Autor Tópico: Router-X CNC hobby final  (Lida 11384 vezes)
Offline Robermax
  • Invente, crie e faça acontecer !
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: Roberval
  • Profissão: Designer
Re:Router-X CNC hobby final
« Resposta #45 Online: 03 de Fevereiro de 2017, 01:29 »
Que correia usou? Eu comprei uma xl de 12.7 só que se ei tentar segura o pórtico ela pula os dentes,não sei se o spindle chega fazer tal força para cortar o material,meus motores sao de 42kg estou usei nesse teste 3200 micro passos.
Eu usei correias xl de 9mm, no seu caso vc tem que fazer um bom esticador para as correias, corta um pequenos pedaço da correias e coloca  nas pontas que elas vao ser presas, ira garantir uma bom fixamento. Eu cheguei a realizar testes de motores de 10 a 30 kgf com Dremel a spindle refrigerado a água com essas correias e polias de 12 dentes e não tive problemas.
Offline romulocardoso
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Romulo Cardoso
  • Profissão: Programador
« Resposta #46 Online: 03 de Fevereiro de 2017, 12:53 »
Robermax, qual app vc usou no Android para comandar via bluetooth? Vc está usando qual versão do GRBL? Obrigado!
Offline Robermax
  • Nome:: Roberval
« Resposta #47 Online: 04 de Fevereiro de 2017, 03:30 »
E esse aqui :
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.kasdev.cnccommander&hl=pt_BR
estou usando a ultima agora GRbl 1.1, mas ele serve em qualquer versão desde que use o HC-6 adaptador Bluetooth ligando no Arduino. Abç
