011, 12:50 »
gimbabf  parabens pelo trabalho
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #537 Online: 12 de Novembro de 2011, 21:26 »
      Rubens e Alex, obrigado pela força, no momento estou com muiiiito trabalho peguei um serviço que vai levar mais de um mes com várias pessoas trabalhando vai ser uma surpresa quando estiver pronto posto fotos enquanto isso o 3D vai ter que ficar de lado depois volto à ele
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #538 Online: 17 de Novembro de 2011, 13:33 »
Gilberto!
Na sua maquina voce usa um spindle laranja. poderia descrevelo, pois chegou a hora de colocar um na minha maquina!
Grato pela ajuda.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #539 Online: 17 de Novembro de 2011, 19:56 »
     geancoelho,
    é um motor trifásico que encontrei na sucata, 1/2 cv, 2 polos, 12000 rpm em 200Hz, casco de alumínio, esse motor estava queimado quando peguei mandei enrolar  adaptei um  porta pinça ER20 e uso com um inversor weg CFW 10, de 12000 a 18000 rpm.
   não tenho idéia de que máquina era esse motor mas funciona muito bem
