Autor Tópico: CNC de corte Waterjet - Jato d'água  (Lida 22659 vezes)
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
Re:CNC de corte Waterjet - Jato d'água
« Resposta #90 Online: 29 de Novembro de 2016, 14:08 »
Seguinte, senhores:
Testando agora, me surgiu um novo problema. A bomba pressuriza, tudo correto, porém, não consigo acionar a valvula que libera a água (air operated valve https://sc02.alicdn.com/kf/HTB1stHNLXXXXXb9XXXXq6xXFXXXc/Usun-Brand-Model-SI-type-Normal-open.jpg ).
Tentei inclusive acionar com ar direto, mas ela não libera a água.
Poderia ser por que estou trabalhando com o atuador "deitado" ao invés de estar "em pé", como na foto? Acho difícil que seja isso, mas tentei de tudo para acioná-lo, sem sucesso.
« Resposta #91 Online: 29 de Novembro de 2016, 14:56 »
Resolvido
Era um entupimento.
Pelo que estou vendo, vou ter que deixar vazar uma boa quantidade de água sem o bico na máquina, para que saia qualquer partícula que esteja no sistema.
Os testes iniciais foram apenas 3 quadrados de isopor, mas estou muito feliz.
Assim que chegar o filtro de osmose reversa, ligarei novamente, e posto aqui os resultados.
Grande abraço
Seguinte, senhores:
« Resposta #92 Online: 29 de Novembro de 2016, 16:05 »
Um pequeno video, os primeiros cortes, absolutamente nada demais.. mas posso dizer que consegui.. apesar de alguns ajustes necessários, montei a Waterjet
! No longer available
« Última modificação: 29 de Novembro de 2016, 16:07 por Euclides Júnior »
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #93 Online: 29 de Novembro de 2016, 16:09 »
Boa tarde Guilherme
Tomei a liberdade de retirar do seu video o (http:) para que ele possa ser aberto aqui no forum mesmo
Abs.
Jr.
« Resposta #94 Online: 29 de Novembro de 2016, 17:21 »
Perfeito, Euclides.
Boa tarde Guilherme
Abs.
Jr.
Offline velhinho
  • Cidade - UF: RIO DE JANEIRO
  • Nome:: ARMANDO TORRES FILHO
  • Profissão: ENGENHEIRO
« Resposta #95 Online: 29 de Novembro de 2016, 21:17 »
Oi GAZ,
Venho acompanhando o tópico desde o incio. Meus parabéns, feito inédito !!! Estou sem palavras. A boca esta aberta até agora.  kkkkkk
abraços fraternos
armando
ps. Qual o seu nome?
Offline robertbrasil
« Resposta #96 Online: 29 de Novembro de 2016, 21:47 »
Parabéns, a máquina está ficando super bacana. Com relação ao tratamento da água, posso dizer q nas máquinas comerciais ele é feito através do Abrandador de Água, que faz a (retrolavagem) redução do nível de dureza da água através de um tanque de resina e outro de salmora. Em conjunto com o abrandador, usamos um kit medição da dureza da água para saber quando é preciso fazer uma nova retrolavagem. É essencial para a perfeita operação do equipamento que a água tenha baixa dureza, aumentando a vida útil e consideravelmente a qualidade de corte.
Enviado de meu XT1058 usando Tapatalk
« Resposta #97 Online: 30 de Novembro de 2016, 09:43 »
Resolvido
Era um entupimento.
Grande abraço
Eu faria uma análise econômica, de custo de aquisição e de operação de um destilador ou de um sistema de osmose reversa.
A destilação é um processo simples e barato, consome alguma energia para ferver e condensar a água, que pode ser feita com resfriador a ar. A osmose reversa requer membranas (e não filtros) especiais e caras para promover a dessalinização da água, além disso, requer bombas, que gastam eletricidade e requerem manutenção.
Avalie os requisitos da água para não superespecificar a sua água, ou ficar aquém da necessidade. Seria algo similar a uma piscina, onde se repõe apenas a água eventualmente perdida e se efetua um tratamento (manutenção) do inventário de água.
