Autor Tópico: Projetos - Neto G  (Lida 4011 vezes)
Offline Neto g
  • Há uma maneira de faze-lo melhor: encontre-a.
  • Cidade - UF: Guarujá - São Paulo
  • Nome:: Nacim Gaze
Projetos - Neto G
« Online: 19 de Fevereiro de 2013, 21:48 »
Pois Bem Amigos,
Desde Janeiro, tenho aprendido a mexer no Solidworks, e apesar de mexer com AutoCad desde meados de 2000, a coisa foi bem nova para mim, por isso gostaria de publicar aqui algumas renderizações de máquinas que projetei, e se tiverem alguma opinião sobre alguma melhoria sobre os projetos, fiquem à vontade para discutir.
Basicamente, a primeira é uma Desktop, depois uma Router com Área de 3000X2000 , Uma do mesmo modelo Multi-Spindle, e outra é uma Máquina para fabricação de Shapes de Surf em EPS e PU.
Me perdoem pela Presença das Marcas d'agua.
Espero que os projetos agradem, abraços.
Offline lp_felix
Re:Projetos - Neto G
« Resposta #1 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 10:05 »
Muito bom aspecto mesmo!! gostei de muito de ver, vou acompanhar a evolução sem duvida!!
Continuação de bom trabalho. ;)
Offline sotr
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Samuel Wesley
« Resposta #2 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 16:07 »
Desde Janeiro?  ??? Muito bom, parabéns!
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #3 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 16:48 »
Amigos Obrigado Pelas Palavras, de nada adiante fazer esses projetos se não compartilharmos por aqui...
Sim, comecei no dia 1 de janeiro...peguei vários tutoriais na Internet e fui ralando.....pratica mente passei 2-4 horas mexendo todo o dia, foi bem bacana....
Além disso tbm aprendi a mexer com análise de elementos finitos (FEA) para cálculo dos esforços das peças das routers....isso no próprio solidworks tem...no simulation
Todos esses projetos tbm calculei os esforços sob vários pontos de vista.....mas mais importante do que saber operacionalmente como fazer isso é ter a ciência de onde os esforços partem e para onde vão....e nessa parte sou leigo e tenho estudado para isso
Além disso, o projeto imita a realidade 100%, a parte da transmissão, que não aparece devido às chapas dobradas, também considerei...
Agora quero passar alguns para fora do papel né.....a shapemaster é o sonho...gostei mto de projeta-la...vamos ver se algum shaper da baixada se habilita Rs
Segue em anexo uma análise estática simulando o peso da viga do pórtico + o Eixo Z
Abraços Amigos!Valeu Novamente!
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #4 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 18:06 »
Parabens muito bom. Qual programa vc está usando na renderização?
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #5 Online: 20 de Fevereiro de 2013, 18:16 »
Edvaldo, uso o Photoview 360 do próprio solidworks mesmo. Gostei tbm das renderizações, mas devo dizer que o que ajuda mto é escolher o material. Uma das vantagens do photoview, é que vc não precisa configurar a luz. Passei um bom tempo testando materiais para que os resultados saiam o mais realista possível.
Grande Abraço
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #6 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 18:11 »
Show de bola os projetos!! espero que vire realidade o mais breve possivel.
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #7 Online: 21 de Fevereiro de 2013, 18:56 »
Valeu Maicon! Devo dizer que o Software ajuda mto
Esse recurso de Chapas Metálicas do Solidworks é simplesmente um show....já te dá o plano de dobra e td mais....simplesment e viciei nesse software....os Recursos do Simulation então...nem se fala....depois que aprendi dá vontade de sair testando tudo quanto é peça Rs...
Abraço!
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #8 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 00:33 »
Pois Bem Amigos,  vou deixar um projeto de um Plasma CNC que finalizei Hj. Nesse projeto alterei alguns aspectos de construção que havia formado em outros projetos.
Basicamente continuei usando o conceito de construção usando tubos retangulares, e acabei fazendo o pórtico diferente dessa Vez. Na movimentação continuei usando guias lineares (25mm e 15mm) ,e usei motores de passo de 52kgf, com redutores planetários APEX 4:1,Cremalheira Mod 1.5, com pinhão 18 dentes.
Dessa vez não utilizei capas nos motores de passo no eixo X, mas utilizei no Eixo Y/Z para cobrir os motores. São chapas de aço dobrado, com espessura  1mm.
No Eixo Z usei guias de 15mm, de apenas um lado, com um fuso de 16mm.
Área útil de 3000mmX2000mm.
Esse projeto tem toda a furação e parafusos, mas eles não aparecem na renderização (alguns), pois tirei com a intenção de deixar a mesma mais rápida.
Também não coloquei a fiação, mas coloquei todos os prensa-cabos necessários.
Pois Bem , semana que vem coloco um outro projeto que tenho trabalhado nas horas vagas, e agora pretendo acelerar.
Abraços Neto
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #9 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 00:35 »
Esqueci de dizer...a Tocha é uma duramax 105 Hypertherm mecanizada
Abraços Neto
Offline Edvaldo
« Resposta #10 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 07:27 »
Neto muito bonito o projeto. Mas seria importante colocar umas travas nessa mesa, umas mão francesa O vão livre está muito grande.
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #11 Online: 25 de Fevereiro de 2013, 10:43 »
Muito bom, parabens pela qualidade do render.
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #12 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 16:09 »
Clodoaldo, obrigado, agora precisamos evoluir mais e mais....a gente chega lá!
Edvaldo, obrigado pela contribuição, irei estudar essa possibilidade, na estrutura da mesa é melhor sobrar do que faltar né?
Abraços!
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
« Resposta #13 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 21:59 »
Bom saber que você está calculando também os esforços das suas futuras máquinas, assim, de forma mais criteriosa, o que facilitará a otimização referente a rendimentos da motorização X rigidez das estruturas, dados vitais para o sucesso. E, realmente, ter ciencia do que se faz é um dos grandes segredos para se ter qualidade.
É isso aí Neto, bola pra frente e boa sorte!
Offline Neto g
  • Nome:: Nacim Gaze
« Resposta #14 Online: 26 de Fevereiro de 2013, 22:30 »
Jackson, obrigado pelas palavras, e realmente essa é a intenção, e aos poucos a gente chega lá!
Só pq vc comentou sobre a análise estática.....eu estava agora aqui testando algumas forças em um conceito de estrutura que criei agora de noite, mas o computador não aguentou, e depois de 20 min pensando....com a ventoinha no máximo....travou... .mais pra frente vou ter que investir em uma máquina própria para essa aplicação.
Grande Abraço, Neto!
