Autor Tópico: cnc com tração por cabo de aço no X e Y  (Lida 123509 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: cnc com tração por cabo de aço no X
« Resposta #30 Online: 12 de Setembro de 2009, 14:40 »
   coloquei o eixo Z, falta pouco para terminar
« Resposta #31 Online: 12 de Setembro de 2009, 21:05 »
Gilberto
A maquininha aos poucos está tomando forma.
Voce usou a cnc p/ fazer os recorte e furações ou está fazento tudo "na unha"
Tá ficando chick a maquininha.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #32 Online: 12 de Setembro de 2009, 23:11 »
     Lolata,
   a maior parte das peças foi cortada na velha cnc, na unha não conseguiria fazer os cortes e furações com a necessária precisão,
as peças foram cortadas em MDF 25mm usando fresa de 6mm em camadas de 3.25mm, só tem uma peça no Y de MDF 18mm.
usei MDF já pintado nas duas faces, só precisei pintar as bordas de preto.
minha velha cnc quebrou um galho enorme, esta semana devo aposentar ela, vou transferir os motores e drives para a nova
« Última modificação: 12 de Setembro de 2009, 23:18 por gimbabf »
« Resposta #33 Online: 12 de Setembro de 2009, 23:29 »
Gilberto
Realmente, esse serviço sem uma cnc fica muito mais complicado, lembro que até minha cnc de cguias de gaveta foi fundamental p/ eu construir a minha de aluminio.
Sua maquina está ficando um Show.
Offline Márcio
« Resposta #34 Online: 16 de Setembro de 2009, 17:46 »
ola Gilberto!
Eu li um post seu sobre o seu spindle e fiquei em duvida.
Eu comprei um motor eberle de 0,5cv 2 polos 220v trifasico e gostaria de ligar um inversor nele estou pensando em um cfw10 weg.
O pessoal anda dizendo que com uma config desta da pra girar o motor a 15000rpm e verdade?
.Pergunto pois o pesssoal que vende inversor diz que no maximo ele vai dobrar a rpm, voce poderia me esclarecer isto.
Precisa de algum item a mais pra fazer esta ligação?
Marcio
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #35 Online: 16 de Setembro de 2009, 21:01 »
   se o seu motor é 2 polos ele tem 3600 rpm em 60Hz, o inversor CFW10 chega a 300Hz, então com o inversor voce poderá conseguir qualquer rotação entre 0 e 18000 rpm, é só configurar o inversor, inclusive poderá variar a rotação com o motor funcionando.
 em rotações mais altas o motor perde um pouco de potência, mas ainda assim um motor de 1/2cv é mais que suficiente para fresas de 2 a 6mm, e configurando o inversor dá para minimizar as perdas.
como vem de fábrica o CFW10 funciona com o seu motor, o único parâmetro que deverá alterar é o de frequencia máxima, coloca 300Hz.
« Última modificação: 16 de Setembro de 2009, 21:25 por gimbabf »
« Resposta #36 Online: 16 de Setembro de 2009, 21:11 »
Gilberto,
Claro que eu acho que vale a pena citar que estes são valores teóricos...
Lembre-se que estes são motores que foram desenhados e construídos para funcionarem a 3600 rpm nominais, e que em muitos casos não podem ou não conseguem alcançar certas velocidades...
Já presenciei casos assim...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #37 Online: 16 de Setembro de 2009, 21:32 »
Gilberto,
  Fábio,
    a experiência que tenho foi com um motor de alta que voce já conhece 12000 rpm 200Hz, e com um motor siemens 2 polos, ambos de 1/2cv,
conseguí colocar os dois para funcionar em 300Hz, o siemens foi mais fácil, funcionou com os parâmetros de fábrica, já o de alta deu mais trabalho,
mas mudando vários parâmetros no inversor funcionou legal.
claro que não se pode contar com uma rotação exata, mas o resultado fica entre 17000 e 18000, normalmente uso 250 Hz no inversor para meus trabalhos, o que deve dar uma rotação em torno de 15000 rpm
  edit: também tem mais um detalhe, o ventilador que vem acoplado no eixo do motor é projetado para funcionar plenamente em 3600 rpm, em 18000 ele vai fazer um barulhão e comer potência do motor, no motor siemens, recortei as pontas das pás e ainda limitei um pouco a entrada de ar na grade em cima, ficou bom e ruído baixo.
mais uma coisinha, no começo os motores aquecem um pouco, na verdade o aquecimento se deve mais aos rolamentos,
após um certo uso os rolamentos "amaciam" e o aquecimento se reduz práticamente a zero.
« Última modificação: 16 de Setembro de 2009, 22:12 por gimbabf »
Offline Márcio
« Resposta #38 Online: 16 de Setembro de 2009, 23:17 »
Gilberto!
Valew por tirar minha duvida.
Marcio
Offline denilsonmanzano
« Resposta #39 Online: 17 de Setembro de 2009, 13:40 »
Gilberto
Parabéns pelo projeto ,muito bom mesmo ,fiquei muito entusiasmado com seu projeto e pretendo fazer o mesmo com o meu.
Não sei se estou falando besteira ,mas se me permite ,será que se prender os cabos no eixo para que realmente não aja risco de patinar não ficaria melhor ,ou seja , dois cabos independentes ,inquanto um enrrola o outro desenrrola,de uma olhada no simples exemplo abaixo:
grande abraço.
Denilson.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #40 Online: 17 de Setembro de 2009, 18:50 »
    Denilson,
           também é possível fazer como voce falou, aí não precisa fazer a rosca para o cabo, mas da maneira que fiz também não desliza o cabo, forcei o quanto pude e não deslizou.
  vai mais algumas fotos, pretendia terminar essa semana mas não deu, fica um rabinho para a próxima
o eixo Y por enquanto com barra roscada, mas pretendo mudar para cabo de aço, o Z vai ficar com barra roscada
« Última modificação: 17 de Setembro de 2009, 18:52 por gimbabf »
« Resposta #41 Online: 18 de Setembro de 2009, 07:33 »
Gilberto.
Sua maquina realmente ficou maguinifica ,meus parabéns.
abraço.
Denilson.
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #42 Online: 21 de Setembro de 2009, 09:41 »
Gilberto, você fala para o Denilson que "aí não precisa fazer a rosca para o cabo" e a minha duvida é se o cabo vai enrrolar sem montar com a falta da rosca ???
« Resposta #43 Online: 21 de Setembro de 2009, 10:17 »
Me perdoe a intromissão na pergunta ,sei que perguntou para o Gilberto,mais vou adiantando a resposta,ja que estou nessa faze de testes.
Jakeira ,pode fazer sem rosca e sem medo ,o meu sistema esta sem rosca e funcionado perfeitamente a única diferença que fiz foi fixar o cabo no eixo.
Realmente a idéia e iniciativa do Gilberto foi maravilhosa.
grande abraço.
Denilson.
Offline mulapreta
« Resposta #44 Online: 21 de Setembro de 2009, 12:47 »
Quem é da "antiga" e já puxou água de poço sabe muito bem que quando o cabo (ou corda) estiver bem esticado, o próprio cabo vai achando seu lugar e enrolando sem remontar. Se estiver frouxo, aí sim poderá remontar.
Os carretéis dos cabos de aço dos elevadores também não têm rosca e enrolam direitinho só remontando quando chegam na extremidade do carretel e voltam a enrolar direitinho para o lado contrário.
Abs.
Edson
