Autor Tópico: CNC cremalheira  (Lida 15754 vezes)
Offline Fabio soares
  • Nome:: fabio jose batista soares
  • Profissão: designer grafico e tecnico em mecatronica
Re:CNC cremalheira
« Resposta #15 Online: 05 de Dezembro de 2015, 16:07 »
Estou construindo uma cnc para cortar mdf acrílico e usinar peças pequenas em aluminio, minha cnc tera 2,2x1,6 usarei cremalheira e motores de 30k, só esta faltando eu fazer a estrutura mas o projeto anda bem encaminhado estou construindo em metalon 80x80 o portiço farei todo em aluminio. irei usar  cremalheira no x e no y sendo duas no y  estou vendo a possibilidade de usar apenas um motor com um redutor planetario sendo que colocarei na barra que fica em baixo no portiço 3 mancais e uma barra de 8mm com as cremalheiras nos dois lados a regulagem sera a seguinte fixarei  o conjunto na barra e parafusarei no portiço para aproximar da cremalheira com os devidos ajustes. estou aberto a criticas e ajuda dos colegas ai vai algumas fotos do projeto peco desculpas pela falta de detalhes em algumas partes pois omiti algumas pecas como parafusos e outros por falta de tempo de desenhar todos os detalhes.
indignado!!! Fui em uma tornearia aqui perto de casa, é uma empresa arrumadinha cheia de maquinas boas deve ter uns 10 funcionários, gostei do local e fiz um orçamento para fixar o suporte de guias lineares de alumínio nas guias cilíndricas, so que eu comprei em pedacos de 10cm para distribuir na barra, o serviço seria furar e fazer as roscas, ele me cobrou, 250 por 32 furos, quando cheguei la ele ja veio gritando que era muito trabalho que não achava que daria tanto trabalho, e a primeira que peguei vi que não estava alinhada, coloquei sobre o torno que ele tem e os três primeiros suportes estavam alinhados mas o ultimo nao e ficou estressado disse que o funcionário dele passou a manha e ainda não tinha terminado e por que falei que nao estava alinhado ele mandou eu levar o serviço que não ia fazer, falei que não que agora ele tinha que arrumar tudo, isso e uma empresa ou uma bodega, recebi um orçamento que quero que cumpra e que saia bem feito. ja pensou, to ferrado.
Re:CNC cremalheira
« Resposta #16 Online: 08 de Dezembro de 2015, 10:15 »
Resolvido, graças a Deus, obrigado pelo "apoio dos companheiros..."
Offline rafaelvc
Re:CNC cremalheira
« Resposta #17 Online: 08 de Dezembro de 2015, 11:30 »
Bom
Offline rafaelvc
Re:CNC cremalheira
« Resposta #18 Online: 08 de Dezembro de 2015, 11:41 »
Bom que deu certo, Fábio!
Esta sua experiência é a de quase todo mundo que se atreve a fazer alguma coisa por conta própria, infelizmente! E é, ao mesmo tempo, uma das maiores motivações para a fabricação das CNCs: ter peças de alta qualidade sem pagar uma fortuna para receber desaforo e peças ruins.
Re:CNC cremalheira
« Resposta #19 Online: 08 de Dezembro de 2015, 14:27 »
ficou tudo alinhadinho, ainda bem, mais foi um estres só. mas vai dar certo. falta pouco... so as cremalheiras e os redutores planetários.
Offline Thiago.Henrique
Re:CNC cremalheira
« Resposta #20 Online: 12 de Dezembro de 2015, 16:02 »
E ai Fábio, alguma novidade da sua máquina?
To com idéias de montar minha primeira CNC Router, e também pretendo utilizar cremalheira ao invés de fusos, estou de olho nesse tópico...
