Autor Tópico: Cnc em metalon  (Lida 7431 vezes)
Offline musashi147
  • Só tem graça se for dificil.
  • Cidade - UF: Rio De Janeiro
Cnc em metalon
« Online: 08 de Outubro de 2013, 12:01 »
Bom dia, enfim voltando ao fórum e enfim "iniciando o término" da minha maquina, depois de anos lendo sobre eu acabei me afastando um pouco do assunto mas agora estou retornando, infelizmente muita coisa que eu havia aprendido eu acabei esquecendo e agora vou tirando a ferrugem para por tudo em prática.
Vamos a maquina:
Uma cnc para gravuras em mdf (mesas de decoração em festas e afins), corte em isopor/PU (bonecos em 3D) e quem sabe futuramente usinagem em madeiras ou resinas para moldes de peças em fibra de vidro. No caso tendo em mente bonecos decorativos para festas.
Área útil de 65x65 cm e 20cm de altura.
Eixo de 20mm 1 metro em x e y e 50 cm em z
fusos de esferas SFU1605 nos três eixos
Motores de passo 425Oz.in (-+ 28Kgf) nos três eixos, sem redução.
Spindle WEG 1cv
Inversor de frequência Siemens Micromaster 420  :)
Porta pinça ER16 que eu ainda tenho que adaptar no eixo do motor
Estrutura toda em metalon retangular de 30x70mm 2mm de espessura
Este é mais ou menos o bruto da coisa toda, mas qual é a ideia, fazer uma cnc "pequena" e o máximo silenciosa, queria fazer uma estrutura por volta de 1,5x1,0m e 1m altura e montar algo como uma cabine em mdf para a maquina, e forrar coso seja necessário com algo isolante ou ate mesmo mais camadas de mdf.
Infelizmente eu estou no trabalho e resolvi criar o tópico e infelizmente notei que não tenho todas as informações que deveria ter em mãos, peço até desculpas por isso, mas se eu não fizer agora acabo deixando para depois e depois, ao chegar em casa eu tento definir melhor as especificações da maquina, vou postar as imagens que eu tenho no meu email e posta-las, são do projeto meio basico no soliworks.
Sei que ainda nao tem muita coisa a mostrar, mas oque puderem já ir falando já é de grande ajuda, e aproveito para fazer uma pergunta, fiz um teste de simulação no solidworks e mostrou que o metalon de 2mm de espessura nao aguentaria a carga nos pontos dos parafusos, pelos testes o eixo X que carrega o Z seria pesado demais haveria deformação da peça, eu nao sei sé o solidworks esta com alguma configuração errada pois quase nunca usei os testes de força nele, tentei conversar com o cara que me vendeu o metalon mas ele tinha pouco conhecimento sobre o mesmo.
Mas desde já agradeço a vcs por toda as ajudas que o forum me deu.
Offline Gui_Fernandes
  • Cidade - UF: Porto Alegre - RS
  • Nome:: Guilherme Ferreira Fernandes
  • Profissão: Estudante engenharia de controle e automação
Re:Cnc em metalon
« Resposta #1 Online: 08 de Outubro de 2013, 12:43 »
Gostei, minha primeira ideia foi fazer uma cnc assim, porem não é a melhor ideia para ser silenciosa. Diria pra ti fazer a cnc separada da estrutura para proteção acústica, por causa da vibração.
No mais eu prefiro guias trapezoidais que guias cilíndricas, mas é questão de preferencia.
Offline musashi147
Re:Cnc em metalon
« Resposta #2 Online: 08 de Outubro de 2013, 13:03 »
Está ai uma coisa que eu nao pensei, a vibração na "caixa acústica", como eu vou ter que mudar ali o desenho, pois na parte de traseira vai ter o gabinete e um pequeno aspirador que será ligado ao "tornado", logo irei modificar a parte de cima e uma lateral, pois tenho que ter espaço para o motor de passo, como ela vai ficar proximo a uma quina de parede, daria para por ela sem estar fixa na cnc e sim na parede, fazer como um pequeno quartinho para ela, so com as portas de acesso
Offline musashi147
Re:Cnc em metalon
« Resposta #3 Online: 19 de Outubro de 2013, 11:54 »
Vou postando outras imagens 3D do modelo, desde o inicio eu tinha dois modelos em mente, mas achei mais fácil fazer a estrutura quadrada pois assim facilitaria para montar uma cabine envolta da maquina, mas nunca havia pensado que a vibração iria atrapalhar como o amigo Gui falou, logo eu preferi adotar esse modelo que estou postando agora.
