Autor Tópico: CNC de corte Waterjet - Jato d'água  (Lida 22660 vezes)
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
Re:CNC de corte Waterjet - Jato d'água
« Resposta #60 Online: 22 de Agosto de 2016, 13:02 »
Farei isso, Gil.
Estou aguardando o desenho da valvula, e do Nozzle body, e encaminho.
Enquanto isso, surgiu uma outra dúvida.
A grande maioria das máquinas que vi utilizam tubos de inox, ao invés de mangueiras de alta pressão.
Eu encontrei mangueiras que suportam muito mais do que pretendo utilizar. Porém me veio uma dúvida.
Devido à elasticidade da mangueira, em caso de ruptura, ela se tornaria mais perigosa do que o tubo? Ou posso utilizá-la sem problemas? Lembrando que o fluxo será baixo, no máximo 0,65LPM.
« Resposta #61 Online: 02 de Setembro de 2016, 13:23 »
Atualização 02/09
Chegaram algumas peças pedidas na China, ontem.
Bomba de alta pressão.
Valvula e atuador pneumaticos.
Posto umas fotos durante o fim de semana...
Chegou também o compressor, porém está na loja ainda, vou aguardar uns dias para instalar ainda.
Comprei hoje o solenoide, filtro regulador, e conexões pneumáticas.
Pretendo na semana que vem fazer a estrutura onde montarei o sistema de pressurização.
Sobre as mangueiras/tubos, ainda estou pensando o que fazer...
Offline luciano g
« Resposta #62 Online: 02 de Setembro de 2016, 16:07 »
Ola
Só espero que as medidas de segurança sejam seguidas pois im pequeno vazamento e impercepitel e pode amputar um menbro instantaneamente
Luciano
« Resposta #63 Online: 02 de Setembro de 2016, 19:43 »
Cabe mencionar que a mangueira estará submetida internamente à pressão de 30.000 psi, mas essa pressão cai abruptamente na ocorrência de um rompimento na mangueira ou de um vazamento expressivo, tendo em vista que a água é um fluido incompressível e a pressão de descarga da bomba cai muito quando a vazão aumenta (ver curvas da bomba). Seria perigoso se fosse um gás, ou o ar comprimido.
Em seu caso, será usado um orifício diminuto (0,2 mm) e a força exercida pelo jato de água (força de reação) é de: F = Rho.A.v2 = 1000 x 4,91 x 10-8 x 2852 = 3,98 N = 0,398 kgf = 398 gf.
Além disso, a força exercida no orifício de 0,2 mm é de F = P x A = (30.000 / 14,7) x (PI * 0,022) / 4 = 0,64 kgf
Ou seja, apesar da pressão, são forças muito reduzidas!!
« Última modificação: 02 de Setembro de 2016, 20:24 por minilathe »
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #64 Online: 13 de Setembro de 2016, 10:48 »
Blz Pessoal,
Estou acompanhando este desenvolvimento, acho esta maquina fantástica....
Só para motivar, vejam este kickstarter
https://www.kickstarter.com/projects/1294137530/the-first-desktop-waterjet-cutter/
Sds
JP
« Resposta #65 Online: 13 de Setembro de 2016, 11:03 »
Que pena que não enviam para o Brasil...
« Resposta #66 Online: 13 de Setembro de 2016, 11:19 »
Poxa, legal mesmo, JPaulo...
Atualizando 13/09
Bomba, manometro de pressão de saida, filtro de agua, e conexões de agua e ar conectadas.
Aguardando a chegada dos tubos de alta pressão e mangueiras para montar a valvula de alta pressão, e o solenoide que o acionará.
A mesa está fabricada, montaremos ainda essa semana o tanque d´água.
Não estou com muita pressa com a mesa, pois os patins que vieram da Kalatec vieram com aba, e eu havia pedido sem, estou aguardando quase um mês para a troca, tá complicado...
« Resposta #67 Online: 14 de Setembro de 2016, 10:27 »
Bom pessoal, hoje e amanhã vamos trabalhar na hidráulica e tanque.
Eu havia projetado para fazer o tanque com 90cm de altura.
Mas cá com meus botões, estou achando fundo demais (vai dar quase 6000 litros de água para encher).
Então novamente recorro à vocês (e à você Gil, o mestre dos cálculos que está me ajudando muito), para saber como posso fazer o calculo para verificar se realmente preciso desses 90cm, ou se posso fazer ele mais baixo, o que me facilitaria muito, tanto para encher e esvaziar o tanque, quanto para trabalhar...
Obrigado!
« Resposta #68 Online: 14 de Setembro de 2016, 11:25 »
Obrigado!
O volume de água do sistema deveria ser pequeno, mas suficiente.
Tendo em vista que a vazão é da ordem de 0,6 l/min, um volume de 60 litros seria gasto (reinjetado pela bomba) em 100 minutos. Eu usaria um inventário de água (volume total) da ordem de uns 100 litros ou um pouco menor.
Para dissipar a energia do jato, abaixo da peça, uns 20 cm de água devem bastar.
« Última modificação: 14 de Setembro de 2016, 11:28 por minilathe »
« Resposta #69 Online: 14 de Setembro de 2016, 16:23 »
Obrigado, Gil,
Minha dúvida seria para dissipar o jato mesmo. Agora está tudo sanado.. hehehe
Vou montar o tanque, e assim que terminado, passo as fotos para que vocês matem a curiosidade de como está ficando.
Grande abraço!
Offline robertbrasil
« Resposta #70 Online: 14 de Setembro de 2016, 22:25 »
Trabalho com uma waterjet com bomba de 87.000PSI e a altura do tanque é de 90cm. A recomendação é caso faça algum trabalho repetitivo, trocar a posição do corte no tanque de vez em quando. Com 87.000PSI  até uns 40cm abaixo da superfície da água o estrago é bem grande. Abs.
Enviado de meu XT1058 usando Tapatalk
« Resposta #71 Online: 15 de Setembro de 2016, 09:39 »
A potência de sua máquina é bem maior, pressão de 87.000 psi contra 30.000 psi. Qual a vazão de água de sua máquina?
« Resposta #72 Online: 15 de Setembro de 2016, 17:32 »
1,2 l/min
« Resposta #73 Online: 16 de Setembro de 2016, 10:13 »
Desculpem,  coloquei 1,2 l/min. O correto é 5,2 l/min
« Resposta #74 Online: 16 de Setembro de 2016, 14:35 »
Sendo assim, estamos comparando uma máquina de 87.000 psi x 5,2 lpm com outra, deste tópico, de 30.000 psi x 0,6 lpm. Ou seja, uma relação de potência hidráulica do jato da ordem de: (87000x5,2) / (30000x0,6) = 25 vezes maior.
Donde se conclui que não é necessária a mesma profundidade de tanque abaixo da peça, na máquina maior de 90 cm, para dissipar a energia do jato na máquina menor.
« Última modificação: 16 de Setembro de 2016, 14:39 por minilathe »
