Autor Tópico: CNC do Gui  (Lida 5808 vezes)
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
CNC do Gui
« Online: 04 de Janeiro de 2012, 23:05 »
Ai está a criatura!
Depois de muita pesquisa pra achar a maneira mais fácil e barata para construir uma máquina de pequeno porte consegui chegar a esse resultado.
No momento estou fazendo alguns testes com a caneta. Quando der(R$) irei comprar a tupia e algumas fresinhas para cortar mdf e acrilico.
Toda crítica e pergunta é bem vinda.
Abraços!
CNC DO GUI - Primeiros testes
Offline gui.manufa
Re:CNC do Gui
« Resposta #1 Online: 04 de Janeiro de 2012, 23:44 »
DESCRIÇÃO DO PROJETO:
Estrutura: Metalon
Guia: Barra dia. 16mm / Rolamentos Abec1(de skate)
Fuso: Barra roscada dia. 16mm passo 2mm
Placa controladora: CNC3AX
Alimentação dos motores: 24V
FETS: IRF630
Motores: Astrosyn 23km-c051-070
9,9 kgf/cm
Unipolar (com 6 fios)
Corrente por fase 2A
Resistencia 2 Ohms
Voltagem 4 Volts
Software usados:
Mach3
Artcam
CorelDraw X3
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:CNC do Gui
« Resposta #2 Online: 05 de Janeiro de 2012, 08:45 »
Parabéns pela conquista. Otimo trabalho. Só falta colocar o spindle e começar a fresar.
Offline gui.manufa
Re:CNC do Gui
« Resposta #3 Online: 05 de Janeiro de 2012, 10:15 »
Obrigado. Aí sim vai ficar bacana!!
Offline aparecido
Re:CNC do Gui
« Resposta #4 Online: 05 de Janeiro de 2012, 12:55 »
Parabens pela maquina, os pés são de geladeira/fogão ou é impressão minha? estou montando uma bem semelhante, inclusive com o mesmo modelo de motor de passo e a CNC3AX, você disse que está alimentando os motores com 24V, o transformador é de quantos amperes? até mais.
Offline gui.manufa
Re:CNC do Gui
« Resposta #5 Online: 05 de Janeiro de 2012, 13:09 »
São sim ;D
5A nos motores e uma outra fonte de 12v /1A para a parte lógica e coller
Abraço!
Offline aparecido
Re:CNC do Gui
« Resposta #6 Online: 05 de Janeiro de 2012, 13:18 »
Legal hehe, os motores estão funcionando bem? com bastante torque?
Offline gui.manufa
Re:CNC do Gui
« Resposta #7 Online: 05 de Janeiro de 2012, 13:35 »
No inicio eu estava tendo um problema de aquecimento excessivo dos motores, fiz algumas modificações na placa[aumentei de 12V para 16V a tensao na Gate dos FETs] e aparentemente  melhorou.
Eu ainda não testei cortando, mas acredito que a máquina vai aguentar o esforço de corte.
Offline aparecido
Re:CNC do Gui
« Resposta #8 Online: 05 de Janeiro de 2012, 13:42 »
Agora que você comentou, lembro que quando fiz alguns testes os meus também esquentaram (faz alguns meses que não mexo no cnc), como é feita essa modificação e o que ela faz no circuito além de aumentar a tensão nos gates?
Offline gui.manufa
Re:CNC do Gui
« Resposta #9 Online: 05 de Janeiro de 2012, 14:20 »
A modificação que eu fiz na minha foi de cortar a trilha que alimentava a os resistores da sil com 5v e alimenta-los com 15V[o valor aconselhado é entre 12 e 16V]. Mas isso porque estou utilizando o IRF630! A CNC3AX foi projetada para se utilizar fets que necessitam 5v na gate[irlz44n, irlz14, entre outros], por isso é necessario essa modificação quando se utiliza IRF[640,630...].
Te indico esse tópico para clarear suas dúvidas:http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,1462.0.html
Offline aparecido
Re:CNC do Gui
« Resposta #10 Online: 05 de Janeiro de 2012, 14:22 »
Entendi, vou ver o tópico, eu também coloquei os fets 640 porém não fiz essa alteração que você comentou, obrigado pelo toque.
Offline gui.manufa
Re:CNC do Gui
« Resposta #11 Online: 06 de Março de 2012, 14:58 »
Segue o videos dos primeiros cortes feitos na criatura.
CNC DO GUI - PRIMEIROS CORTES
Offline djbrow
  • Cidade - UF: Valparaíso-SP
  • Nome:: Bruno
Re:CNC do Gui
« Resposta #12 Online: 06 de Março de 2012, 16:55 »
Cara, está mto legal seu projeto.
Parabéns pelo sucesso...
Estou na fase de construção da minha CNC
Notei que vc usou barra roscada 16mm com rolamento de skate, custo beneficio ótimo não mesmo?
eu usei tbm mas no meu caso 10mm, mas estava pensando em trocar para 16mm tbm, a movimentação pelo
que percebi em deu projeto ficou boa para oq quero, estou com dúvidas na alimentação, minha cnc3ax
está quase pronta, tenho 3 fontes de pc aqui parada e estava pensando em usar elas mas não sei se ficaria bom
meus motores são iguais aos seus, exceto 1 que é de impressora mas não sei se vai aguentar o trampo
provavelmente eu o troque depois.
Se tiver alguma dica fico agradecido!
Offline gui.manufa
Re:CNC do Gui
« Resposta #13 Online: 06 de Março de 2012, 17:41 »
Bruno,
Sim, o custo foi baixíssimo e o desempenho(ate o momento) está muito bom.
Nas próximas maquinas que estou projetando irei usar cabo de aço para o deslocamento, por ser barato e ter um otimo desempenho pelo que tenho visto aqui no fórum(bem superior à barra roscada)
Sobre a alimentação da CNC3AX, se você decidir usar as fontes de PC aqui no fórum tem gente que usou e, pelo que me parece, funcionou muito bem. Se não me engano foi o Bruxo usou 2 fontes em série para a alimentação dos motores.
Crie um tópico aqui no fórum(se ainda não tiver criado) sobre o seu projeto. Qualquer duvida que tiver eu e um pessoal (bom de serviço) aqui do fórum podemos tentar te ajudar
Offline cast
  • Cidade - UF: viçosa mg
Re:CNC do Gui
« Resposta #14 Online: 06 de Março de 2012, 20:40 »
   meus parabéns  gui.manufa ficou otimo seu projeto!
   Willian
