Autor Tópico: Projeto António  (Lida 6721 vezes)
Offline nema23
  • Cidade - UF: Lisbon
  • Nome:: António
  • Profissão: Designer
Re:Projeto António
« Resposta #15 Online: 20 de Julho de 2012, 05:06 »
antonio, desculpe pela encheção de saco...
como é feito o acionamento desse motor do martelo.. (um driver normal step dir)?
Olá,
Não tem problema o que eu conseguir ajudar, tudo bem.
Apenas segui as indicações do programa ativar os pinos 8 e 9 step/dir.
Utilizo o stepper ( A ) para esse eixo, motor de 1 Nm ( 4 fios )
António
Offline nema23
  • Nome:: António
Re:Projeto António
« Resposta #16 Online: 20 de Julho de 2012, 15:43 »
Parabéns António, muito legal o vídeo!
Olá,
Fico satisfeito por ter gostado
António
Re:Projeto António
« Resposta #17 Online: 20 de Julho de 2012, 19:37 »
faz falta um recuso assim no mach3 ou no EMC2...
seria bem útil....
Offline Lder
  • Cidade - UF: Lisboa
  • Profissão: Carpinteiro Mecanico
Re:Projeto António
« Resposta #18 Online: 30 de Julho de 2012, 18:10 »
Olá António
Parabéns a sua maquina parece muito bem elaborada
Offline nema23
  • Nome:: António
Re:Projeto António
« Resposta #19 Online: 16 de Agosto de 2013, 05:19 »
Ola a todos!
Após muito ter lutado por minha conta e risco aqui deixo uma foto da minha máquina que teve por base um secretária sueca, espero que sirva para tirar algumas ideias.
António
Olá a todos!
Como tinha referido em tempos, ....(se fosse hoje teria feito algo maior)....., começaram a surgir trabalhos de dimensão maior e tive de partir para um upgrade da máquina, agora com  área útil de corte 2000x1000 mm.
Não foi tarefa fácil, pois quis manter só 3 eixos, e aí começaram a surgir problemas de torção no eixo X.
Após muito pensamento optei pelo sistema de cabo de aço cruzado ( esquema muito utilizado nos elevedores dos vidros dos carros ) para anular a folga do eixo X, e resultou em pleno.
António
Offline Dj Boca
Re:Projeto António
« Resposta #20 Online: 07 de Dezembro de 2014, 19:05 »
Ola pessoal, sei que este topico ja esta alguns dias sem postagens, mais preciso muito compartilhar com voces o
Offline Dj Boca
Re:Projeto António
« Resposta #21 Online: 07 de Dezembro de 2014, 19:29 »
Ola pessoal, sei que já tem tempo que não comentam neste tópico, mais preciso compartilhar com vocês sobre o que venho estudando a alguns meses.
Ainda não dei conta de decifrar sobre o acionamento do motor de passo para fazer ele gravar dessa maneira que nosso amigo Antonio tem, se alguém souber, peco que compartilhe.
Encontrei uns programinhas para fazer esse tipo de gravação utilizando o Mach3.
Estou falando do Dotg V0.631 e o outro e o plugin que se instalar diretamente no Mach3 para ser usado como gravação a laser ou por meio de gravação de impacto.
http://dotg.weebly.com/download.html
Video do processo
https://www.youtube.com/watch?v=xj1sX_BRoZ8
Offline jianzanella
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: RODEIO BONITO - RS
  • Nome:: JIAN CARLOS ZANELLA
  • Profissão: COMERCIANTE
Re:Projeto António
« Resposta #22 Online: 23 de Setembro de 2019, 08:42 »
Olá,
António
Bom Dia!
Antonio estou a fazer um projeto igual ao seu para gravura em granito, gostaria de algumas informaçoes, esse motor do martelete ele seria um motor normal igual do eixo x e y ou nao? qual a força seria bom ele ter? minha maquina vai ser de 80x50 estou pensando em usar motores nema 23 9kgf 2a e driver tb 6600 em todos os eixos tbm no martelete, oque me diz? gostaria de saber tambem qual software esta usando, pois a controladora tava com ideia de pegar uma Mach 3 no ML, sobre a movimentaçao dos eixos nao sei oque fica melhor levando em consideraçao que minha maquina nao é muito grande usar correia ou fuso?
Desde ja agradeço a atençao!
Att
Jian
