Autor Tópico: Spindle com motor de Aeromodelo  (Lida 6121 vezes)
Offline danidillen
Re:Spindle com motor de Aeromodelo
« Resposta #15 Online: 30 de Julho de 2013, 16:07 »
Agora fiquei mais interessado. Essa placa é só para o spindle? Ou vc controla os eixos e sensores de fim de curso com ela tb? pode me dar mais detalhes da sua configuração?
O problema dela é o $$$ ... Meio salgada, ela é uma interface, precisa ter mais os drivers...
Segue manual
http://www.nevex.com.br/download/GxUsb%20Manual%20do%20Usuario.pdf
Offline araripe
  • Cidade - UF: Salvado - Ba
  • Nome:: Alexandre Araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #16 Online: 31 de Julho de 2013, 09:35 »
Valeu Danidillen
Eu estou mesmo pensando em uma interface USB para o futuro. Hoje a placa que uso é conectada por uma extensão PCMCIA que adiciona uma porta paralela ao laptop. Uso esse esquema porque o meu espaço é limitado e não tenho onde colocar um desktop com gabinete grande. Os desktops com gabinete pequeno ou são muito caros ou não possuem paralela ou são do tipo htc com processadores lentos. Por isso vou usando esse velho laptop (muito bom por sinal). Mas é um incômodo o uso da PCMCIA. A solução pela USB seria ideal. Como disse, no futuro.
Obrigado pelo manual.
Sds
Araripe
« Resposta #17 Online: 31 de Julho de 2013, 13:24 »
E quanto ao arrefecimento do motor? isso não te preocupa?
Alebe,
O motor não esquenta nada. O que esquenta é o corpo do spindle devido ao calor gerado nos rolamentos uma vez que a velocidade é alta. Isso significa que estou perdendo energia mas esse tipo de motor não perde potência com isso. De qq maneira, o corpo sólido em alumínio do spindle funciona como um bom dissipador, protegendo os rolamentos.
Sds
Araripe
Como vc falou, deixou ele pouco tempo ligado. Precisa fazer um teste com uma, duas ou mais horas ligado.
Lembre-se que sem a hélice, que atua como um cooler, esse bichinho vai aquecer muito.
Vai ser complicado vc usar ele para trabalhos mais demorados.
Por isso que o pessoal que adapta motores brushlles para usinagem preferem usar os modelos water cooled.
Offline araripe
  • Profissão: Físico
« Resposta #18 Online: 31 de Julho de 2013, 14:08 »
Alebe,
Já havia lido sobre isso mas tb tem muita gente na internet usando esses motores. Acho que vc tem razão em relação a trabalhos tão longos. No momento, as minhas pretenções são mais modestas, especialmente devido à área pequena de usinagem que a minha cnc possui.  Como já ressaltei, o fato da máquina ser toda de alumínio funciona como um bom dissipador de calor. Por exemplo, os motores de passo esquentam muito mas as peças onde eles estão presos ajuda muito a dissipação deste calor. Mas vou ficar atento a isso e fazer algumas medidas de temperatura especialmente no motor.
Araripe
