Autor Tópico: Projetos - MDelnero  (Lida 5836 vezes)
mdelnero
Re: Projetos - MDelnero
« Resposta #15 Online: 17 de Novembro de 2008, 18:22 »
Boa noite pessoal.
Hoje comecei a montagem da estrutura principal. A montagem é temporária pra testar o alinhamento e encaixe das peças. Amanhã envio os tubos de aço para a pintura eletrostática.
Delnero
« Resposta #16 Online: 17 de Novembro de 2008, 18:33 »
Rapaz,
Que belo gigante. Parabens.
« Resposta #17 Online: 17 de Novembro de 2008, 18:37 »
Delnero...
Está ficando muito bonita sua máquina, e pelo jeito muito bem acabado.
Parabens.
« Resposta #18 Online: 17 de Novembro de 2008, 19:02 »
bacana.. tá ficando show..
Offline estevam
  • Cidade - UF: maringa parana
« Resposta #19 Online: 17 de Novembro de 2008, 20:13 »
mdelnero,
muito legal sua maquina, só uma dica pintura eletrostatica se o cara q pintar deixar muito tempo no forno ela tede a empenar , cuidado!!!
estevam
« Última modificação: 18 de Novembro de 2008, 21:26 por estevam »
mdelnero
« Resposta #20 Online: 18 de Novembro de 2008, 00:03 »
Obrigado pelo lembrete Estevam.
Eu aprendi isso da pior forma possível. Em 2005 eu pintei o quadro da minha CBR450 com eletrostática preta. Ficou lindo, só que o motor não encaixava mais. As duas travessas dianteiras diminuiram o ângulo por causa do calor. E olha que a estrutura era bem reforçada.
Tive que usar 2 barras roscadas com suportes e criar uma espécia de prensa "ao contrário" para afastar as barras e colocar o motor no lugar.
Valeu!
Delnero
mdelnero
« Resposta #21 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 17:43 »
Pessoal, já faz um bom tesmpo desde a última vez que postei algo...
A criatura já começou a dar sinais de vida. Apesar de não estar tudo pronto já fiz alguns testes com o plasma. Seguem 2 videos dos testes realizados:
Este aqui é só um teste da eletronica (
). Estou usando o Arduino pra controlar as placas de motor de passo. Ele é ligado na porta USB, recebe o codigo G do computador e traduz em movimentos. O firmware está na versão 1, recebe 1 comando por vez... até a semana que vem sai a versão 2, que vai ter um buffer de comandos. Ai a performance vai ser bem melhor.
Neste video tb da pra notar que os movimentos no eixo Y estão meio capengas, porque por enquanto só tem motor de um lado da máquina. Estou acabando a outra redução pra instalar na próxima semana.
Neste outro video (
) tem o primeiro teste realizado com o plasma ligado. O video foi feito a noite e com uma camera fotografica, então só da pra ter uma idéia da coisa... quando estiver pronta vou fazer um video mais detalhado da maquina.
Abraços!
« Resposta #22 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 17:57 »
Boa ! Tô gostando muito !
Tô muito curioso pra ver como o software vai se comportar ...
« Resposta #23 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 18:15 »
Então são dois - também estou curioso pra ver os resultados, aliás falando nisso, parabéns pelo que já está apresentando...
Offline EDSONCAN
    • Projetos eletronicos consultoria
« Resposta #24 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 18:29 »
O detalhe ficou para o extintor ao lado da cnc.
Sua placa de controle vai ligado na usb?
Edson
mdelnero
« Resposta #25 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 18:48 »
A placa está direto na USB mesmo...
Por enquanto estou usando os drivers da HobbyCNC que eu tinha por aqui, mas eu quero comprar os Gecko Drives pra versão final do projeto. Mas antes preciso acumular $$$ pra issso...
O protótipo está bem simples, dá pra ver nas fotos abaixo. O Arduino é uma placa de desenvolvimento rápido, tem um microcontrolador e diversas entradas e saidas logicas. Na foto dá pra ver 2 controladoras, mais uma plaquinha com 2 relês. Estou usando um rele pra controlar a tocha do plasma.
Abraços!
« Resposta #26 Online: 12 de Fevereiro de 2009, 18:58 »
Se posso sugerir, ao invés de investir algum capital nos drivers Gecko, pense sériamente nos "Smile" do Rudolf.
Além de estar adquirindo drivers que nada deixam a desejar em termos de desempenho, estará prestigiando nosso colega que fez (e faz) um excelente trabalho...
« Resposta #27 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 01:10 »
Olá Mdelnero
Parabéns pelo ótimo trabalho; muito bem acabada e com um Design excelente.
Abraços...
