Autor Tópico: CNC do Vitor  (Lida 3044 vezes)
vitor_cia
CNC do Vitor
« Online: 16 de Março de 2008, 10:25 »
Ai galera essa é minha maquininha
Motores: 15Kgf
placa de controle: CNC3AX
Alimentação dos motores= 24V
Programa de controle: Mach 3
Estrutura: MDF 15 e 20mm
Fusos: Rosca M10
Guias: de gaveta
Área de trabalho: X=500mm Y=600mm Z=20mm
Quero agradecer nosso amigo Lolata por ter me mandado as fotos de sua 1° maquina que foram de suma importância para a conclusão da minha
« Última modificação: 05 de Abril de 2008, 15:42 por vitor_cia »
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re: CNC do Vitor
« Resposta #1 Online: 16 de Março de 2008, 10:30 »
Ai galera criei outro pois aquele deu problema
Muito legal sua router Vitor, eu acho de mais maquinas simples e que funcionam direitinho, vi que a parte eletrônica e motores são de primeira e pode ser usada em qualquer máquina que futuramente vc possa fazer.
parabéns
vitor_cia
Re: CNC do Vitor
« Resposta #2 Online: 16 de Março de 2008, 10:32 »
quando tiver $$$ vou trocar a madeira por ferro hahahha
valewwww
vitor_cia
Re: CNC do Vitor
« Resposta #3 Online: 16 de Março de 2008, 10:40 »
Desenhos
« Última modificação: 16 de Março de 2008, 10:45 por vitor_cia »
vitor_cia
Re: CNC do Vitor
« Resposta #4 Online: 16 de Março de 2008, 10:50 »
Usinando
Re: CNC do Vitor
« Resposta #5 Online: 16 de Março de 2008, 17:59 »
Beleza Vitor,
Tá muito bom!
Adorei o sistema para abaixar a caneta!!!  8)
Offline Ramede
Re: CNC do Vitor
« Resposta #6 Online: 16 de Março de 2008, 18:45 »
  Muito bacana,  continue assim....
Ramede
vitor_cia
Re: CNC do Vitor
« Resposta #7 Online: 18 de Março de 2008, 16:37 »
Ai vai o video dela
[youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=45Dbud1HXFo[/youtube]
Re: CNC do Vitor
« Resposta #8 Online: 18 de Março de 2008, 22:30 »
Grande Vitor;
Eu acompanhei seu topico a cada postagem e vi o seu progresso.
Eu particularmente gostei muito da maneira que voce começou a montar sua maquina, muitos ficam um tempão planejando montar sua primeira maquina mas a cada pagina do forum surge novas ideias e um monte de duvidas, assim o tempo vai passando e não se monta nada.
Voce em pouco tempo fez sua criatura e já está se divertindo, tenho certesa que agora é que voce começou a ter suas ideias e já está planejando fazer as melhoras.
Eu já estou na minha 6ª maquina, logo voce chega lá.
Parabens pela montagem, ficou excelente.
Um Abraço.
Offline darlansales
Re: CNC do Vitor
« Resposta #9 Online: 02 de Julho de 2010, 17:21 »
Ola Vitor, muito boa sua cnc. Estou iniciando na área e com 50% da minha cnc pronta. Você poderia me passar uns G-Codes desses seus desenhos pra eu poder me familiarizar com a maquina?
Valeu e parabens
Offline marcantonio
Re: CNC do Vitor
« Resposta #10 Online: 07 de Julho de 2010, 02:58 »
Vitor,
parabéns pela máquina. Também estou montando uma em mdf, mas ainda falta alguns detalhes para terminar.
Eu percebi que você está utilizando uma cnc3ax modificada, com os mosfets separados em outra placa. Você poderia disponibilizar o esquema dessas placas? Caso seja possível desde já te agradeço.
Marcantônio
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: CNC do Vitor
« Resposta #11 Online: 07 de Julho de 2010, 12:57 »
Darlan e Marcantonio...este tópico esta inativo à mais de 2 anos...
dificilmente o Vitor irá responder..não lembro de ter visto ele por aqui..
Offline darlansales
Re: CNC do Vitor
« Resposta #12 Online: 07 de Julho de 2010, 16:35 »
Ok Pilarski, valeu
vitor_cia
Re: CNC do Vitor
« Resposta #13 Online: 07 de Julho de 2010, 18:46 »
Iai Galera...
Estou meio sumido mais estou na área....
Obrigado pelos elogios Darlan e Marcantonio
Darlan da uma olhada na parte Galeria de Arte do fórum q lá tem vários G-Codes, os meus estavam em um PC q deu problema no HD e acabei perdendo....
Marcantonio a placa q esta com os mosfets separados não é uma CNC3AX... a minha CNC3AX não é modificada....
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
Re: CNC do Vitor
« Resposta #14 Online: 07 de Julho de 2010, 19:44 »
E não é que ele apareceu!!
Saudações amigo ;D ;D
