Autor Tópico: CNC cremalheira  (Lida 15756 vezes)
Re:CNC cremalheira
« Resposta #45 Online: 05 de Março de 2018, 09:09 »
Se é para ligar/desligar basta um relé da interface e configurar o inversor para esta função
Se é para também variar a velocidade pelo Mach3, vc precisa de uma interface com saída analógica ou PWM e igualmente reconfigurar o inversor para a função
Offline Fabio soares
  • Nome:: fabio jose batista soares
  • Profissão: designer grafico e tecnico em mecatronica
Re:CNC cremalheira
« Resposta #46 Online: 05 de Março de 2018, 09:30 »
no caso minha placa controladora ja faria tudo isso, faltando somente saber quais fios ligar e configurar. minha placa é esta aqui.
https://pt.aliexpress.com/item/Great-CNC-Wantai-3-Axis-Nema23-Stepper-Motor-57BYGH115-003B-425oz-dual-shaft-Driver-DQ542MA-50V/1073259024.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.rgB8J0
Re:CNC cremalheira
« Resposta #47 Online: 05 de Março de 2018, 09:31 »
foto detalhada: https://ae01.alicdn.com/kf/UT8hlKyXolcXXagOFbXE/201477732/UT8hlKyXolcXXagOFbXE.jpg
Re:CNC cremalheira
« Resposta #48 Online: 05 de Março de 2018, 10:59 »
Pelo pouco que dá pra entender, sua interface não faz nada do que precisa...
Ok - pode-se colocar um relé em uma das saídas que estejam livres para poder ligar/desligar o spindle...
Re:CNC cremalheira
« Resposta #49 Online: 05 de Março de 2018, 11:06 »
entendi, muito obrigado vou comprar uma placa com pwm.
Re:CNC cremalheira
« Resposta #50 Online: 21 de Março de 2018, 14:52 »
Foto da maquina finalizada, logo postarei alguns trabalhos, fiz uns desenhos com a caneta e saíram perfeitos.
Offline vieirajp
  • Cidade - UF: Fernandópolis
  • Nome:: Reginaldo Vieira
Re:CNC cremalheira
« Resposta #51 Online: 21 de Março de 2018, 18:41 »
Olá Fabio, estou construindo a minha também, o motor é o mesmo do seu, a diferença é que estou usando fusos de esferas de 10mm por passo e guias lineares, em breve postarei fotos, gostaria de saber se conseguiu velocidades interessantes com este motor de passo na cremalheira e se ele tem força mesmo, minha estrutura é um pouco mais pesada e menor,  tenho sempre me questionado sobre o torque e a velocidade, é um assunto muito batido e tem teoria de sobra mas a pratica falta muito.
Att,
Reginaldo.
Re:CNC cremalheira
« Resposta #52 Online: 21 de Março de 2018, 20:58 »
Cara ela ficou muito rápido, ainda não usinei nada só desenhos, mas ela esta se movimentando muito rápido, meus motores são de 30kg-cm e uso redutores planetários de 6:1 que da uns 180kg-cm sendo 2 motores no eixo y e um no x, e tudo ficou muito firme, sem nenhuma folga, usei molas no y e ficou ótimo, mas no x deixei fixo mesmo..
posso pagar com a lingua depois mas acho que tudo vai funcionar bem, pois pretendo usinar somente mdf, acrílico, compensado, e também fiz uma adaptação para usar lamina de plotter.
Att,
Reginaldo.
Re:CNC cremalheira
« Resposta #53 Online: 25 de Março de 2018, 10:53 »
Galera estou postando um video da maquina usinando mdf de 15
Offline Ricardo5th
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: são paulo - SP
  • Nome:: Ricardo Barcelos
  • Profissão: eng
Re:CNC cremalheira
« Resposta #54 Online: 04 de Junho de 2019, 02:49 »
 Você usou quais redutores?  seu motor é nema34?  estou planejando em fazer uma com nema23
Att,
Reginaldo.
Re:CNC cremalheira
« Resposta #55 Online: 03 de Julho de 2019, 15:15 »
usei nema 23 de 30kg com redução de 6x1