Como ainda tem algumas peças que terei que mandar usinar, ainda nao iniciei a montagem e estou no momento cortando o metalon, e mandando algumas peças para usinar.
Estarei postando fotos das peças ja compradas até ter o inicio da montagem.
Bom dia ai e bom sabado para todos.
Offline musashi147
Re:Cnc em metalon
« Resposta #4 Online: 19 de Outubro de 2013, 11:57 »
Segue as imagens que eu estou tomando uma surra para postar ^^
Re:Cnc em metalon
« Resposta #5 Online: 19 de Outubro de 2013, 14:18 »
Tentei ver as imagens, mas não tem nada nelas. Só ver o tamanho ali, 0 kb.
Offline musashi147
Re:Cnc em metalon
« Resposta #6 Online: 19 de Outubro de 2013, 18:31 »
Eu estou desde cedo tentando e nada, sempre da erro, não entendo pois as fotos tem em media 100k cada e fala que está pesado, sendo que somando da menos de 600kb
Re:Cnc em metalon
« Resposta #7 Online: 19 de Outubro de 2013, 20:18 »
Eu acredito que o fórum ta com algum problema, as minhas fotos nem vão. Diz que é muito grande, e demorou muito para enviar ... Sendo que está tudo dentro dos conformes.
Offline musashi147
Re:Cnc em metalon
« Resposta #8 Online: 20 de Outubro de 2013, 11:05 »
Opa, bom dia, desde ontem eu não consigo postar as fotos, como o próprio Gui falou, pode ser um probleminha rápido, logo eu postei as imagens de algumas peças no meu skydrive, quem quiser dar uma olhada, depois quando der eu posto por aqui, se forem comentar algo eu prefiro que seja aqui pelo fórum, apesar de lá ser mais fácil para mim, já que estamos no fórum, acho que todas as idéias sejam tratadas aqui para que todos possam ver mais facilmente.
Abração ai e bom domingo a todos.
http://sdrv.ms/1c6IvqG
Offline mulapreta
Re:Cnc em metalon
« Resposta #9 Online: 20 de Outubro de 2013, 13:14 »
Pelas fotos que vi, você está fazendo um bom investimento na sua máquina.
Acho melhor não estragar todo seu esforço esquecendo-se desse "motorzão" e adquirir um Spindle.
Edson
Offline musashi147
Re:Cnc em metalon
« Resposta #10 Online: 20 de Outubro de 2013, 14:41 »
Edson
A ideia realmente é essa, mas como eu ganhei esse motor, iria de inicio usa-lo para depois adquirir um melhor, estou esperando meu irmao ir nos EUA para ele trazer um :)
Incrivelmente eu nao gastei muito, quase tudo eu comprei no ebay e nao me pergunte o porque, eu nao fui taxado em nada. Acredite que um fuso de 1 metro passou batido e na nota estava marcando o preço do produto.
Muito obrigado pelo comentário, quem sabe ainda esse ano um spindle apareça por aqui ^^
Offline musashi147
Re:Cnc em metalon
« Resposta #11 Online: 20 de Novembro de 2013, 16:37 »
Aos trancos e barrancos a coisa vai andando, enfim cortei toda a estrutura e mandei usinar algumas coisas que me faltaram, estou só esperando chegar para começar a montar, segundo o conselho do Gui eu dei uma mudada no projeto como já havia dito e estou postando alqui algumas imagens sem cotas ainda.
No caso a mesa está com uma medida bem pequena pois sobre ela vai ir a uma mesa maior onde a peça vai ser fixada, infelizmente alguma coisa deu de errado no meu arquivo do solidworks e eu tive que deletar a "carenagem" que eu havia desenhado, mas logo logo eu posto com a carenagem, pc, ciclone (lembrando que eu tinha dito Tornado) e outras coisas.
[hs width=300 height=300]https://vkmrjg.dm2302.livefilestore.com/y2py1z9w9P-4McarQpGV5uBpS4MCILhZbtB9-0J7sIOTH9H54_UD5_mFVq-F-fNQwtod3SDKYdlcwLXI2y7AxminzGvKx7rUAurRgnSuMCK0y4/002.jpg[/hs]
[hs width=300 height=300]https://vkmrjg.dm2302.livefilestore.com/y2pO4c7log7DiUVNv3WwWjUegc8fK1JDho6leiB5hYn5KpBpizELB0-XHgEAwf2ThyUvtCgIBWYeyeu8nL3xZu6mpBMdv-UlGgTA-lu7_Q6fp0/001.jpg?psid=1[/hs]
Offline musashi147
Re:Cnc em metalon
« Resposta #12 Online: 11 de Fevereiro de 2017, 15:26 »
Olá, boa tarde a todos, sei que estou revivendo um tópico de 4 anos, mas é por uma boa causa, ao menos é por minha causa :)
Já aviso que a mensagem vai ser grande, um pouco de desabafo e um bocado de animação.
