PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: lmescobar em 12 de Março de 2010, 17:22
Pessoal
Estou no útlimo semestre de eletrônica e meu projeto de final de curso que pretendo fazer é uma máquina tipo cnc, vou trabalhar com programação em c para PIC e pretendia fazer uma mesa com movimentações x,y,z. Olhando nos tópicos visitados nestes últimos dois dias pretendo fazer a estrutura em MDF, como guias aço prata e roscas 10 ou 12mm para deslocamento como trata-se de um projeto acadêmico e não viso agora fins lucrativos, a princípio seria tipo uma furadeira cnc, mas não trabalharia com softwares específicos eu iria fazer um para receber coordenadas via ihm que também pretendo fazer. Outra dúvida é em relação aos motores de passo será que com 5,5 kg de torque consigo movimentar as mesas, área útil 300 x 300mm.
Ok galera de início era isso.
Se alguém tiver fotos de estruturas parecidas que pssa me ajudar postem aí,vlw
Até
Outra coisa tenho 3 meses para tentar finalizar o projeto.
Pessoal estou para montar um drive chopper para controlar motores bipolares usando o L297 e L298, a 1°dúvida é se os diodos 1N5822 irão responder bem, se não quais devo utilizar? no esquemático pede para usar os diodos bzw04-48rl.
Com este tipo de drive consigo trabalhar até que frequência?? 2000ppr 2500ppr, consigo????
Tenho motores do tipo 23PM-C004-48 e 23PM-C005-25 alguém sabe me dizer se estes motores têm como ligar no modo bipolar ou eles são puramente unipolares?? O torque deles alguém sabe me dizer???Já procurei por tudo e não consegui encontrar respostas para minhas dúvidas!!!!
Ops os motores são o 23lm-k005-25 e 23lm-c004-04!!!
Pessoal montei um drive e testei nos motores unipolares 6 fios que tenho aqui(não liguei os fios do center tap) rodou muito bem.
Alimentando os motores com 45V consegui rodar com até 5,5Khz no clock do L297, lógico o motor nestas alturas estava com o torque mínimo.(usei o motor 23lm-c004-04, de impressoras velhas sabe!!).
Mas pretendo trabalhar na máquina com frequencia máxima entre 2 e 2,5Khz.
Vai ficar um pouco lenta já que no eixo x irei utilizar barra rosqueada 5/8"(passo +- 2,31mm) e nos y e z vou usar barra de 5/16"(passo +-1,41mm).
Estou com problemas de ruído na tensão de referência ela não fica muito estável.Alguém já teve este tipo de problema??
Quando tiver fotos posto para vocês darem uma conferida.
Até mais!!!
