Autor Tópico: CNC do Marcio  (Lida 5712 vezes)
Offline marciotec_
CNC do Marcio
« Online: 21 de Outubro de 2013, 19:56 »
Olá pessoal,
Comecei a montar minha CNC.
Ela terá as seguintes características:
Área útil: 1200x740x200
Fuso de esferas eixo Z: 16mm e Guia 15mm com 4 patins
Fuso de esferas eixo X: 16mm e Guia 15mm com 4 patins
Fuso de esferas eixo Y: 20mm e Guia 20mm com 4 patins
Estrutura dos Eixos Z e Y em alumínio 12,7mm
Mesa conjugada em metalon 2m
O orçamento desse material acima, na OBR deu R$ 4600,00
Já comecei a furação
As parte em alumínio foram cortadas em Jato de Agua.
Estou aberto a sugestões e criticas, galera!
Por favor me ajudem!
Offline marciotec_
Re:CNC do Marcio
« Resposta #1 Online: 21 de Outubro de 2013, 20:42 »
Não consigo postar fotos!
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
Re:CNC do Marcio
« Resposta #2 Online: 21 de Outubro de 2013, 20:44 »
Olá pessoal,
As parte em alumínio foram cortadas em Jato de Aguá.
sugiro que você poste fotos do seu projeto em andamento juntamente com o desenho do mesmo, pois só assim será possível o pessoal ajudar, ou então aguarde a equipe de videntes kkkk  ;)
abraço!
Offline havell
Re:CNC do Marcio
« Resposta #3 Online: 21 de Outubro de 2013, 20:46 »
tente hospedar em outro site e postar o link aqui
Offline marciotec_
Re:CNC do Marcio
« Resposta #4 Online: 21 de Outubro de 2013, 21:15 »
Galera, como não estou conseguindo postar fotos. Aqui vai o link.
http://imageshack.us/photo/my-images/853/9r8j.jpg/
Offline marciotec_
Re:CNC do Marcio
« Resposta #5 Online: 21 de Outubro de 2013, 21:18 »
Pessoal, até agora consegui postar 7 fotos. Informem-me se estão conseguindo visualizar todas as fotos.
Offline Aveleira
Re:CNC do Marcio
« Resposta #6 Online: 21 de Outubro de 2013, 21:50 »
Que pretende usinar com ela amigo? Até logo.
Offline havell
Re:CNC do Marcio
« Resposta #7 Online: 21 de Outubro de 2013, 22:02 »
boa noite Marcio, esta dando pra visualizar sim.
não sei qual a sua pretensão quanto a usinagens , mas eu  repensaria na estrutura da maquina toda e colocaria uns reforços estruturais, e utilizaria um perfil mais grosso ao invés de metalon de 2mm
« Última modificação: 21 de Outubro de 2013, 22:08 por havell »
Offline ismael
Re:CNC do Marcio
« Resposta #8 Online: 22 de Outubro de 2013, 00:27 »
Marcio.
Tambem concordo com nosso colega,tambem reforçaria mais a estrutura pois se a estrutura não estiver firme a usinagem não saira com qualidade e tambem qunado vc colocar um certa velocidade a estrutura ira vibrar causando muito ruido.So uma ideia.
Ismael.
Offline marciotec_
Re:CNC do Marcio
« Resposta #9 Online: 22 de Outubro de 2013, 00:41 »
Marcio.
Ismael.
Beleza pessoal, providenciarei os reforços na estrutura. A mesa da estrutura será toda soldada com solda TIG. Eu já tinha até pensada em reforça-la, mas quando comecei a cortar os metalons, pensei o quanto eles são resistentes. O que quero é uma maquina rígida, não importa o peso. Gostaria de saber se a espessura dos fusos estão adequados para os tamanhos escolhidos. Abraços.
Offline musashi147
  • Só tem graça se for dificil.
  • Cidade - UF: Rio De Janeiro
Re:CNC do Marcio
« Resposta #10 Online: 22 de Outubro de 2013, 12:20 »
[/quote]
Indicaria qual espessura no metalon ?
Pergunto isso pois estou montando uma com metalon quadrado 70x30 2mm na estrutura, para usinagem basicamente de isopor e PU e já me falaram em um metalon mais grosso.
Offline havell
Re:CNC do Marcio
« Resposta #11 Online: 22 de Outubro de 2013, 12:26 »
vamos por partes, metalon é um dos ferros mais muquiranas existentes para fazer a estrutura de uma maquina, ele enferruja todo e facilmente, mesmo você pintando ele ele vai enferrujar por dentro.
com a transmissão do jeito que você colocou, e coma  estrutura que você fez, a alavanca do fuso em cima do carro é grande.
qual o material que você vai usar para fazer o carro maior da maquina e qual o formato dele ?
sinceramente ainda não vi nexo entre os materiais aplicados e a estrutura da maquina. (guias de primeira em uma estrutura com material de quinta)
você não disse o que pretende usinar, quais os níveis de precisão que você estima que a maquina consiga atingir e qual velocidade estimas que a maquina terá.
abraço.
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
Re:CNC do Marcio
« Resposta #12 Online: 22 de Outubro de 2013, 14:26 »
Olha eu faria a maquina usando chapas de aço, perfis trefilados, evitaria soldas. Faria de forma que possa ter ajustes. Depois da maquina pronta, faria uma base em metalon para a maquina. Mas evitaria fazer uma base para maquina em metalon.
Offline marciotec_
Re:CNC do Marcio
« Resposta #13 Online: 22 de Outubro de 2013, 16:34 »
Olá GUI_Fernandes. A solda iria somente nas partes onde não iria precisar de ajustes. Perfis trefilados que você fala, é aquele em alumínio? As chapas de aço, são as dobradas? E quanto as que já cortei em jato de agua, acha que devo mexer nelas também?
Offline marciotec_
Re:CNC do Marcio
« Resposta #14 Online: 22 de Outubro de 2013, 16:48 »
abraço.
Olá HAVELL, obrigado pela atenção! Pretendo usinar alumínio com excelente precisão. Foi por isso que resolvi pedir ajuda, para não estragar minhas guias e fusos que vão sair muito caros. Você acha que devo substituir a estrutura em metalon por perfis em alumínio. Se sim, de quanto por quanto? Estou até pensando em reduzir a maquina para não perder precisão. Perceba que o eixo Z e eixo X serão em alumínio de 12,7mm.
