PROJETOS => Projetos dos Usuários Guia CNC => Tópico iniciado por: john em 03 de Abril de 2012, 21:46
Pessoal, eu tenho um anuncio de uma maquina minha de 500x500 para recorte de MDF, madeira etc...Recebi uma consulta se essa maquina faria gravação em plaquetas em braillle.. O que realmente não é o caso. Segue a necessidade do cliente, se alguem se habilitar, passo o contato.
Os pontos da escrita tem que ser em relevo.
lhe passei uma mp.
Abraço!
Querem comprar as palhetas prontas ou querem uma maquina de gravar em Braille?
A maquina para gravar. Os pontos tem que ser em relevo. Acredito que tem que ser em puncionamento. Eu sei de uma multinacional que tem a solução - Talvez ele até a conheça e esteja buscando melhor peço. Prefiro repassar a algum colega que possa atender essa necessidade. E deve ser coisa de muita procura em breve
Tem de prestar a atenção, porque se for pra gravar, o alfabeto é invertido.
Tenho uma irmã que sempre teve visão normal, e ajudava um instituto de cegos fazendo tradução de livros para o Braille. Ela aprendeu a escrever rápido e traduzia várias folhas por dia usando o perfurador manual. Mas, não conseguia ler nada, porque é tudo invertido.
Se for pra puncionar ou gravar, tem de inverter todas as letras e números, assim como o posicionamento deles em relação à placa.
com o pouco conhecimento que tenho da para fazer um programa simples que faz a escrita facilmente
ja que e uma matriz de pontos cada letra tem as suas coordenadas de impressao ,o programa só somaria com a coordenada de impressao
luciano
Amigos desculpe-me se eu estiver falando besteira.
Para fazer o puncionamento não poderia substituir a Splinder por uma solenóide (automático) de motor de arranque automotivo. O pulso para acionamento seria gerado em um dos pinos da paralela.
Abs
Desculpe-me Luciano G fui colocar uma imagem na minha resposta e acabei colocando na sua, mas ja retirei
Abs
Nese caso teria que ser puncionado no avesso da chapa
