Olá a todos!
Comecei a projetar essa criatura esses dias e gostaria da opinião de vocês com relação à estrutura e tudo mais.
Por motivos maiores(R$) eu não pretendo iniciar a construção por agora. Estou aproveitando as férias para tirar de cabeça umas ideias antes que eu esqueça.
A máquina terá área de usinagem de aproximadamente 1500x1000x200mm e é destinada ao corte de madeira[também em relevo], acrílico, no máximo alumínio.
Deslocamento no X e Y por tração por cabo de aço e no eixo Z fuso trapezoidal ø14mm, passo 3mm, comprimento nominal de 300mm com castanhas de polyacetal.
No X e no Y o vou usar uma barra roscada ø16mm com redução de 1:6 por polias e correias sincronizadoras XL. A resolução teória é (16 x 3.14/6)/400=0,0209. Fiquei um tanto receoso com essa resolução, mas na máquina do nosso companheiro Gilberto com a resolução de 0.0194 ele usinou uma PCI perfeitamente, com isso fiquei mais tranquilo que com a máquina rígida e bem alinhada eu consiga uma precisão bacana.
Estou usando como guia o sistema de cantoneiras e rolamentos de skate
Pretendo usar barras quadradas de metalon de 50x50mm[A espessura da parede eu vou pegar a maior que tiver]. E chapas de aço de 3/8'' ou alumínio[A decidir].
Os motores(4) serão de 10Kgf e na eletrônica ainda estou em dúvida, mas provavelmente farei uma placa baseada na CNC3Ax-M com uma BOB
Vou postar umas fotos de um rascunho que fiz no SW. Não é nada definitivo, por isso todas as criticas e dicas serão muito bem vindas. Deixei sem representar no desenho a correia sincronizadora, o cabo de aço, a rosca dos fusos e o acoplamento do motor Z.
CNC DO GUI 2
CNC DO GUI 2
CNC DO GUI 2
CNC DO GUI 2
CNC DO GUI 2
É isso.
