Autor Tópico: CNC cremalheira  (Lida 15753 vezes)
Offline Fabio soares
  • Nome:: fabio jose batista soares
  • Profissão: designer grafico e tecnico em mecatronica
CNC cremalheira
« Online: 26 de Setembro de 2015, 16:21 »
Estou construindo uma cnc para cortar mdf acrílico e usinar peças pequenas em aluminio, minha cnc tera 2,2x1,6 usarei cremalheira e motores de 30k, só esta faltando eu fazer a estrutura mas o projeto anda bem encaminhado estou construindo em metalon 80x80 o portiço farei todo em aluminio. irei usar  cremalheira no x e no y sendo duas no y  estou vendo a possibilidade de usar apenas um motor com um redutor planetario sendo que colocarei na barra que fica em baixo no portiço 3 mancais e uma barra de 8mm com as cremalheiras nos dois lados a regulagem sera a seguinte fixarei  o conjunto na barra e parafusarei no portiço para aproximar da cremalheira com os devidos ajustes. estou aberto a criticas e ajuda dos colegas ai vai algumas fotos do projeto peco desculpas pela falta de detalhes em algumas partes pois omiti algumas pecas como parafusos e outros por falta de tempo de desenhar todos os detalhes.
Re:CNC cremalheira
« Resposta #1 Online: 26 de Setembro de 2015, 16:24 »
Re:CNC cremalheira
« Resposta #2 Online: 26 de Setembro de 2015, 16:26 »
Re:CNC cremalheira
« Resposta #3 Online: 26 de Setembro de 2015, 16:27 »
Re:CNC cremalheira
« Resposta #4 Online: 26 de Setembro de 2015, 16:28 »
Re:CNC cremalheira
« Resposta #5 Online: 26 de Setembro de 2015, 16:29 »
Re:CNC cremalheira
« Resposta #6 Online: 26 de Setembro de 2015, 16:30 »
Re:CNC cremalheira
« Resposta #7 Online: 26 de Setembro de 2015, 16:31 »
Offline danidillen
Re:CNC cremalheira
« Resposta #8 Online: 28 de Setembro de 2015, 11:27 »
Olá!
Se me permite uma sugestão, achei a área bem grande, tenho dúvida quanto a rigidez da máquina. Principalmente no comprimento maior da máquina. Qual o diâmetro das guias? Seria prudente que os rolamentos que ficam no pórtico ficassem mais distantes um do outro. devido a largura (eixo X) . No eixo Y tem que ver se as guias não vão flambar devido ao comprimento (2,2 m) .
Dá uma olhada no tópico do projeto do Fábio.
http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-5-fabio-gilii-322-servo/msg149880/#msg149880
Não chegou a pensar em usar guias lineares e patins em vez de usar guias cilíndricas?
Re:CNC cremalheira
« Resposta #9 Online: 28 de Setembro de 2015, 11:56 »
Obrigado pelos comentários as guias serão de 20mm e terão muitos apoios eu deixei assim no desenho por questão de tempo não coloquei alguns detalhes quanto aos mancais eles ficaram fixo no portiço e tera um mancal proximo as extremidades e mais dois no centro como tera 1,60 dividirei bem a distancia. a maquina sera feita em metalon 80x80 acho que ficara bem rígida ate pesada, mas o que vc sugere?
Olá!
Offline danidillen
Re:CNC cremalheira
« Resposta #10 Online: 28 de Setembro de 2015, 16:26 »
Quanto ao metalon 80X80, até acho que a base será bem robusta, achei foi que no pórtico os rolamentos do pórtico deveriam ficar bem distantes um do outro, tipo uns 50cm , tenho uma router com 500 mm de área de usinagem no eixo X e no total uns 700 mm de largura no eixo X, e mesmo assim com ela parada se eu empurrar um lado do pórtico com a mão percebo que há flexão. E de olhar o desenho tenho a sensação de que a sua está com bem menos estrutura que a minha.
Chegou a olhar o tópico do Fábio que lhe falei? Tem alguns outros projetos bem robustos aqui no fórum. Só estou falando pois a área da sua máquina é bem grande, e eu acho que quanto mais pesquisar e projetar melhor será a máquina.
É só minha opinião, não quero te desanimar, ok?
Re:CNC cremalheira
« Resposta #11 Online: 28 de Setembro de 2015, 20:00 »
Muito obrigado por compartilhar sua esperiencia toda ajuda e bem vinda. Estou depositando todas as minhas fichas nesse projeto. Sou Designer Gráfico a 15 anos e me formei recentemente em Tecnico em mecatrônica. Tenho pouca experiência nessa área mas pretendo unir esse pouco conhecimento que tenho e fazer um negocio na área de festas... :D
Re:CNC cremalheira
« Resposta #12 Online: 30 de Novembro de 2015, 20:54 »
A estrutura da minha CNC ta faltando pouca coisa. Estou esperando os redutores planetários e as cremalheiras
Enviado de meu ONE TOUCH 4015N usando Tapatalk
Offline rafaelvc
Re:CNC cremalheira
« Resposta #13 Online: 30 de Novembro de 2015, 23:04 »
Prezado Fábio Soares!
Primeiramente, parabéns pela decisão de fabricar a máquina! Já é um grande passo!
Penso que a robustez é uma coisa imprescindível, de fato. A máquina pode até não ter nenhuma folga, mas o fato de estar sujeito a vibrações continuamente, associado com baixa rigidez, pode levar a perda considerável de precisão. Se mandar cortar um círculo com diâmetro de 10 cm, por exemplo, o resultado pode ficar com um círculo de 9,5 cm, devido ao fato da vibração excessiva fazer com que a fresa "coma" mais o material do que devia.
Este fuso que interliga as duas cremalheiras do eixo X, penso que estará sujeito a torção, podendo talvez ter uma histerese no movimento do pinhão "escravo", resultando em esforço maior no pinhão "mestre". Posso estar falando besteira, mas talvez seria o caso de 1)usar um eixo mais grosso e 2) usar o motor no centro da máquina, com uma redução. Penso que o ideal mesmo seria usar 2 motores com 2 drivers cada, com sinal de controle sincronizados.
Sobre os detalhes não estarem totalmente desenhados, a (micro)experiência mostra que quanto maior a quantidade de detalhes modelados e projetados, os pepinos durante a fabricação e montagem serão muito menores. Uma simples cabeça de parafuso, por exemplo, poderá impedir o movimento de um guia linear. Eu iniciaria a fabricação apenas quando estivesse tudo ou quase tudo pensado e modelado.
Boas sortes!
Re:CNC cremalheira
« Resposta #14 Online: 01 de Dezembro de 2015, 22:53 »
Olha ai minha estrutura, eu estou querendo fazer o y com 2 motores e redutores planetários, estou tentando comprar mais um com driver, pois já tenho três motores de 30 kg nema 23 os drivers placa controladora fonte, fuso do eixo z, as guias lineares cilíndricas o suporte os mancais, ta faltando so as cremalheiras e os redutores planetários,
Boas sortes!
