Autor Tópico: Projeto Hirt.  (Lida 5827 vezes)
Offline HIRT
  • Cidade - UF: Apucarana - Pr
  • Nome:: Jefferson
  • Profissão: Torneiro mecânico, Empresário.
Re:Projeto Hirt.
« Resposta #15 Online: 07 de Fevereiro de 2013, 20:24 »
Boa noite.
Provavelmente este é meu último teste com a tb.
TB6560 perda passos passo a passo
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
Re:Projeto Hirt.
« Resposta #16 Online: 10 de Março de 2013, 21:40 »
Boas.
Estou aqui de novo, comprei novos drivers (hobbycnc), liguei e o mesmo problema continua. Mesmo o Célio me avisando que isso poderia ocorrer, pois não parecia ser problema de driver, eu paguei pra ver.
E ai? Mais alguém vai por a culpa no driver?
Só pra constar, o problema continua mesmo com o motor na bancada.
Offline moliver
  • CNC & Cia
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Max Oliver
  • Profissão: Engenheiro
Re:Projeto Hirt.
« Resposta #17 Online: 10 de Março de 2013, 23:06 »
Eu tive um problema parecido. Descobri que meu XP tinha uns programas rodando em background que faziam o sistema ficar lerdo aleatoriamente e com isso perder passos.
Tinha um vídeo no youtube mostrando isso acontecer. Ao rodar um programa em background a maquina perdia passos, ao parar voltava ao normal.
O que você tentar fazer para minimizar é aumentar o tamanho do pulso no Mach3 na caixa de diálogo de Motor Tuning.
Offline Eneias Eringer
Re:Projeto Hirt.
« Resposta #18 Online: 11 de Março de 2013, 12:57 »
Tentaria ... :
Aumentar a resolução em micropassos.
Diminuir a corrente , para aplicações em baixas velocidades, diminuir a corrente suaviza os movimentos.
Corrente alta é ótimo para altas velocidades mas em baixa faz tudo vibrar !!
Offline brunotelles
  • Cidade - UF: DF
  • Nome:: Bruno Telles
  • Profissão: Construtor amador
Re:Projeto Hirt.
« Resposta #19 Online: 11 de Março de 2013, 15:27 »
Comprei uma TB dessas da China.
Fiz vários testes com os motores sobre uma mesa e sem carga - ela sempre perdeu passo. Há fóruns nos Estados Unidos em que o pessoal fala dos problemas que elas têm, e são muitos.
Já as placas  do HobbyCNC Eu não conheço.
Bruno
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
Re:Projeto Hirt.
« Resposta #20 Online: 17 de Março de 2013, 17:04 »
Valeu moliver, aumentei a largura e o tempo de deu um resultado melhor.
Bruno
Quando comprei minha placa, era meio que lançamento, demorei para começara construir, quando comecei, vi a fria que tinha entrado. Valeu Bruno.
Tentaria ... :
Grande Eneias, matou a pau, 1/8 passo, 2.3a, 8000mm/m e tudo funcionou perfeitamente, finalmente posso dar continuidade depois de tantos meses parado.
Grato a atenção de todos.
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
Re:Projeto Hirt.
« Resposta #21 Online: 20 de Maio de 2014, 21:11 »
Boa noite a todos.
Finalmente estou concluindo minha mesa de plasma, tive todos os tipos de problemas, desde driver até a fonte hypertherm (que muita gente elogia). Mas agora está na reta final.
Já fiz alguns cortes com ela, a mesa anda perfeitamente, mas agora para concluir estou instalando um THC, agora estou com dúvidas.
Estou usando Mach3 na mesa, este está dando conta do recado muito bem, mas agora estou com dúvidas de como gerar o código G, para isto estou usando o artcam com um pós-processador  que encontrei aqui no fórum mesmo, mas ele não atende a tudo que eu quero fazer.
Por exemplo, para cortar uma chapa de 1/2, segundo o manual da fonte, altura do corte de 1,5mm, altura de perfuração 4,5mm. Ou seja, o corte começa com 4,5mm de altura com uma pausa pré-programada, depois abaixa para para 1,5mm e faz o corte. Não sei como fazer isso no artcam, alguém sabe se tem como?
Outra alternativa que vi também foi usar o Sheetcam, baixei o programa de teste e até gostei do que vi, mas não sei como usar, não encontrei nenhum tutorial ou apostila em português.
Por hora é isso aí, não tenho costume de fotografar tudo que construo, mas amanhã vou bater umas fotos da mesa para postar aqui.
Grato.
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
Re:Projeto Hirt.
« Resposta #22 Online: 23 de Maio de 2014, 13:02 »
Havia feito este vídeo ma mesa trabalhando antes de instalar o plasma.
http://youtu.be/eaVpKSUYWeQ
Offline HIRT
  • Nome:: Jefferson
Re:Projeto Hirt.
« Resposta #23 Online: 26 de Janeiro de 2015, 21:55 »
Boa noite.
Finalmente fiz meu thc funcionar, mas estou com um probleminha que não sei resolver.
Uso o Sheetcam para gerar o código g, e o mach3 para a mesa, o problema está na pausa de perfuração, por exemplo, uma pausa de 1s (segundo) , aparece no código a pausa, mas na hora de executar a linha, o tempo é pelo menos 1 segundo maior, ou seja uma pausa de 1,2s na linha de comando, no relógio passa 2,2 segundos tranquilamente.
Alguém já viu isso?
