Autor Tópico: CNC Fresa e Plasma Convertivel  (Lida 7154 vezes)
Offline Ivanling
    • Electronica - Informatica - Mecanica - Modelismo - CNC
« Online: 07 de Novembro de 2011, 19:54 »
Boa noite,
Estou a criar este poste antes de mais para mais uma vez agradecer a todos o apoio prestado por todo o pessoal do forum em especial aqueles que se dedicam a ajudar se esperar nada de volta, e a quem raramente tive de pedir ajuda e a oportunidade de agradecer, pois já ajudaram de mais, com tudo o que aqui tem publicado, e que ao fim ao cabo são donos desta maquina, mas também para dar a conhecer as minhas mais recentes criações.
Ora cá vai as especificações e fotos da minha recém criada Mini Fresa e Plasma CNC.
Dimensões Úteis: 500mm x 500mmx110mm
Estrutura: Alumínio
Guias: Galvanizadas de Gaveta e Guias de Eixo e Cantoneira com Rolamentos
Motores:Motor de Passo Unipolar 6un de 2,7Kgf/cm(2x por eixo)
Spindle Monofasico com controlo de rotação por potenciómetro (Tupia)
Controladora Phase Drive (NLabs a realizar o Update para CNC3Ax em breve)
(Possibilidade Troca ou retirar de Tampo da maquina)
Fonte Plasma CUT50 Arranque por Contacto (ainda só testei até inox com 3mm acabamento aceitavel)
Tocha manual (brevemente update para tocha mecanizada)
(A trabalhar na construção do THC)
CNC Económica transportável
Com Frese
Com mesa em perfil técnico de Alumínio
Com tocha plasma aplicada
Alguns Trabalhos de teste
A medida que se for justificado e que o tempo permitir prometo que publico os avanços.
Offline Ivanling
Re:CNC Fresa e Plasma Convertivel
« Resposta #1 Online: 07 de Novembro de 2011, 20:13 »
Faltou o Vídeo
CNC Router
CNC Plasma Cutter
Cumprimentos
« Última modificação: 07 de Novembro de 2011, 20:29 por Jost Dayan »
« Resposta #2 Online: 07 de Novembro de 2011, 20:24 »
qual a fonte de plasma que vc tá usando?
Offline Ivanling
« Resposta #3 Online: 07 de Novembro de 2011, 20:45 »
Esta mesmo,
 http://www.tigmig.net/shop/inverter-taglio-plasma-cut-50.html
No fim de considerar varias hipóteses e avaliar prós e contras definir orçamentos etc, já conhecer de trabalho manual as fontes ESAB lph 50, ler sobre Hyperterm e está que me falou um amigo, não outro plasma chinês mas sim exactamente este que também é fabricado na china e me descreveu o feedback que tinha dele, acabei por comprar estou bastante satisfeito tendo em conta o preço.
Do que consegui testar aqui vai.
A favor
-Preço
-Preço e facilidade de comprar consumíveis
-Qualidade (atendendo a preço e ser chines)
-Indicador digital de correte de corte
-Manómetro de pressão do ar
-Arranque por Contacto
-Tocha mecanizada relativamente barata (está a caminho)
-Ainda só testei cortar até 3mm inox AISI304 (25A 4Bar)
Contra
-Sem Arranque por altas frequências
-Sem interface para THC
-Só disponível com tocha manual
Acho que é mais ou menos isto
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
« Resposta #4 Online: 08 de Novembro de 2011, 10:33 »
Belo trabalho, que fresa usou para as placas de circuito?
Tiago Bublitz
Offline Ivanling
« Resposta #5 Online: 08 de Novembro de 2011, 19:52 »
As plascas que coloquei a fotos foto foram as primeiras que fiz, e já consegui melhorar o resultado, mas as fresas que utilizei foram sempre estas http://www.oficina-digital.com/catalog/product_info.php?products_id=1309
Disponha
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #6 Online: 09 de Novembro de 2011, 08:53 »
bem enteresante este sistema de colméia.
O maior problema é a troca do spindle  pela tocha,
acredito que seria legal tentar adptar a tocha sem  a necessidade de retirar o spíndle.
vou fazer um estudo sobre a minha, pois eu tenho varios pedisos para cortar inox e outras chapas.
pois como esta não tem agua em baixo da mesa de corte, fica bem mais pratico.
ricardo
Offline jmlopes
  • Cidade - UF: OSASCO - SP
« Resposta #7 Online: 13 de Março de 2015, 13:30 »
Caro: onde voce achou a mesa de aluminio ranhurada que aparece na foto?
Obrigado !!
