Autor Tópico: CNC F2S Perfil U de aço.  (Lida 6236 vezes)
Re: CNC F2S Perfil U de aço.
« Resposta #30 Online: 28 de Outubro de 2007, 21:23 »
Acho que estou tendo problemas com o Ruindows . . .
Mas vamos lá,
Gilii,
A personalização está na foto apenas.
Landa,
Está aí.
Lolata,
Você já tem ajudado, pois sempre acompanho os seus comentários, mas vou incomodá-lo sim com certeza.
Brenck,
Torço para conseguir continuar o trabalho sem problemas.
Sem previsão . . .
Brenck,
Adquiri muito barato, são usados, não sei ao certo quanto sairam pois vieram junto com outro material, eu gostaria de saber quem é o fabricante mas não tenho idéia, e pretendo pintar sim. A pintura original é a pintura industrial, muito boa, mas eu gostaria de uma pintura nova e homogênea.
« Resposta #31 Online: 29 de Outubro de 2007, 20:59 »
Serrão,
Alguém uma vez postou um fornecedor desses perfis, usao para prateleiras de supermercado, pratileiras industriais para pallet, prateleiras em industria em geral.... alguem postou está em algum topico mas nao lembro mais aonde....
« Resposta #32 Online: 29 de Outubro de 2007, 21:10 »
Sim Brenck,
A fabricante citada recentemente é a Altamira, apenas eu não sei se os perfis que tenho são dessa marca.
« Resposta #33 Online: 08 de Novembro de 2007, 21:24 »
Gilii,
Eu estou aguardando aquele orçamento ou uma indicação sua sobre a peça para fixar os eixos.
Além de estar pesquisando e considerando alguma alternativa, mas mesmo antes de uma resposta sua, eu estive pensando sobre a distância entre os eixo e ainda não decidi esta distância, gostaria de ouvir a sua opinião, além é claro dos demais colegas.
Estou tentando encontrar algo que satisfaça  tanto o equilíbrio técnico, quanto ao melhor aproveitamento do curso e área útil da máquina.
Estou postando um desenho básico da minha máquina.
« Resposta #34 Online: 08 de Novembro de 2007, 21:50 »
Serrão,
Estou envergonhado, pois falhei de novo com você...
Vou ver direito esse orçamento e te falo, mas por favos me cobre - estou trabalhando muito e não estou conseguindo me organizar...desculp e - me cobre
« Resposta #35 Online: 08 de Novembro de 2007, 21:58 »
Gilii,
Essas medidas não são as definitivas como tentei expôr, gostaria de ouvir o que você pensa.
« Resposta #36 Online: 08 de Novembro de 2007, 22:08 »
Serrão,
Penso que se o desenho estiver em escala, a distância emntre os eixos está muito pequena...
O problema que é um jôgo de equilíbrio muitas vezes não muito fácil de brincar...
Se aumentar a distância entre eles, a tendência de torcer será menor, mas em compensação a distância entre as buchas (no mesmo eixo) será relativamente pequena em relação a esta distância entre eixos...
Lembre-se daquela relação que eu já falei - a distancia entre os eixos não podem ser muito maior que 2X a distância entre as buchas do mesmo eixo...
Offline vnconrado
« Resposta #37 Online: 09 de Novembro de 2007, 07:44 »
[...] Lembre-se daquela relação que eu já falei - a distancia entre os eixos não podem ser muito maior que 2X a distância entre as buchas do mesmo eixo...
Olá, Fábio.
Qual a razão dessa regra? Ela é válida inclusive para pórticos móveis?
Um abraço.
Vinícius.
« Resposta #38 Online: 09 de Novembro de 2007, 10:57 »
Gilii,
Mas é a isso que eu me refiro. A distância entre os eixos está condicionada a distância entre os centros das buchas.
A minha maior preocupação é com o eixo y, relacionado à perdas nas áreas de trabalho. Tanto com a altura, quanto com a largura útil da mesa, que estarão condicionadas as dimensões do " carro".
« Resposta #39 Online: 09 de Novembro de 2007, 18:16 »
Serrão,
Mas é justamente esta distância que por um lado pode atrapalhar, quando o esforço estiver bem fora de centro...
Veja - tem que se deixar bem claro também:
Esta regra é de certa forma flexível - não é uma coisa matemática, cartesiana...
Acho que se você distanciar um pouco mais os eixos, não irá comprometer tanto assim as coisas...e de qualquer forma, penso que do jeito que está indo, os resultados serão muito muito bons...
Vconrado,
No caso de máquinas em pórtico móvel, este problema é mais sério, pois deve-se considerar as posições dos pontos de apoio (mais precisamente a distancia entre buchas ou rolamentos) em relação à distância dos eixos...
Por isso que em máquinas com eixos muito longos, se usa dois acionamentos, um de cada lado...