« Resposta #98 Online: 30 de Novembro de 2016, 18:50 »
Olá Armando, agradeço seus comentários, realmente foi uma aventura, e uma jornada muito interessante...
Agora está rodando redondinho.. tem uns ajustes a fazer, claro. Mas chegando o filtro e o abrasivo, vou fazer um video mostrando tudo, para o caso de alguem querer se aventurar.
A propósito, me chamo Guilherme, mas todos me conhecem como Gaz.
Gil e Robertbrasil, obrigado pelos inputs. Realmente eu calculei tudo, e vou de osmose reversa.
Deve estar chegando aqui na sexta feira. Estou super empolgado.
Grande abraço
Guilherme
Oi GAZ,
abraços fraternos
armando
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #99 Online: 01 de Dezembro de 2016, 00:42 »
Olá, Gaz
Cuidado com a qualidade da água que você vai introduzir em seu sistema para que não seja antecipada a perda de carga por depósitos de material, consequentemente furo nas membranas e  nem ocorra o envenenamento das membranas por cloro livre ou outros oxidantes presentes na água.
Pense na viabilidade de ter um kit para análise de cloro, destes utilizados em piscina (dependendo da sua fonte) e um condutivímetro para saber se aconteceu algum furo em alguma membrana ou se o processo está ocorrendo satisfatoriamente.
O kit para cloro livre e o condutivímetro são relativamente baratos e robustos. O condutivímetro precisa ser calibrado periodicamente - é uma rotina rápida e simples.
A condutividade vai lhe dizer de forma segura se a água permeada está dentro dos limites que você precisa para sua máquina. Em apenas 1 minuto, ele analisa a faixa de concentração de sais presentes.
Se for o caso, posso lhe passar todos os macetes das análises, calibração e os princípios analíticos de cada instrumento, ou se preferir, converse pessoalmente com um químico de sua confiança.
Um abraço,
Jackson Luz
« Resposta #100 Online: 16 de Dezembro de 2016, 09:34 »
Olá pessoal, tudo praticamente pronto, retornando em janeiro, retomamos produção a todo vapor.
Fiz a instalação de um sistema de filtros com carvão, resina, manta e osmose reversa, que está me dando uma água muito boa, dali vai para o reservatório, e após o reservatório passa por mais um filtro antes da bomba (para que não venha nenhuma sujeira que eventualmente tenha no reservatorio).
Foi muito trabalho, muito mesmo, muitos neuronios queimados, mas estou muito feliz com o resultado.
Seguem algumas fotos:
Abraços!
« Resposta #101 Online: 06 de Março de 2017, 17:43 »
Começando a pagar minhas dívidas, hehehhe
Pessoal, este é o primeiro vídeo que fiz, cortando Espelho.
Eu já cortei bastante materiais (porcelanato, azulejo, vidro, espelho, aço, aluminio, PP, Nylon, Madeira, Piso laminado, EVA, ACM, dentre outros), com bastante sucesso.
Lógico, que por ser a primeira tive que mudar muita coisa, e o que mais me dificultou foi proteger os guias, mas está feito. Amanhã posto umas fotos.
Segue a primeira parte do pagamento, o espelho.
« Última modificação: 06 de Março de 2017, 17:59 por Euclides Júnior »
Offline luciano g
« Resposta #102 Online: 07 de Março de 2017, 15:58 »
PARABENS
 Sua maquina esta um espetáculo
Luciano
Offline velhinho
« Resposta #103 Online: 07 de Março de 2017, 16:27 »
Gaz,
Parabéns !!! Sucesso !!! Ficou de patrão !!
kkkkkkkk
armando torres
« Resposta #104 Online: 09 de Março de 2017, 08:35 »
Obrigado, pessoal.
Conforme prometido, algumas imagens.
Alguns comentários:
As guias do Z são de aluminio, então não tenho problemas com a oxidação delas.
As coifas fui eu mesmo que fiz. Deu um trabalho infernal, as do X até agora não consegui algo que funcionasse 100% bem, mas as do Y, essas que aparecem estão muito boas..
http://i68.tinypic.com/246vpjm.jpg
http://i67.tinypic.com/9b9fuc.jpg
http://i66.tinypic.com/2e2jpjp.jpg
