Autor Tópico: CNC cremalheira  (Lida 15755 vezes)
Offline Fabio soares
  • Nome:: fabio jose batista soares
  • Profissão: designer grafico e tecnico em mecatronica
Re:CNC cremalheira
« Resposta #30 Online: 23 de Julho de 2016, 11:38 »
muito obrigado Sr. F.Gilii, foi de grande  ajuda, vou  pedir para fazer a reducao 1:4, nao quero uma maquina muito lenta e terei depois a opção de diminuir a velocidade, eu irei usar cremalheira 1.5, meus trabalhos serão mais em mdf de 3, 6, 8 e 12mm.
bom dia, amigos estou comprando esteredutor planetario, qual reducao devo pedir para usar nas cremalheiras motor nema 23 30kg
reducao 1;5 ou 1;6
obrigado
http://pt.aliexpress.com/item/1-6-Nema23-stepper-Motor-Planetary-Reduction-Ratio-6-1-planet-gearbox-57-motor-speed-reducer/32696767309.html?spm=2114.13010608.0.71.OYHfV7
Re:CNC cremalheira
« Resposta #31 Online: 23 de Julho de 2016, 14:50 »
ARC/min <15
o que você acha? e sobre a relação.
Soares,
Boa tarde !!
Veja os calculos acima e tambám fique atento as folgas nos planetarios baratinhos , procure pelo forum a medida de folga em ARC/min ou arcmin o Fabio Gilli da aula disso. Já li depoimento sobre essa folga, o peão enloquece até chegar a ela.
sds
Armando
Offline velhinho
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: ARMANDO TORRES FILHO
  • Profissão: ENGENHEIRO
Re:CNC cremalheira
« Resposta #32 Online: 23 de Julho de 2016, 18:02 »
Soares,
Boa tarde !!!
Vamos fazer as contas e você decide se esta bom ou não. OK?
Um arcmin =1/60 de 1/360
Seu percurso de uma volta é 94,2.
Você divide por 360 = 0,2616666
Depois divide por 60 = 0,00436111
Com 15 arcmin = 0,0654
Se as 2 folgas se somarem 0,0654+0,056=0,121 mm
Agora se isso atende a suas necessidades é com você.
Quanto a redução, penso assim , MDF de 12mm com corte de 4mm de profundidades, com uma fresa de 2mm,  você vai andar em torno de 2000 a 2500 mm/min  por passada.
Tem que pensar que quanto mais rotação o motor fica mais fraco.
Boa sorte.
armando
Re:CNC cremalheira
« Resposta #33 Online: 24 de Julho de 2016, 13:45 »
Confesso que não sei o que essa folga iria significar na pratica, como ela iria prejudicar tanto em que proporção quanto a redução o que VC recomenda VC acha que 6:1 e mais que suficiente. Muito obrigado, tenho que aprender muito ainda. Fica com Deus.
Soares,
Boa tarde !!!
Offline velhinho
Re:CNC cremalheira
« Resposta #34 Online: 25 de Julho de 2016, 09:08 »
Soares,
  Pegue um paquímetro e marque esta folga e olhe, para madeira realmente não vai interferir em nada, se você fizer um circulo com uma folga de 0,12 não será perceptível, basta uma lixada e tudo se iguala. Se você for fazer alguma peça de precisão terão que ter está previsão.Pense também que nós não estamos fazendo nenhum centro de usinagem.
 Mas como o Gilli falou os cálculos foram feitos com 400 passos, mas os drives vão até mais 3000 fácil, ( a força diminui no motor com este aumento ).
Imagina que se você regular com 800 passos por volta, já terá na parte da cremalheira 0,029 de erro.
Você tem que pensar também na rigidez da maquina com mais intensidade que a folga no redutor, já li relato que somente o fato de se debruçar na maquina , para dar uma espiada o traçado se alterava.
 Faça uma redução de 6:1, acho que vai ficar bom.
 Vai em frente que no final da certo.
abraços
armando
Re:CNC cremalheira
« Resposta #35 Online: 25 de Julho de 2016, 11:45 »
Muito obrigado, simples e direto, gostei. Fica com Deus. Vlw
Re:CNC cremalheira
« Resposta #36 Online: 22 de Janeiro de 2017, 20:51 »
Re:CNC cremalheira
« Resposta #37 Online: 22 de Janeiro de 2017, 21:02 »
Eixo z
Re:CNC cremalheira
« Resposta #38 Online: 05 de Março de 2017, 19:48 »
https://youtu.be/-om5AVRINQM
Enviado de meu K960 usando Tapatalk
Offline velhinho
Re:CNC cremalheira
« Resposta #39 Online: 05 de Março de 2017, 20:09 »
Oi Fabio,
Parabéns!!! Tá ótima.
Enviado de meu XT1033 usando Tapatalk
Re:CNC cremalheira
« Resposta #40 Online: 05 de Março de 2017, 20:11 »
valeu mano ta quase pronta e ainda vou melhorando conforme vou montando. Mas ta tudo bem alinhado e sem folgas ate agora.
Re:CNC cremalheira
« Resposta #41 Online: 30 de Julho de 2017, 17:15 »
Projeto finalizado, video dos primeiros testes, logo postarei algumas usinagens.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:CNC cremalheira
« Resposta #42 Online: 31 de Julho de 2017, 19:50 »
Olá Fabio, Boa noite. Quero Parabenizá-lo pelo projeto, ficou muito bonito, bem desenhado, espero um dia poder conseguir concluir o meu também, estou construindo uma maquina mais estreita mas com fusos de esferas com passo de 10mm pretendo uma estrutura semelhante a sua mas com guias lineares só que o problema é preço por isso ainda estou juntando as economias para concluir.
Att,
Reginado
Re:CNC cremalheira
« Resposta #43 Online: 01 de Agosto de 2017, 07:40 »
Muito obrigado, cara pretendo colocar as guias lineares também, estas que estou usando são muito mais baratas, mas atendem o propósito ate ganhar uma grana com ela e aos poucos podemos ir incrementando as peças mais caras até chegar onde queremos, o importante é ela fazer um bom trabalho e com a grana que ganhar vai comprando. boa sorte.
Att,
Reginado
Re:CNC cremalheira
« Resposta #44 Online: 05 de Março de 2018, 08:37 »
Ate que em fim consegui comprar o spindle, ele é de 2.2kw refrigerado a água, e esta tudo funcionando perfeitamente, ja fiz toda a instalação elétrica faltando só as mangueiras e fixar o mesmo no eixo z, mas por enquanto estou acionando ele manualmente, pois ele tem um potenciômetro no inversor, gostaria de saber se os companheiros tem algum esquema para acionar ele pelo mach3, ou é melhor ficar usando manualmente?
« Última modificação: 05 de Março de 2018, 09:07 por F.Gilii »
