Autor Tópico: Projeto - Squalitus  (Lida 1147 vezes)
squalitus
Projeto - Squalitus
« Online: 21 de Setembro de 2009, 23:22 »
Aqui começo no maravilhoso mundo do CNC....
Graças ao meu amigo Fábio Carmargo, estou entrando nessa de vez...
Torno Cummins (chines)
QCTP A2Z-CNC
Fuso italiano 14mm passo 3
Motores Akiyama 15Kg
Redução 4 x 1 (polias 44 dentes / 11 dentes)
Já começou!!
&feature=player_embedded
A proxima será a mini-fresa!
Quem tiver alguma dica...  sempre é bem vinda !!!
[]'s
« Última modificação: 22 de Setembro de 2009, 15:10 por squalitus »
squalitus
Re: Projeto - Squalitus
« Resposta #1 Online: 18 de Abril de 2010, 11:10 »
E depois de algum tempo... aí está a mini fresa CNC...   é o par perfeito para o mini torno...
Mini Torno:
Mini Fresa:
Fresadora Central Machinery 44991
Motor 4/5 HP 120v, 60Hz
0 ~ 1100 RPM na baixa e 1 ~ 2500 RPM na alta
Spindle R-8 Taper
Chuck JT33
Movimento da mesa em CNC: x=350mm y=100mm
Altura do z: 200 mm
CNC
CNC3AX modular
Transformador Toroid
Redução 4x1
Motores Nema 23 - 15Kg
Z com fuso fixo e porca giratória
Software de controle: Mach3
Instalando agora um sistema de refrigeração pra corte e o probe pra facilitar o zeramento de ferramentas...
Já chegaram os fusos de esfera recirculante...
Vou só usinar um pouco com esses para 'me acostumar' e daí partir pro abraço...
Basicamente para prototipagem e pequenas peças seriadas, esse par de máquinas está bem arranjado...  mais pra frente posto alguma foto das peças que fabrico...
(Esta é outra fresadora um pouco maior que também foi retrofitada e estou utilizando para fazer as pecinhas:
[]'s
Adriano.
Offline lico
  • DIY
« Resposta #2 Online: 18 de Abril de 2010, 14:10 »
Parabens squalitus!
 Legal a experiencia de montar o torno ea fresa. Tambem estou nesse barco! rsrs
 voce já tentou usinar aluminio ou aço nesse torninho? Posta mais algumas fotos do projeto se possivel!
Abrasso!