Já tenho a ideia de montar minha maquina faz tempos e depois de quase tudo comprado achei que enfim montaria, foi quando abri este tópico, porem a vida não é fácil e eu acabei por ter diversos problemas pessoas, financeiros e outras mil coisas e a cnc ficou de lado, porem depois de muita coisa, muita ralação e dedicação ao meu trabalho eu acabei sendo agraciado com minha demissão, mas vi as coisas pelo lado bom, agora meterei as caras e farei a cnc acontecer.
Duas semanas atrás mais ou menos em tinha um monte de coisa dentro de um monte de caixas e hoje eu tenho uma estrutura pronta, ainda está só pontilhada, mas já deu uma grande satisfação.
Minha ideia inicial era fazer uma cnc dentro de uma "caixa", porem como o Gui Fernandes falou, isso não seria a melhor solução, então eu mudei um pouco e cheguei a outro setup, porem ai eu parei e depois de muito tempo quando eu iria voltar na tentativa de montar eu pensei "vai dar ruim", pela forma que eu estava fazendo eu achei que poderia ser muito trabalhoso e não ficar boa a parte dos alinhamentos, querer economizar dinheiro comprando metalon 70x30x2 não foi uma boa ideia, logo eu pensei em uma estrutura de aço para ficar fixa na estrutura em metalon e que essa me facilitasse nos alinhamentos e não tivesse riscos de entornar, empenar e caso desse problema, fosse fácil de trocar, ai eu fui para a terceira versão da maquina, mas como nada é perfeito, quando eu fiz uma pré montagem eu notei que o eixo Y poderia empenar para traz e para frente quando o eixo Z estivesse totalmente para baixo, eu fiz um teste empurrando a ponta do eixo Z para traz e o eixo inferior do Y chegou para traz quase 1mm, dai eu pensei "não sei quantos problemas vai me dar, só sei que não quero mais problema", sendo assim eu projetei um suporte para ficar atras dos dois eixos, vou furar os eixos e aparafusa-los por traz, por sorte eu acreditava que isso poderia ocorrer e comprei os carrinhos abertos na parte de traz :) :) :) :) ainda estou aguardando a chegada desses reforços para depois furar os eixos, penso em fazer o mesmo depois com o eixo X e de repente ate com o Z, já que pela forma que foi feito seria só furar as guias do Z e aparafusar.
Infelizmente eu não tenho muitas fotos para postar e nem tenho os desenhos, pois meu HD queimou, mas prometo refazer tudo no solidworks e disponibilizar para quem quiser.
Vou postar aqui um pouco de o que eu já tenho.
Agradeço muito as pessoa que sempre mandam mensagens de incentivo, eu nunca fui muito participativo, mas lendo os outros tópicos fiquei bastante motivado por ver que por mais que os novatos as vezes sejam enrolados e as vezes ate mal educados, sempre tem gente para ajudar.
Offline musashi147
Re:Cnc em metalon
« Resposta #13 Online: 11 de Fevereiro de 2017, 15:34 »
Segue algumas imagens das configurações no mach3 que futuramente eu irei adquirir :)
Não sei qual é a versão da minha placa, pois a mesma veio sem manual e não possui qualquer indicativo, o que eu posso fazer e mostrar qual é, notei que tem algumas com mais conectores desse branco e ate com menos, a minha é essa que tem somente dois conectores brancos.
Essa foi a configuração que eu fiz para o motor poder funcionar, o Estop ficou assim pois ele deixava o motor travado, depois quando eu conectar todos os sensores, ai posto novamente, a configuração do DIP ficou ON OFF ON ON OFF ON, por enquanto deixo assim para testar, na imagem config1 a porta serial eu mudei pois a minha é uma paralela ofboard pci, genérica para quem quiser saber.
Offline musashi147
Re:Cnc em metalon
« Resposta #14 Online: 11 de Fevereiro de 2017, 15:41 »
Essas são as fotos, infelizmente o PDF com as imagens do projeto tem mais de 300K ai eu não consigo enviar, mas vou deixar um link do meu onedrive
OwONULpaW" class="bbc_link" target="_blank">https://1drv.ms/b/s!AvsHcYFRDuwKr3PdLoh OwONULpaW
Mulapreta dito e feito, comprei um spindle :D um de 800W resfriado a água