Re:CNC cremalheira
« Resposta #21 Online: 12 de Dezembro de 2015, 20:13 »
A maquina esta caminhando bem estou aguardando poucas pecas que comprei na china. So falta comprar as cremalheiras e os redutores planetarios. O restante tenho tudo. Estou esperando comprar estas pecas para fixar tudo pois nao quero montar faltando nada quero começar com ritimo e ir até o fim. Já estou com ad guias lineares cilíndricas e o suporte fixo. Depois posto fotos. Comprei 16 pedaços de 100mm do suporte das guias e distribuí 4 para cada guias com 2 parafusos em cada ficou uma distancia de 400mm entre cada uma nas guias de 20000mm e uns 300mm de distancia nas guias de 1500mm. Assim saiu mais em conta e quando começar a ganhar dinheiro com a maquina vou trocar por outras melhores. Obrigado
Enviado de meu ONE TOUCH 4015N usando Tapatalk
Re:CNC cremalheira
« Resposta #22 Online: 13 de Dezembro de 2015, 10:22 »
Re:CNC cremalheira
« Resposta #23 Online: 13 de Dezembro de 2015, 10:24 »
Re:CNC cremalheira
« Resposta #24 Online: 13 de Dezembro de 2015, 10:28 »
Offline violar
  • agora eu tenho uma fresa, e ai? o que è que eu faço????
Re:CNC cremalheira
« Resposta #25 Online: 20 de Dezembro de 2015, 11:33 »
ótimo projeto Fabio, estou acompanhando, assim que puder coloca mais fotos.
Re:CNC cremalheira
« Resposta #26 Online: 11 de Julho de 2016, 20:10 »
Retomando o projeto, dei uma pausa pela falta de grana mas agora retomarei hoje estou projetando o eixo z e estarei fixando em base de alumínio por enquanto uma foto. Do material do eixo um abraço a todos. Vlw
Re:CNC cremalheira
« Resposta #27 Online: 21 de Julho de 2016, 09:24 »
bom dia, amigos estou comprando esteredutor planetario, qual reducao devo pedir para usar nas cremalheiras motor nema 23 30kg
reducao 1;5 ou 1;6
obrigado
http://pt.aliexpress.com/item/1-6-Nema23-stepper-Motor-Planetary-Reduction-Ratio-6-1-planet-gearbox-57-motor-speed-reducer/32696767309.html?spm=2114.13010608.0.71.OYHfV7
Re:CNC cremalheira
« Resposta #28 Online: 21 de Julho de 2016, 13:33 »
Fabio,
Depende do tamanho da engrenagem que vai na cremalheira e de que velocidade máxima precisa.
Um exemplo:
Supondo que eu queira uma velocidade de 10 metros/minuto:
- sei que usando um motor de passo teria algo em torno de 400 rpm no máximo (no eixo do motor)
- Usando cremalheira modulo 1.5 com uma engrenagem de 20 dentes, terei um diâmetro efetivo de 30mm (valor extraído de tabela ou através de calculo), o que me dará um deslocamento de cerca de 94.2 mm por volta
Então, se eu quero 10 metros/minuto (10.000mm/min) preciso de uma redução de cerca de 4:1, porque a esta velocidade de deslocamento, o eixo do redutor giraria a cerca de 100 rotações/minuto (10000/94.2), e o motor a cerca de 400 rpm...
A resolução "teórica" da sua máquina seria de cerca de 0,06mm/passo caso acione este motor em meio passo (400 passos/volta) - teríamos 1600 passos para que o eixo de saída do redutor desse uma volta completa, percorrendo os 94.2mm referentes ao perímetro da engrenagem (1600/94.2 = 0,056mm)
Veja - este é apenas um exemplo - depende de uma serie de fatores mas isso pode ser usado para exemplificar seu caso;
Offline velhinho
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: ARMANDO TORRES FILHO
  • Profissão: ENGENHEIRO
Re:CNC cremalheira
« Resposta #29 Online: 21 de Julho de 2016, 17:49 »
Soares,
Boa tarde !!
Veja os calculos acima e tambám fique atento as folgas nos planetarios baratinhos , procure pelo forum a medida de folga em ARC/min ou arcmin o Fabio Gilli da aula disso. Já li depoimento sobre essa folga, o peão enloquece até chegar a ela.
sds
Armando
